      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
DC AutoDoor LVPS - Replacement - AD0459
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos DC AutoDoor LVPS - Reemplazo - AD0459
AD0459
Este procedimiento le mostrará cómo reemplazar el DC Autodoor LVPS.
Requisitos de la máquina:
  • Versión de software 100.20.000.1200 o superior
  • PCB de E/S 34-3490B o superior
  • PCB puerta automática 34-3096A con versión de firmware 1.42 o superior
  • Firmware de E/S versión 4.09 o superior
  • Firmware de TC versión 2.06 o superior
 NOTA:  Todos los archivos de software y firmware anteriores se pueden descargar desde el portal de servicio de Haas.
  • 93-3354: KIT DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN 2021 PARA PUERTA AUTOMÁTICA CAN
Nota: Si está actualizando a un sistema de puerta automática Smart CAN, no utilice este procedimiento; consulte el procedimiento ACTUALIZACIÓN DE PUERTA AUTOMÁTICA SMART CAN.
Electrical Safety
 Precaución: cuando usted hace el mantenimiento o la reparación en las máquinas CNC y sus componentes, siempre debe seguir las precauciones básicas de seguridad. Esto disminuye el riesgo de lesiones y daños mecánicos.
  • Coloque el disyuntor principal en la posición [OFF].
 Peligro: antes de comenzar cualquier trabajo dentro del armario de control, la luz indicadora de alto voltaje en el 320V Power Supply / Vector Drive debe haber estado apagado durante al menos 5 minutos.
Algunos procedimientos de servicio pueden ser peligrosos o potencialmente mortales. NO intente un procedimiento que no entienda completamente. Si tiene alguna duda sobre cómo hacer un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) y programe una visita de mantenimiento.
Removal
Situé el disyuntor principal en la posición [OFF] .
Localice el suministro de alimentación de la puerta automática que se encuentra cerca del disyuntor principal.
Retire los cables conectados a la fuente de alimentación.
Retire los (4) tornillos de la placa de montaje.
Retire la fuente de alimentación.
Smart CAN Autodoor Power Supply
Instale la fuente de alimentación de la puerta automática Smart CAN utilizando el hardware suministrado.
Consulte lo siguiente para la actualización del suministro de alimentación de 350W:
  • Para las máquinas construidas antes de julio de 2021, utilice las tuercas suministradas (2) 6-32 en los dos orificios de la parte superior del soporte de la LVPS para instalar el suministro de alimentación de la puerta automática 350W CAN.
  • Para las máquinas construidas después de julio de 2021, la LVPS debe tener (2) tuercas de presión [1] en los orificios pasantes existentes en la parte superior de la LVPS y las tuercas 6-32 no son necesarias para instalar el suministro de alimentación de la puerta automática 350W CAN.
  • Conecte los cables al suministro de alimentación como se muestra en el siguiente paso.
Conecte la fuente de alimentación de la puerta automática Smart CAN utilizando el diagrama de cableado que se muestra.
Conecte los siguientes cables:
  1. N/P 33-3310 Alimentación de Smart CAN (P1) a PCB PSUP (P7)
  2. N/P 33-5310 Alimentación de Smart CAN (J1) a PCB de E/S (J2)
  3. Cable de alimentación desde Alimentación de Smart CAN (J6) a Motor de puerta automática n.º 1 y para fresadoras, conectar el cable de alimentación desde (J9) a Motor de puerta automática n.º 2.
 Nota: Los cables N/P 33-3310 y 33-5310 están incluidos en la nueva fuente de alimentación.
 Nota: Si se pidió el kit 93-3354 y la máquina tiene otros sistemas CAN, no se utilizará el cable 33-5310. Consulte Cabezal del husillo y panel de lubricación CAN - Guía de resolución de problemas para conocer la disposición del cableado de los sistemas CAN.
