      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
E-Vise Ready - Installation - AD0523
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü E-Mengene Hazır - Kurulum - AD0523
- Bölüme Geç - Back to Top
4.2 E-Mengene Hazır - Kurulum
Recently Updated Last updated: 04/27/2022
AD0523
Bu ürün üretimden kaldırıldı, belgeler sadece referans amaçlıdır.
Bu prosedür, E-Mengene Ready’nin bir VMC makinesine nasıl takılacağını gösterecektir.
Makine gereksinimleri
  •  Not:I/O menteşe kapısı zaten takılıysa CAN sistemi delik modeline sahip olduğunu kontrol edin.
  • Yazılım sürümü 100.21.000.1100 veya üzeri
  • I/O PCB 34-349xB veya üzeri
  • I/O Aygıt Yazılımı 4.10 veya üzeri
  • E-Mengene Aygıt Yazılımı 1.30
  • TC Aygıt Yazılımı sürümü 2.06 veya üzeri
 Önemli: E-Mengene Hazır opsiyonu, Haziran 2019' dan önce üretilen   TAB opsiyonuna sahip   makinelerle UYUMLU DEĞİLDİR.
Bu Kit Aşağıdaki Servis Kitleri için Geçerlidir:
  • 93-1000650: E-MENGENE HAZIR SAHADA MONTAJ KİTİ KÜÇÜK
  • 93-1000790: E-MENGENE HAZIR SAHADA MONTAJ KİTİ ORTA VF
  • 93-1000791: E-VISE READY FIELD INSTALL KIT LARGE VF
Haas E-Mengene'yi kurmak için aşağıdaki prosedürü kullanın. E-Mengene - Saha Kurulum Kiti
Install E-Vise CAN PCB
Eğer bir I/O menteşe kapısı zaten monte edilmişse CAN sistemi delik modeline sahip olup olmadığını kontrol edin. Aksi halde, mevcut menteşe kapınızı çizimde boyutlandırılmış delik modeliyle değiştirebilirsiniz.
  • [1] 7,2"
  • [2] 1,718"
  • [3] 0,51"
  • [4] 5,5"
  • [5] 8,0"
Kutu kartını G/Ç menteşe kapısına monte etmek için birlikte verilen ayırma elemanlarını, kablo kelepçesini ve vidaları kullanın.
Kabloları E-mengene CAN PCB'nin arkasından menteşeli I/O kapısından geçirin.
33-5308 [1] E-Mengene CAN PCB'den I/O PCB'ye
33-0644 [2] E-Mengene CAN PCB'den PSUP PCB'ye
33-5400 [3] E-Mengene CAN PCB’den Akıllı CAN Otomatik Kapı PCB’ye
E-Vise Ready - Electrical Installation
Kanal kelepçesini makinenin erişim deliği sacına takın.
 33-0645 kablosunu E-Mengene CAN PCB üzerindeki J6 'dan E-Mengene konektörüne yönlendirin.
Ayak pedalı kablosunu takmak için asılı kumandanın altındaki ön etekte 5/8" delik açın.
 32-1390  kablosunu I/O PCB üzerindeki P14 ‘ten ayak pedalına bağlamak için makinenin ön eteğine yönlendirin
Hava Üfleme:
Hava üfleme solenoidinden gelen kablo E-Mengene üzerindeki hava üfleme manifolduna gider, kabloyu E-Mengene kablosuyla aynı yol boyunca yönlendirin.
 33-0645 [1] kablosunu  J6 'dan E-Mengene CAN PCB üzerinde E-Mengene konektörüne bağlayın.
 32-1390P [2]  kablosunu I/O PCB üzerindeki P14 ‘ten ayak pedalına bağlayın.
33-5308 [3] kablosunu E-Mengene CAN PCB üzerindeki J1'den I/O PCB üzerindeki J2'ye bağlayın.
 Not:Makine CAN Otomatik Kapı ile donatılmışsa. 33-5310 [7] kablosunu I/O PCB üzerindeki J2'den çıkarın. 33-5400 [4] kablosunu E-Mengene CAN PCB üzerindeki J3‘ten Otomatik Kapı CAN PCB üzerindeki J1‘e takılı olan kablo 33-5310'a [7] bağlayın. CAN Otomatik Kapısı yoksa kabloyu sarın ve kabloyla I/O Menteşe Kapısına bağlayın.
Not: Kablo 33-0647 fabrikada kablolanmıştır. Sadece referans amaçlıdır.
 33-0644 [6] kablosunu E-Mengene PSUP’den PSUP PCB üzerindeki P5 ‘e bağlayın.
Not: P5‘e takılı bir kablo varsa, çıkarın ve 33-0644 kablosundaki pigtail bağlantısına takın.
Solenoid 30-13226 Hava Üfleme:
Yağlama kabini içindeki hava manifoldundan bir NPT tapasını çıkarın ve solenoidi, gösterilen PROGRAMLANABİLİR HAVA ÜFLEME SOLENOİDİ [8] konumuna takın.
Siyah hortumu solenoid’e bağlayın.
Solenoid’i PALET HAVA ÜFLEME/PROGRAMLANABİLİR HAVA molex konektörüne [9] takın.
 Not: Hava yağlama ana kablo parça numarası, bu solenoidin nereye bağlandığını belirler:
  • 33-9085A ise, solenoidi TAB BİRLİĞİ SOL konektörüne takın.
  • 33-9085C ise, solenoidi PALET HAVA ÜFLEME konektörüne takın.
  • 33-9085D VEYA 33-9085F ise, solenoidi PALET HAVA ÜFLEME/PROGRAMLANABİLİR HAVA konektörüne takın.
CAN düğüm seçici B [1] olarak ayarlanmalıdır.
Makine CAN Otomatik Kapı ile donatılmışsa, sonlandırma NO TERM [2] olarak ayarlanmalıdır. Makinenin CAN Otomatik Kapısı yoksa sonlandırma TERM [3] olarak ayarlanmalıdır.
  • Erişilebilirlik Beyanı
