      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
E-Vise Ready - Installation - AD0523
Service Home Instructieprocedure E-Vise Ready - Installatie - AD0523
4.2 E-gereedschapsklem klaar - Installatie
Recently Updated Last updated: 04/28/2022
AD0523
Dit product is stopgezet, documentatie is alleen ter referentie.
Deze procedure laat zien hoe u E-Vise Ready op een VMC-machine installeert.
Machine-eisen
  • Notitie: Als de I / O-scharnierdeur al is geïnstalleerd, controleer dan of deze het gatenpatroon van het CAN-systeem heeft.
  • Softwareversie 100.21.000.1100 of hoger
  • I/O-printplaat 34-349xB of hoger
  • I/O-firmware 4.10 of hoger
  • E-Vise-firmware 1.30
  • TC-firmware 2.06 of hoger
 Belangrijk: De optie E-Vise Ready (elektrische gereedschapklem-klaar) is NIET COMPATIBEL met machines met de optie Inwendige luchtkoeling , die gebouwd zijn vóór juni 2019.
Deze set is van toepassing op de volgende servicekits
  • 93-1000650: E-VISE READY FIELD INSTALL KIT SMALL
  • 93-1000790: E-VISE READY FIELD INSTALL KIT MED VF
  • 93-1000791: E-GEREEDSCHAPSKLEM KLAAR INSTALLATIE ACHTERAF KIT GROOT VF
Gebruik de volgende procedure om de Haas E-Vise te installeren. E-Vise - Field Install Kit (lokale montageset)
Install E-Vise CAN PCB
Als er al een I/O-scharnierdeur is geïnstalleerd, controleer dan of deze het gatenpatroon van het CAN-systeem heeft. Is dit niet het geval, dan kunt u uw bestaande draaideur aanpassen met het gatenpatroon op de tekening.
  • [1] 7,2"
  • [2] 1,718"
  • [3] 0,51"
  • [4] 5,5"
  • [5] 8,0"
Gebruik de meegeleverde afstandhouders, kabelklem en schroeven om de buskaart op de I / O-scharnierdeur te monteren.
Leid de kabels achter de E-vise CAN-printplaat door de scharnierende I/O-deur.
33-5308 [1] E-Vise CAN-printplaat naar I/O-printplaat
33-0644 [2] E-Vise CAN PSUP-printplaat naar PSUP-printplaat
33-5400 [3] E-Vise CAN-printplaat naar Smart CAN Auto Door-printplaat
E-Vise Ready - Electrical Installation
Installeer de kabelgootklem op het metalen toegangsgat van de machine.
Leid de kabel 33-0645 van J6 op de E-Vise CAN-printplaat naar de E-Vise-connector.
Boor een gat van 5/8" in de voorste rok onder de hangende besturingsunit om de kabel van het voetpedaal te installeren.
Leid kabel 32-1390 van P14 op de I/O-printplaat naar de voorste rok van de machine om deze aan te sluiten op het voetpedaal.
Luchtstoot:
De kabel van het luchtstootventiel gaat naar het luchtstootverdeelstuk op de E-gereedschapklem, leid de kabel langs hetzelfde pad als de E-gereedschapklemkabel.
Sluit kabel 33-0645 [1] van J6 op de E-Vise CAN-printplaat aan op de E-Vise-connector.
Sluit kabel  32-1390 [2]  van P14  op de I/O-printplaat aan op het voetpedaal.
Sluit kabel 33-5308 [3] van J1 op de E-Vise CAN-printplaat aan op J2 op de I/O-printplaat.
Notitie: Als de machine is uitgerust met CAN Auto Door. Maak kabel 33-5310 [7] los van J2 op de I/O-printplaat. Kabel aansluiten 33-5400 [4] van J3 op de E-Vise CAN-printplaat naar de kabel 33-5310 [7] aangesloten op J1 op de Auto Door CAN-printplaat. Als het geen CAN Auto Door heeft, rol de kabel dan op en bind hem vast aan de I / O-scharnierdeur.
Opmerking: Kabel 33-0647 wordt in de fabriek aangesloten. Alleen voor referentie.
Sluit kabel 33-0644 [6] van de E-Vise PSUP-printplaat aan op P5 op de-PSUP-printplaat.
Opmerking: Als er een kabel is aangesloten op P5, verwijder deze dan en sluit deze aan op de pigtail-aansluiting op kabel 33-0644.
Ventiel 30-13226 - Luchtstoot:
Verwijder een NPT-plug uit het luchtverdeelstuk in de smeerkast en installeer het ventiel op het luchtverdeelstuk in de locatie PROGRAMMEERBAAR LUCHTSTOOTVENTIEL [8] die wordt weergegeven.
Sluit de luchtslang aan op de ventiel.
Sluit de elektromagneet aan op de molexconnector PALLET AIR BLAST/PROGRAMMABLE AIR [9].
 Opmerking: het artikelnummer van de luchtsmeeerkabel bepaalt waar deze solenoïde op aangesloten wordt:
  • Indien 33-9085A, steek dan het ventiel in de TAB UNION SOL-connector
  • Als 33-9085C, sluit dan de ventiel aan op de PALLET LUCHTSTOOT-connector
  • Als 33-9085D of 33-9085F, sluit dan het ventiel aan op de PALLETLUCHTSTOOT/PROGRAMMEERBARE LUCHT-connector.
De CAN-nodekiezer moet worden ingesteld op B [1].
Als de machine is voorzien van CAN Auto Door moet de afsluitweerstand worden ingesteld op NO TERM [2]. Als de machine geen CAN Auto Door heeft, moet de beëindiging worden ingesteld op TERM [3].
