My Haas Bienvenido:
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
E-Vise Ready - Installation - AD0523
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Preparación de prensa eléctrica - Instalación - AD0523
4.2 Preparación de torno de banco electrónico - Instalación
Recently Updated Last updated: 04/27/2022
Preparación para torno de banco eléctrico - Instalación
AD0523
Este producto ha sido descontinuado, la documentación es solo para referencia.
Este procedimiento le indica cómo instalar una preparación para torno de banco eléctrico en una máquina CMV.
Requisitos de la máquina
  • Nota: Si la puerta de bisagra de E/S ya está instalada, compruebe que tenga el patrón de agujeros del sistema CAN.
  • Versión de software 100.21.000.1100 o superior
  • PCB de E/S 34-349xB o superior
  • Firmware de E/S 4.10 o superior
  • Firmware de prensa eléctrica 1.30
  • Firmware de TC 2.06 o superior
 Importante: La opción E-Vise Ready  NO es  COMPATIBLE  con las máquinas con la  opción  TAB construida antes de  junio de 2019.
Este documento se aplica a los siguientes kits de servicio
  • 93-1000650: KIT DE INSTALACIÓN EN CAMPO LISTO PARA PRENSA ELÉCTRICA PEQUEÑA
  • 93-1000790: KIT DE INSTALACIÓN EN CAMPO LISTO PARA PRENSA ELÉCTRICA MEDIANA VF
  • 93-1000791: KIT DE INSTALACIÓN EN CAMPO LISTO PARA TORNILLO DE BANCO ELECTRÓNICO GRANDE VF
Para instalar la prensa eléctrica Haas, utilice el siguiente procedimiento. Prensa eléctrica - Kit de instalación en campo
Install E-Vise CAN PCB
Si hay una puerta de bisagra de E/S ya instalada, compruebe que tenga el patrón de agujeros del sistema CAN. De no ser así, puede modificar su puerta de bisagra existente con el patrón de agujeros dimensionado en el plano.
  • [1] 7.2"
  • [2] 1.718"
  • [3] 0.51"
  • [4] 5.5"
  • [5] 8.0"
Utilice los separadores, la abrazadera de cables y los tornillos suministrados para montar la placa de CAN en la puerta de bisagra de E/S.
Tienda los cables por detrás de la PCB de CAN de torno de banco eléctrico a través de la puerta de bisagra de E/S.
33-5308 [1] PCB de CAN de prensa eléctrica a PCB de E/S
33-0644 [2] PSUP de CAN de prensa eléctrica a PCB de PSUP
33-5400 [3] PCB de CAN de prensa eléctrica a PCB de puerta automática Smart CAN
E-Vise Ready - Electrical Installation
Instale la abrazadera de conducto en la cubierta metálica del orificio de acceso de la máquina.
Conecte el cable 33-0645 de J6 en la PCB de CAN de la prensa eléctrica al conector de la prensa eléctrica.
Taladre un orificio de 5/8" en el faldón delantero debajo del control colgante para instalar el cable del pedal.
Tienda el cable 32-1390 de P14 en la PCB de E/S al faldón delantero de la máquina para conectarlo al pedal
Chorro de aire:
El cable del solenoide de chorro de aire va al múltiple de chorro de aire en el E-Vise, enrute el cable a lo largo de la misma trayectoria que el cable del E-Vise.
Conecte el cable 33-0645 [1] de J6 de la PCB de CAN de la prensa eléctrica torno al conector de la prensa eléctrica.
Conecte el cable 32-1390 [2] de P14 de la PCB de E/S al pedal.
Conecte el cable 33-5308 [3] de J1 de la PCB de CAN de la prensa eléctrica a J2 de la PCB de E/S.
Nota: Si la máquina está equipada con una puerta automática CAN. Desconecte el cable 33-5310 [7] de J2 en la PCB de E/S. Conecte el cable 33-5400 [4] entre J3 de la PCB de CAN de torno de banco eléctrico y el cable 33-5310 [7] conectado a J1 de la PCB de CAN de puerta automática. Si no tiene una puerta automática CAN, enrolle el cable y fíjelo con bandas de sujeción a la puerta de bisagra de E/S.
Nota: El cable 33-0647 viene cableado de fábrica. Solo como referencia.
Conecte el cable 33-0644 [6] de PSUP de la prensa eléctrica a P5 de la PCB de PSUP.
Nota: Si hay un cable enchufado en P5, desenchúfelo y enchúfelo en la conexión flexible del cable 33-0644.
La solenoide 30-13226 es para chorro de aire:
Retire un tapón NPT del colector de aire dentro del armario de lubricación e instale el solenoide en el colector de aire en la ubicación SOLENOIDE DE CHORRO DE AIRE PROGRAMABLE [8] que se muestra.
Conecte la manguera negra al solenoide.
Conecte el solenoide en el conector molex CHORRO DE AIRE DE PALLET/AIRE PROGRAMABLE [9].
 Nota: El número de pieza del cable principal de lubricación de aire determina dónde se conecta este solenoide:
  • Si es 33-9085A, conecte el solenoide al conector TAB UNION SOL (solenoide de unión de chorro de aire de herramienta)
  • Si es 33-9085C, conecte el solenoide al conector PALLET AIR BLAST (chorro de aire de paleta)
  • Si es 33-9085D o 33-9085F, conecte el solenoide al conector PALLET AIR BLAST/PROGRAMMABLE AIR (chorro de aire de paleta/aire programable)
El selector de nodo CAN debe estar ajustado a B [1].
Si la máquina está equipada con una puerta automática CAN, la terminación debe ajustarse a NO TERM [2]. Si la máquina no tiene una puerta automática CAN, la terminación debería establecerse en TERMINACIÓN [3].
  • Condiciones
