      • Les Packs d’options Plus
E-Vise Ready - Installation - AD0523
Accueil du service Procédures d’aide Étau électrique prêt à l’emploi - Installation - AD0523
4.2 Étau électrique prêt à l’emploi – Installation
Recently Updated Last updated: 04/28/2022
AD0523
Ce produit a été interrompu, la documentation est fournie à titre de référence uniquement.
Cette procédure vous montrera comment installer l’étau électrique prêt à l’emploi sur une machine CUV.
Exigences de la machine
  • Remarque : si la porte à charnière E/S est déjà installée, vérifiez qu'elle présente la disposition des trous du système CAN.
  • Version logicielle 100.21.000.1100 ou supérieure
  • PCB d’E/S version 34-349xB ou supérieure
  • Firmware d'E/S version 4.10 ou supérieure
  • Firmware de l’étau électrique 1.30
  • Firmware TC version 2.06 ou supérieure
 Important : l'option Étau électrique prêt à l'emploi n'est PAS COMPATIBLE avec les machines équipées de l'option TAB construites avant juin 2019.
Ce kit s'applique aux kits de service suivants
  • 93-1000650 : KIT D’INSTALLATION SUR SITE DU PETIT L’ÉTAU ÉLECTRIQUE PRÊT À L’EMPLOI
  • 93-1000790 : KIT D’INSTALLATION SUR SITE DE L’ÉTAU ÉLECTRIQUE MOYEN VF PRÊT À L’EMPLOI
  • 93-1000791 : KIT D’INSTALLATION SUR SITE DE L’ÉTAU ÉLECTRIQUE MOYEN VF PRÊT À L’EMPLOI
Pour installer l’étau électrique de Haas, utilisez la procédure suivante. Étau électrique - Kit d'installation sur site
Install E-Vise CAN PCB
Si une porte à charnière d’E/S est déjà installée, vérifiez qu'elle présente la disposition des trous du système CAN. Sinon, vous pouvez modifier votre porte à charnière existante avec la disposition des trous cotée dans le dessin.
  • [1] 7,2"
  • [2] 1,718"
  • [3] 0,51"
  • [4] 5,5"
  • [5] 8,0"
Utilisez les entretoises, le collier de câble et les vis fournis pour monter la carte CAN sur la porte à charnière d'E/S.
Faites passer les câbles derrière le PCB CAN de l’étau électrique à travers la porte à charnière d'E/S.
33-5308 [1] E-Vise CAN PCB to I/O PCB
33-0644 [2] E-Vise CAN PSUP to PSUP PCB
33-5400 [3] PCB CAN de l’étau électrique vers PCB porte automatique CAN intelligente
E-Vise Ready - Electrical Installation
Installez le collier de bride sur la tôle métallique du trou d'accès de la machine.
Acheminez le câble  33-0645 de J6 sur le PCB CAN de l’étau électrique au connecteur de l’étau électrique.
Percez un trou de 5/8" dans la jupe avant sous le boitier de commande pour installer le câble de la pédale.
Faites passez le câble 32-1390 de P14 sur le PCB d’E/S à la jupe avant de la machine pour le connecter à la pédale
Soufflage à air comprimé :
Le câble du solénoïde de soufflage à air comprimé remonte au manifold de soufflage à air comprimé sur l'E-Vise, acheminez le câble le long du même chemin que le câble E-Vise.
Connectez le câble 33-0645 [1] de J6 sur le PCB CAN de l’étau électrique pour le connecteur de l’étau électrique.
Connectez le câble 32-1390 [2] de P14 sur le PCB d’E/S à la pédale.
Connectez le câble 33-5308 [3] de J1 sur le PCB CAN de l’étau électrique pour J2 sur le PCB d’E/S.
Remarque : si la machine est équipée d'une porte automatique CAN. Débranchez le câble 33-5310 [7] de J2 sur le PCB d’E/S. Connectez le câble 33-5400 [4] de J3 sur le PCB CAN de l’étau électrique au câble 33-5310 [7] branché dans J1 sur le PCB CAN de porte automatique. Si la machine ne possède pas de porte automatique CAN, enroulez le câble et attachez-le à la porte à charnière d'E/S.
Remarque : Le câble 33-0647 est câblé en usine. Pour référence seulement.
Connectez le câble 33-0644 [6] du PSUP de l’étau électrique à P5 sur le PCB PSUP.
Remarque : Si un câble est branché sur P5, débranchez-le et branchez-le dans la connexion en queue de cochon sur le câble 33-0644.
Solénoïde 30-13226 - Soufflage à air comprimé :
Retirez un bouchon NPT du manifold d'air à l'intérieur de l'armoire de lubrification et installez le solénoïde du manifold d'air dans l'emplacement SOLÉNOÏDE DE SOUFFLAGE A AIR COMPRIME PROGRAMMABLE indiqué [8].
Connectez le flexible d'air au solénoïde.
Branchez le solénoïde dans le connecteur molex AIR BLAST/PROGRAMMABLE AIR [9].
 Remarque : :la référence pièce du câble principal de lubrification à l'air déterminera où ce solénoïde se connectera :
  • S’il s’agit de 33-9085A, branchez le solénoïde dans le connecteur TAB UNION SOL.
  • S’il s’agit de 33-9085C, branchez le solénoïde dans le connecteur PALLET AIR BLAST.
  • S’il s’agit de 33-9085D ou du 33-9085F, branchez le solénoïde dans le connecteur PALLET AIR BLAST/PROGRAMMABLE AIR.
Le sélecteur de nœud CAN doit être réglé sur B [1].
Si la machine est équipée d'une porte automatique CAN, la terminaison doit être réglée sur NO TERM [2]. Si la machine n’est pas équipée d'une porte automatique CAN, la terminaison doit être réglée sur TERM [3].
