      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
E-Vise Ready - Installation - AD0523
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Pronto per E-Vise - Installazione - AD0523
4.2 Morsa elettrica pronta - Installazione
Recently Updated Last updated: 04/28/2022
AD0523
Questo prodotto è stato interrotto, la documentazione è solo a scopo di riferimento.
Questa procedura illustra come installare un computer VMC.
Requisiti della macchina
  •  Nota:Se lo sportello della cerniera I/O è già installato, verificare che abbia la disposizione dei fori del sistema CAN.
  • Versione software 100.21.000.1100 o successiva.
  • I/O PCB 34-349xB o superiore
  • Firmware I/O 4.10 o superiore
  • Firmware morsa elettrica 1.30
  • Versione firmware 2.06 o superiore
 Importante: L’opzione E-Vise pronta NON È COMPATIBILE con le macchine con l’opzione SCHEDA costruita prima di giugno 2019.
Questo kit si applica ai seguenti kit di assistenza
  • 93-1000650: MORSA ELETTRICA PRONTA PER INSTALLAZIONE IN LOCO KIT PICCOLE DIMENSIONI
  • 93-1000790: MORSA ELETTRICA PRONTA PER INSTALLAZIONE IN LOCO KIT VF MEDIO
  • 93-1000791: MORSA ELETTRICA PRONTA PER INSTALLAZIONE IN LOCO KIT VF GRANDE
Per installare la morsa elettrica Haas, utilizzare la seguente procedura. Morsa elettrica - Kit di installazione in loco
Install E-Vise CAN PCB
Se è già installato uno sportello a cerniera I/O, verificare che abbia la sagoma fori del sistema CAN. In caso contrario, è possibile modificare la porta incernierata esistente con la sagoma dei fori dimensionata nel disegno.
  • [1] 7,2"
  • [2] 1,718"
  • [3] 0,51"
  • [4] 5,5"
  • [5] 8,0"
Utilizzare i distanziatori in dotazione, sostegni cavo e le viti per montare la scheda Can sullo sportello della cerniera I/O.
Instradare i cavi dietro il PCB CAN E-vise attraverso lo sportello I/O incernierato.
33-5308 [1] PCB CAN morsa elettrica a PCB I/O
33-0644 [2] PCB CAN morsa elettrica su PCB PSUP
33-5400 [3] PCB CAN morsa elettrica su PCB porta automatica CAN intelligente
E-Vise Ready - Electrical Installation
Installare il morsetto del condotto sulla lamiera del foro di accesso della macchina.
Instradare il cavo 33-0645 da J6 sul PCB CAN morsa elettrica al connettore morsa elettrica.
Praticare un foro da 5/8" nella bandella anteriore sotto il pensile per installare il cavo del pedale.
Instradare il cavo 32-1390 da P14 sul PCB I/O alla bandella anteriore della macchina per collegare il pedale
Getto d’aria:
Il cavo dal solenoide di getto d'aria va al collettore di getto d'aria sulla morsa elettrica, instradare il cavo lungo lo stesso percorso del cavo della morsa elettrica.
Collegare il cavo 33-0645 [1] da J6 sul PCB CAN morsa elettrica al connettore morsa elettrica.
Collegare il cavo 32-1390 [2] da P14 sul PCB I/O al pedale.
Collegare il cavo 33-5308 [3] da J1 sul PCB CAN morsa elettrica a J2 sul PCB I/O.
 Nota:se la macchina è dotata di porta automatica CAN. Scollegare il cavo 33-5310 [7] da J2 sul PCB I/O. Collegare il  cavo33-5400  [4]da J3 sul PCB CAN E-Vise al cavo 33-5310  [7]collegato  aJ1 sul PCB CAN della porta automatica. Se non dispone di porta automatica CAN, avvolgere il cavo e stringerlo alla porta della cerniera I/O.
Nota: Il cavo 33-0647 è cablato dalla fabbrica. Solo per riferimento.
Collegare il cavo 33-0644 [6] dal PSUP morsa elettrica al P5 sulla PCB PSUP.
Nota: Se c’è un cavo collegato a P5, scollegarlo e collegarlo al cavetto di raccordo sul cavo 33-0644.
Getto d’aria del solenoide 30-13226:
Rimuovere una spina NPT dal collettore dell’aria all’interno dell’armadietto di lubrificazione e installare il solenoide sul collettore dell’aria nella posizione del SOLENOIDE DI GETTO D’ARIA PROGRAMMABILE [8] mostrata.
Collegare il tubo dell’aria al solenoide.
Inserire il solenoide nel connettore Molex GETTO D’ARIA PALLET/ARIA PROGRAMMABILE [9].
 Nota: il codice articolo cavo principale del lubrificante aria determinerà il punto in cui questo solenoide si connette a:
  • Se 33-9085A, collegare il solenoide al connettore TAB UNION SOL
  • Se 33-9085C, inserire il solenoide nel connettore AIR BLAST del PALLET
  • Se 33-9085D or 33-9085F, inserire il solenoide nel connettore GETTO D'ARIA/PROGRAMMABILE
Il selettore del nodo CAN deve essere impostato su B [1].
Se la macchina è dotata di porta automatica CAN, la terminazione deve essere impostata su NESSUNA TERMINAZIONE [2]. Se la macchina non dispone di porta automatica CAN, la terminazione deve essere impostata su TERM [3].
