My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
E-Vise Ready - Installation - AD0523
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Gotowe imadła elektryczne - Instalacja - AD0523
4.2 Gotowe imadła elektryczne – Instalacja
Recently Updated Last updated: 04/28/2022
AD0523
Ten produkt został wycofany, dokumentacja jest tylko w celach informacyjnych.
Ta procedura pokazuje, jak zainstalować gotowe imadło elektryczne w maszynie VMC.
Wymagania dotyczące maszyn
  • Uwaga: Jeśli drzwi zawiasowe WE/WY są już zainstalowane, sprawdź, czy mają układ otworów w systemie CAN.
  • Wersja oprogramowania 100.21.000.1100 lub nowsza.
  • Płytka PCB WE/WY 34-349xB lub nowsza
  • Oprogramowanie układowe we/wy 4.10 lub nowsze
  • Oprogramowanie układowe e-imadła 1.30
  • Oprogramowanie układowe TC 2.06 lub nowsze
 Ważne: Opcja gotowości imadła elektrycznego  NIE JEST  KOMPATYBILNA z maszynami z opcją  TAB wyprodukowanymi przed  czerwcem 2019 r.
Ten zestaw ma zastosowanie do następujących zestawów serwisowych
  • 93-1000650: ZESTAW DO INSTALACJI W TERENIE GOTOWOŚCI NA E-IMADŁO, MAŁY
  • 93-1000790: ZESTAW DO INSTALACJI W TERENIE GOTOWOŚCI NA E-IMADŁO, ŚREDNI VF
  • 93-1000791: DUŻY ZESTAW VF INSTALACJI W TERENIE IMADŁA ELEKTRYCZNEGO
Aby zainstalować imadło elektryczne Haas, wykonaj następującą procedurę. Imadło elektryczne - Zestaw do instalacji w terenie
Install E-Vise CAN PCB
Jeśli drzwi zawiasowe WE/WY są już zainstalowane, sprawdź, czy mają układ otworów w systemie CAN. Jeśli nie mają, możesz zmodyfikować istniejące drzwi zawiasowe, używając układ otworów zwymiarowanego na rysunku.
  • [1] 7,2"
  • [2] 1,718"
  • [3] 0,51"
  • [4] 5,5"
  • [5] 8,0"
Użyj dostarczonych wsporników, zacisku przewodów i śrub, aby zamontować płytkę CAN do drzwi zawiasowych we/wy.
Poprowadź kable za płytką PCB imadła elektrycznego CAN przez drzwi zawiasowe we/wy.
33-5308 [1] E-Vise Płytka PCB CAN imadła elektrycznego do płytki PCB we/wy
33-0644 [2] Płytka E-Vise PCB CAN imadła elektrycznego do płytki PCB PSUP
33-5400 [3] Płytka PCB CAN imadła elektrycznego do płytki PCB drzwiczek automatycznych Smart CAN
E-Vise Ready - Electrical Installation
Zamontuj zacisk przewodu do blachy z otworem dostępowym maszyny.
Poprowadź przewód  33-0645 z J6 na płytce PCB CAN imadła elektrycznego do złącza imadła elektrycznego.
Wywierć otwór 5/8" w przedniej osłonie pod sterownikiem, aby założyć linkę pedału.
Poprowadź kabel  32-1390 z P14 na płytce PCB we/wy do przedniego płaszcza maszyny w celu podłączenia do pedału
Nadmuch powietrza:
Kabel z solenoidu przedmuchu powietrza przechodzi do rozdzielacza przedmuchu powietrza w imadle E-Vise, poprowadź go wzdłuż tej samej ścieżki co kabel E-Vise.
Podłącz kabel 33-0645 [1] z J6 na płytce PCB CAN imadła elektrrycznegi do jego złącza.
Podłącz kabel 32-1390 [2] z P14 na płytce PCB We/Wy do pedału.
Podłącz kabel 33-5308 [3] zJ1 na płytce PCB CAN imadła elektrycznego do J2 na płytce PCB WE/WY.
Uwaga: Jeśli maszyna jest wyposażona w automatyczne drzwi CAN. Odłącz kabel 33-5310 [7]  od J2 na płytce PCB WE/WY. Podłącz kabel 33-5400 [4] z J3 na płytce PCB CAN imadła elektrycznego do kabla 33-5310 [7] podłączonego do J1 na płytce PCB CAN drzwi automatycznych. Jeśli nie ma drzwi automatycznych CAN, zwiń kabel i przymocuj go do drzwi zawiasowych WE/WY.
Uwaga: Przewód 33-0647  jest podłączany fabrycznie. Wyłącznie dla celów informacyjnych.
Podłącz kabel  33-0644 [6] z PSUP imadła elektrycznego do P5 na płytce PCB PSUP.
Uwaga: Jeśli o wyjścia P5,  podłączony jest przewód, odłącz go, a następnie podłącz do złącza na przewodzie 33-0644.
Elektrozawór 30-13226 nadmuchu powietrza:
Wyjąć wtyczkę NPT z kolektora powietrza wewnątrz komory smarowania i zainstalować elektrozawór na kolektorze powietrza w miejscu ELEKTROZAWÓR NADMUCHU PROGRAMOWALNEGO POWIETRZA pokazanym na schemacie POWIETRZE – UKŁAD SMAROWANIA [8] – ZDJĘCIE.
Podłączyć czarny wąż do elektrozaworu.
Podłączyć elektrozawór do złącza molex   PALLET AIR BLAST / PROGRAMMABLE AIR [9].
 Uwaga: Numer części kabla smarowania powietrzem określa, gdzie ten elektrozawór łączy się z:
  • Jeśli 33-9085A, podłącz elektrozawór do złącza TAB UNION SOL.
  • Jeśli 33-9085C, podłącz elektrozawór do złącza PALLET AIR BLAST.
  • W przypadku 33-9085D lub 33-9085F, podłącz elektrozawór do złącza PALLET AIR BLAST/PROGRAMMABLE AIR.
Selektor węzła CAN powinien być ustawiony na B [1].
Jeśli maszyna jest wyposażona w drzwiczki automatyczne CAN, zakończenie powinno być ustawione na NO TERM [2]. Jeśli maszyna nie jest wyposażona w drzwi automatyczne CAN, zakończenie powinno być ustawione na TERM [3] .
  • Informacja o dostępności
