      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
E-Vise Ready - Installation - AD0523
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Preparación para torno de banco eléctrico - Instalación - AD0523
4.2 Preparado para mordaza eléctrica - Instalación
Recently Updated Last updated: 04/28/2022
Preparación para mordaza eléctrica - Instalación
AD0523
Este producto ha sido descatalogado, la documentación es solo para referencia.
Este procedimiento le indica cómo instalar una preparación para mordaza eléctrica en una máquina CMV.
Requisitos de la máquina
  • Nota: Si la puerta de bisagra de E/S ya está instalada, compruebe que tenga el patrón de agujeros del sistema CAN.
  • Versión de software 100.21.000.1100 o superior
  • PCB de E/S 34-349xB o superior
  • Firmware de E/S 4.10 o superior
  • Firmware de mordaza eléctrica 1.30
  • Firmware de TC 2.06 o superior
 Importante: La opción Preparado para torno de mordaza eléctrica NO ES COMPATIBLE con máquinas con la opción TAB construida antes de junio de 2019.
Este documento se aplica a los siguientes kits de servicio
  • 93-1000650: KIT DE INSTALACIÓN EN CAMPO PREPARADO PARA MORDAZA ELÉCTRICA - PEQUEÑO
  • 93-1000790: KIT DE INSTALACIÓN EN CAMPO PREPARADO PARA MORDAZA ELÉCTRICA - MEDIANA VF
  • 93-1000791: KIT DE INSTALACIÓN EN CAMPO PREPARADO PARA MORDAZA ELÉCTRICA - GRANDE VF
Para instalar la mordaza eléctrica Haas, utilice el siguiente procedimiento. Mordaza eléctrica - Kit de instalación en campo
Install E-Vise CAN PCB
Si hay una puerta de bisagra de E/S ya instalada, compruebe que tenga el patrón de agujeros del sistema CAN. De no ser así, puede modificar su puerta de bisagra existente con el patrón de agujeros dimensionado en el plano.
  • [1] 7,2"
  • [2] 1,718"
  • [3] 0,51"
  • [4] 5,5"
  • [5] 8,0"
Utilice los separadores, la abrazadera de cables y los tornillos suministrados para montar la placa de CAN en la puerta de bisagra de E/S.
Tienda los cables por detrás de la PCB de CAN de mordaza eléctrica a través de la puerta de bisagra de E/S.
33-5308 [1] PCB de CAN de mordaza eléctrica a PCB de E/S
33-0644 [2] PSUP de CAN de mordaza eléctrica a PCB de PSUP
33-5400 [3] PCB de CAN de mordaza eléctrica a PCB de puerta automática CAN inteligente
E-Vise Ready - Electrical Installation
Instale la abrazadera de conducto en la cubierta metálica del orificio de acceso de la máquina.
Tienda el cable 33-0645 desde J6 de la PCB de CAN de mordaza eléctrica hasta el conector de mordaza eléctrica.
Taladre un orificio de 5/8" en el faldón delantero del colgante para instalar el cable del pedal.
Tienda el cable 32-1390 desde P14 de la PCB de E/S hasta el faldón delantero de la máquina para conectarlo al pedal
Chorro de aire:
El cable del solenoide de chorro de aire va al colector de chorro de aire en la mordaza eléctrica, enrute el cable por la misma ruta que el cable de la mordaza eléctrica.
Conecte el cable 33-0645 [1] entre J6 de la PCB de CAN de mordaza eléctrica y  el conector de mordaza eléctrica.
Conecte el cable 32-1390 [2] de P14 en la PCB de E/S al pedal.
Conecte el cable 33-5308 [3] entre J1 de la PCB de CAN de mordaza eléctrica y J2 de la PCB de E/S.
Nota: Si la máquina está equipada con una puerta automática CAN. Desconecte el cable 33-5310 [7] de J2 de la PCB de E/S. Conecte el cable 33-5400 [4] entre J3 de la PCB CAN de mordaza eléctrica y el cable 33-5310 [7] conectado  aJ1 de la PCB CAN de la puerta automática. Si no tiene una puerta automática CAN, enrolle el cable y fíjelo con bandas de sujeción a la puerta de bisagra de E/S.
Nota: El cable 33-0647 viene colocado de fábrica. Solo como referencia.
Conecte el cable 33-0644 [6] entre el PSUP de mordaza eléctrica y P5 en la PCB PSUP.
Nota: Si hay un cable enchufado en P5 desenchúfelo y conéctelo a la conexión de cable flexible en el cable 33-0644.
Solenoide 30-13226 - Chorro de aire:
Retire un tapón NPT del colector de aire dentro del armario de lubricación e instale el solenoide en el colector de aire en la ubicación SOLENOIDE DE CHORRO DE AIRE PROGRAMABLE [8] que se muestra.
Conecte la manguera negra al solenoide.
Conecte el solenoide en el conector molex CHORRO DE AIRE DE PALETA/AIRE PROGRAMABLE [9].
 Nota: La referencia del cable de aire/lubricación determina dónde se conecta este solenoide:
  • Si es 33-9085A, conecte el solenoide al conector SOLENOIDE DE UNIÓN DE CHORRO DE AIRE DE HERRAMIENTA.
  • Si es 33-9085C, conecte el solenoide al conector CHORRO DE AIRE DE PALETA.
  • Si es 33-9085D o 33-9085F, conecte el solenoide al conector del CHORRO DE AIRE DE PALETA/AIRE PROGRAMABLE
El selector de nodo CAN debería estar en B [1].
Si la máquina está equipada con una puerta automática CAN, la terminación debería establecerse en SIN TERMINACIÓN [2]. Si la máquina no tiene una puerta automática CAN, la terminación debería establecerse en TERMINACIÓN [3].
