  • tezgahlar
    • Haas Dik Frezeler
      • Delme / Kılavuz Çekme / Frezeleme Serisi
      • Takımhane Frezeleri
      • Dik Freze/Torna
    • Product Image
      Çok Eksenli Çözümler
    • Haas Tornalar
      • Haas Çubuk Sürücü V2
    • Haas Yatay Frezeler
    • Haas Döner Tablalar ve İndeksleyiciler
      Döner ve İndeksleyici
      • Divizörler
    • Product Image
      Otomasyon Sistemleri
      • Robot Sistemleri
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Palet Havuzu Sistemleri
      • Haas Çubuk Besleyici
      • Models
      HAAS KARİYER HAAS KARİYER OLUŞTUR VE FİYAT AL OLUŞTUR VE FİYAT AL FİYAT LİSTESİ FİYAT LİSTESİ YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Seçenekler
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Haas Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Neden Haas MyHaas Eğitim Topluluğu Endüstri 4.0 Haas Belgesi Müşteri Tanıklıkları
  • Servis
      Haas Servisine Hoş Geldiniz
  • Videolar
  • MyHaas – Her Şey için Tek Yer
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • MyHaas Hakkında
      • MyHaas Hakkında
    • Haas CNC Sertifikasyon Programı
    • Haas Learning Resources
    • MyHaas App Form
      • MyHaas App Form
My Cart
Bayi Bul
    3. Español
    13. Русский
Search
Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter - Lathe
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü İş Mili sürücü kayışı-gerilim ayarı-Gates Sonic Meter-torna tezgahları
Recently Updated Last updated: 03/17/2022
İş Mili sürücü kemeri -gerilim ayarı- Gates Sonic metre-torna tezgahları
- Bölüme Geç - 1. Mil tahrik kayışı-gerilim ayarı- Gates Sonic metre (3 adımlar) 2. SL/ST/DS-mil tahrik kayışı-gerilim ayarı- Gates Sonic Meter (5 adımlar) 3. TL-mil tahrik kayışı-gerilim ayarı-Gates Sonic Meter (5 adımlar) 4. Ofis Torna-İş Mili sürücü kayış-gerilim ayarı-Gates Sonic Meter (3 adımlar) Back to Top
Birimleri değiştirme lbf, aşağıdaki gibi:
  • Tutun [0] Ve [9] ve push [POWER] aynı anda [1].
  • Itme [SELECT] tekrar tekrar tekrar gösterinceye kadar Lbf.
  • Tutun [POWER] güç söner.
  • Itme [POWER] metre başlatmak için.
Göstermek için Hz 507C modeli için ekranda, push [HZ] [2] ekrana gelene kadar tekrar tekrar Hz [3].
507C modeli için, [MASS] [1]. 505C modeli için, [WEIGHT].
Kütle, genişlik ve yayılma sütunlarından doğru değerleri Torna-mil kayış gerilimi Teknik özellikler belgesi. Örneğin, bir ST-10 için bu sırayı itin: 0 0 5 5. Bu değer ayarlar 5,5 kitle için.
(4) motor montaj vidalarını gevşetin [1].
(2) Kemer gerginlik vidalarını, gerginlik Kemer içinde olana kadar eşit şekilde çevirin.
Motor montaj bağlantı elemanlarını sıkmak için elinizi kullanın.
 Not: Resimde bir ST-20 için Kemer gerginlik vidaları gösterilmektedir. SL ve diğer ST torna tezgahları için Kemer gerginlik vidalarının konumu farklıdır.
Sensör kablosunu Gates sonik gerilim ölçer.
Bu düğme dizisini Gates sonik gerilim ölçer:
  1. İtin [POWER].
  2. [MEASURE] itin.
Sensörü 3/8' den az koyun" (11 mm). Parmağınızı kemerinizin kenarına hızlıca çekin ("Toplamak" bir gitar dize gibi kayış). Sensörün kemere dokunmasına izin vermeyin.
 Not: Eğer parmağınızla gerekli titreşim yapamazsınız, bir tornavida kolu ile kayış dokunabilirsiniz.
Karşılaştır "Gerilim" değeri tablodan değere göre ölçer.
Gerginlik çok düşükse, kemeri sıkmak için kayış gerilimi vidalarını kullanın.
Gerginlik çok yüksekse, kemeri gevşetmek için kayış gerilimi vidalarını kullanın.
Gerilimi tekrar ölçün ve kemer gerilimi doğru olana kadar ayarlamalar yapın.
Tork motor montaj vidaları. Bkz. Haas Bağlantı Elemanı Tork Teknik Özellikleri. Çelik için değerleri kullanın.
Motoru tutan plakanın üzerindeki (3) vidaları [1] gevşetin.
Kemer gerilene kadar plakayı aşağı itin.
Plaka için (3) vidaları sıkmak için elinizi kullanın.
  1. [POWER] itin.
  2. [MEASURE] itin.
Torna bir TL-3 veya TL-4 ise adım 5'e gidin.
TL-1 veya TL-2 torna tezgahları için:
  • 2 ayar açıklıklarını bulun. Açlıklardan birine bir levye koyun.
  • Gerginlik çok düşükse, plakayı aşağı itin.
  • Gerginlik çok yüksekse, plakayı yukarı kaldırın.
  • Gerilimi tekrar ölçün. Kemer gerilimi doğru olana kadar plakayı ayarlayın.
TL-3 veya TL-4 torna tezgahları için:
  • Motoru tutan plakanın altına bir jak koy.
 Dikkat: Jack hafifçe plaka dokunur emin olun. Jakı plakaya iter, bu motor zarar verebilir.
  • (2) ayar açıklıklarını bulun ve açıklıklardan birine bir levye koyun.
    • Gerginlik çok yüksek ise jakın yüksekliği azaltın.
    • Gerginlik çok yüksek ise jakın yüksekliğini artırın.
    • Gerilimi tekrar ölçün. Kemer gerilimi doğru olana kadar ayarlamalar yapın.
Tork (3) motor montaj vidaları. Bkz. Haas Bağlantı Elemanı Tork Teknik Özellikleri. Çelik için değerleri kullanın.
Motoru tutan plaka için (6) vidayı [1] gevşetin.
Kemer gerilene kadar plakayı sağa itin.
(6) vidaları sıkın [1] için parmaklarınızı kullanın.
  1. İtin [POWER].
  2. [MEASURE] itin.
Gerginlik çok düşükse, plakayı sağa itin.
Gerginlik çok yüksekse, plakayı sola itin.
Motoru tutan plaka için (6) vidaları tork. Bkz. Haas bağlantı elemanı tork özellikleri. Çelik için değeri kullanın.
DİSTRİBÜTÖR BULUN
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc – CNC Takım Tezgahları
Çerez Bildirimi
Kullanıcı deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Çerez Bildirimi hangi çerezleri kullandığımızı, bunları neden kullandığımızı ve bunlar hakkında daha fazla bilgiyi nereden bulabileceğinizi açıklamaktadır. Lütfen, analitik çerezlerini kullanma konusunda bize izin verdiğinizi onaylayın. Onay vermezseniz, internet sitemizi kısıtlı kullanıcı deneyimi ile yine de kullanabilirsiniz.
Ayarları Yönet
Çerez Bildirimi
Functional Cookies
Analytics Cookies
