My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
    2. Español - ES
    3. Español - MX
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
    2. Español - ES
    3. Español - MX
検索結果
画像
Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter - Lathe
サービス ホーム 手順 スピンドル駆動ベルト - 張力調節 - Gatesソニックメーター - 旋盤
Recently Updated Last updated: 03/17/2022
- セクションに移動 - 1. スピンドル駆動ベルト - 張力調節 - Gatesソニックメーター (3 ステップ) 2. SL/ST/DS - スピンドル駆動ベルト - 張力調節 - Gates Sonic Meter (5 ステップ) 3. TL - スピンドル駆動ベルト - 張力調節 - Gatesソニックメーター (5 ステップ) 4. 旋盤 - スピンドル駆動ベルト - 張力調節 - Gatesソニックメーター (3 ステップ) Back to Top
次のようにして単位をlbf(重量ポンド)に変えます。
  • [0]と[9]を押さえながら、 [POWER]を同時に押します[1]。
  • 「lbf」が表示されるまで、[SELECT]を繰り返し押します。
  • 電源がオフになるまで[POWER]を押し続けます。
  • [POWER]を押してメーターを起動します。
507Cモデルのディスプレイに「Hz」を表示するには、ディスプレイに「Hz」が表示されるまで、[HZ] [2]を繰り返し押します[3]。
507Cモデルの場合は [MASS] [1]を押します。505Cモデルの場合は[WEIGHT]を押します。
旋盤 - スピンドルベルト張力の仕様書の質量、幅、スパンの列から正しい値を入力します。たとえば、ST-10の場合、0、0、5、5の順に押します。これにより、質量の値が5.5に設定されます。
4本のモーター取付けねじ[1]を緩めます。
ベルトに張力がかかるまで、2本のベルト張力ねじを均等に回します。
モーターマウントファスナーを手で締めます。
注意:図は、ST-20のベルト張力ねじを示しています。SL旋盤と他のST旋盤では、ベルト張力ねじの位置が異なります。
Gatesソニック張力計にセンサーケーブルを取り付けます。
Gatesソニック張力計でこのシーケンスでボタンを押します。
  1. [POWER]を押します。
  2. [MEASURE] を押します。
ベルトから3/8インチ(11mm)未満の位置にセンサーを置きます。ベルトの端を横切って指をすばやく引きます(ギターの弦のようにベルトを「すばやくつかんで離す」ようにします)。センサーがベルトに触れないようにしてください。
注意:指で必要な振動を作り出せない場合は、ドライバーのハンドルでベルトをタップしてください。
表の「張力」値とメーターの値を比較します。
張力が低すぎる場合は、ベルト張力ねじを使用してベルトを締めます。
張力が高すぎる場合は、ベルト張力ねじを使用してベルトを緩めます。
張力を再度測定し、ベルトの張力が正しくなるまで調整します。
モーター取付けねじを締めます。 Haas ファスナートルク仕様をご参照ください。鋼の値を使用します。
モーターを保持しているプレートの3本のねじ[1]を緩めます。
ベルトに張力がかかるまでプレートを押し下げます。
プレートの3本のねじを手で締めます。
  1. [POWER] を押します。
  2. [MEASURE] を押します。
旋盤がTL-3またはTL-4の場合は、ステップ5に進みます。
TL-1またはTL-2旋盤の場合:
  • 2つの調整用開口部を見つけます。開口部の1つにバールを置きます。
  • 張力が低すぎる場合は、プレートを押し下げます。
  • 張力が高すぎる場合は、プレートを持ち上げます。
  • 張力を再度測定します。ベルトの張力が正しくなるまでプレートを調整します。
TL-3またはTL-4旋盤の場合:
  • モーターを保持しているプレートの下にジャッキを置きます。
注意:ジャッキがプレートに軽く接触していることを確認してください。ジャッキがプレートを押すと、モーターが損傷する可能性があります。
  • 2つの調整開口部を見つけ、開口部の1つにバールを置きます。
    • 張力が高すぎる場合は、ジャッキの高さを下げます。
    • 張力が高すぎる場合は、ジャッキの高さを上げます。
    • 張力を再度測定します。ベルトの張力が正しくなるまで調整します。
3本のモーター取付けねじを締めます。 Haas ファスナートルク仕様をご参照ください。鋼の値を使用します。
モーターを保持しているプレートの6本のねじ[1]を緩めます。
ベルトに張力がかかるまでプレートを右に押します。
指で6本のねじ[1]を締めます。
  1. [POWER]を押します。
  2. [MEASURE] を押します。
張力が低すぎる場合は、プレートを右に押します。
張力が高すぎる場合は、プレートを左に押します。
モーターを保持しているプレートの6本のねじを締めます。 Haas ファスナートルク仕様をご参照ください。鋼の値を使用します。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
