MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    2. Español - España
    3. Español - México
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Lommefres
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Y-akse-dreiebenker
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
      • Haas stangmagasin 12
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
    • Lommemaskiner
      Lommemaskiner
      Lommemaskiner View All
      • Lommemaskiner
      • Lommefres
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
    2. Español - España
    3. Español - México
Søkeresultater
Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter - Lathe
Service hjem Fremgangsmåter Spindeldriftrem - spenningsjustering - Gates lydmåler - dreiebenk
Recently Updated Last updated: 03/17/2022
– Gå til avsnitt – 1. Spindeldriftrem - spenningsjustering - Gates lydmåler (3 trinn) 2. SL/ST/DS - spindeldriftrem - spenningsjustering - Gates Sonic Meter (5 trinn) 3. TL - spindeldriftrem - spenningsjustering - Gates lydmåler (5 trinn) 4. Kontordreiebenk - spindeldriftrem - spenningsjustering - Gates lydmåler (3 trinn) Back to Top
Endre enhetene til LBF, som følger:
  • Hold inne[0] og [9] og trykk [POWER] samtidig [1].
  • Trykk [SELECT] igjen og igjen helt til displayet viser lbf.
  • Hold inne [POWER] til strømmen går av.
  • Trykk [POWER] for å starte måleren.
For å vise Hz i displayet for 507C-modellen, trykk [HZ] [2] igjen og igjen til displayet viser Hz [3].
For 507C-modellen, trykk [MASS] [1]. For 505C-modellen, trykk [WEIGHT].
Angi de riktige verdiene fra kolonnene masse, bredde og spenn fra dokumentet Dreiebenk - spenningsspesifikasjoner for spindelrem. For eksempel, for en ST-10, trykk denne sekvensen: 0, 0, 5, 5. Dette setter verdien til 5,5 for massen.
Løsne (4) motorens monteringsskruer [1].
Drei (2) remspenningsskruene likt til spenningen er i remmen.
Bruk hånden til å stramme motorens monteringsfesteskruer.
 Merk: Illustrasjonen viser remspenningsskruene for en ST-20. Plasseringen av remspenningsskruer for SL og andre ST dreiebenker er forskjellige.
Fest sensorkabelen til Gates lydspenningsmåleren.
Trykk på denne knappesekvensen på Gates lydspenningsmåleren:
  1. Skyv [POWER].
  2. Trykk på[MEASURE] .
Sett sensoren mindre enn 3/8" (11 mm) fra remmen. Dra fingeren raskt over kanten av remmen ("napp" i remmen på samme måte som en gitarstreng). Ikke la sensoren berører remmen.
 Merk: Hvis du ikke kan gjøre den nødvendige vibrasjonen med fingeren, kan du trykke på remmen med håndtaket på en skrutrekker.
Sammenlign "spennings-"verdien fra tabellen med verdien på måleren.
Hvis spenningen er for lav, bruk remspenningsskruene til å stramme remmen.
Hvis spenningen er for lav, bruk remspenningsskruene til å løsne remmen.
Mål spenningen igjen, og foreta justeringer til belte spenningen er riktig.
Drei motormonteringsskruene. Se Haas-spesifikasjonen Festing av dreiemoment. Bruk verdiene for stål.
Løsne (3) skruene [1] på platen som holder motoren.
Trykk ned på platen til remmen har spenning.
Bruk hånden til å stramme (3) skruene for platen.
  1. Trykk på[POWER] .
Hvis dreiebenk er en TL-3 eller TL-4, gå til trinn 5.
For TL-1-eller TL-2-dreiebenker:
  • Finn de 2 justeringsåpningene. Sett et brekkjern i én av åpningene.
  • Hvis spenningen er for lav, skyver du platen ned.
  • Hvis spenningen er for høy, løft platen opp.
  • Mål spenningen på nytt. Juster platen til beltespenningen er riktig.
For TL-3-eller TL-4-dreiebenker:
  • Sett en knekt under platen som holder motoren.
 Forsiktig: Pass på at kontakten lett berører platen. Hvis kontakten presser på platen, kan dette skade motoren.
  • Finn (2) justeringsåpninger og sett et brekkjern i én av åpningene.
    • Hvis spenningen er for høy, senk høyden på kontakten.
    • Hvis spenningen er for høy, øk høyden på kontakten.
    • Mål spenningen på nytt. Foreta justeringer til remspenningen er riktig.
Drei (3) motormonteringsskruene. Se Haas-spesifikasjonen Festing av dreiemoment. Bruk verdiene for stål.
Løsne (6) skruene for platen [1] som holder motoren.
Trykk på platen til høyre til remmen har spenning.
Bruk fingrene til å stramme (6) skruene [1].
  1. Skyv [POWER].
Hvis spenningen er for lav, skyver du platen til høyre.
Hvis spenningen er for høy, skyver du platen til venstre.
Drei (6) skruene for platen som holder motoren. Se Haas´ spesifikasjoner for festemoment.. Bruk verdien for stål.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
