    3. Español
    13. Русский
Search
      • VMC con cambio de paletas
      • Paquetes de robot
      • Sistemas Pallet Pool
      • Models
      OPORTUNIDADES LABORALES EN HAAS OPORTUNIDADES LABORALES EN HAAS CONFIGURACIÓN Y PRECIO CONFIGURACIÓN Y PRECIO LISTA DE PRECIOS LISTA DE PRECIOS NOVEDADES NOVEDADES SU PRIMERA MÁQUINA CNC SU PRIMERA MÁQUINA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Servicio Main Menu
  • Vídeos Main Menu
  • Herramientas de Haas Main Menu
      Portaherramientas de fresadora Amarre de pieza de fresadora Platos manuales para fresado Fresado Herramientas de tornos Portaherramientas de torno AMARRE DE PIEZAS DE TORNOS Platos de pinza ER Hacer agujeros Roscado Brocas Cambio de herramientas Accesorios de herramientas Desbarbado y abrasivos Kits de paquetes Vestuario y accesorios Almacenamiento y manipulación Medición e inspección Winner's Circle
    • Portaherramientas de fresadora
      Portaherramientas de fresadora Shop All
      • Kits de portaherramientas de fresadoras
      • Platos hidráulicos y pinzas
    • Amarre de pieza de fresadora
      Amarre de pieza de fresadora Shop All
      • Tornos de banco de garra fija
      • Tornos de banco con centrado automático
      • Mandíbulas de torno de banco de fresa
      • Accesorios de amarre de pieza
      • Kits de torno de banco
      • Paralelas de torno de banco
      • Kits de torno de banco giratorio
    • Platos manuales para fresado
      Platos manuales para fresado Shop All
    • Fresado
      Fresado Shop All
      • Fresadoras frontales
      • Herramientas de ranurado
      • Herramientas de roscado y ranurado con DI pequeño
      • Portaherramientas de roscado
      • Portaherramientas OD
      • Barras de mandrinar
    • Portaherramientas de torno
      Portaherramientas de torno Shop All
      • Portaherramientas TL y CL
      • Portaherramientas BOT
      • Portaherramientas BMT
      • Manguitos reductores
      • Portaherramientas VDI
    • AMARRE DE PIEZAS DE TORNOS
      AMARRE DE PIEZAS DE TORNOS Shop All
      • Tubos guía del husillo
      • Pinzas de sujeción para torno
      • Pinzas ER
      Hacer agujeros Shop All
      Roscado Shop All
      Brocas Shop All
      • Portaherramientas de brocas
    • Cambio de herramientas
      Cambio de herramientas Shop All
    • Accesorios de herramientas
      Accesorios de herramientas Shop All
      • Limpiador de cono de husillo
      • Utillajes de portaherramientas
    • Kits de paquetes
      Kits de paquetes Shop All
      • Kits de herramientas de torno
    • Almacenamiento y manipulación
      Almacenamiento y manipulación Shop All
      • Barras de prueba
      • Accesorios para sondas
      • Calibres de medición de ajuste de herramientas
    • Círculo ganador
      Círculo ganador Shop All
      FINANCIACIÓN Y PLAZOS ABIERTOS FINANCIACIÓN Y PLAZOS ABIERTOS
    3. Español
    13. Русский
Search
Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter - Lathe
Inicio de servicio Procedimientos técnicos Correa de accionamiento del husillo - Ajuste de tensión - Tensiómetro sónico de Gates - Torno
Recently Updated Last updated: 03/17/2022
- Saltar a la sección - 1. Correa de accionamiento del husillo - Ajuste de tensión - Gates Medidor de Sonic (3 pasos) 2. SL/ST/DS - Correa de accionamiento del husillo - Ajuste de tensión - Gates Sonic Meter (5 pasos) 3. TL - Cinturón de accionamiento del husillo - Ajuste de tensión - Gates Sonic Meter (5 pasos) 4. Torno office- Cinturón de accionamiento del husillo - Ajuste de tensión - Gates Sonic Meter (3 pasos) Back to Top
Cambie las unidades a lbf, como se indica a continuación:
  • Mantenga pulsado [0] y [9] y pulse [POWER] al mismo tiempo [1].
  • Empuje [SELECT] una y otra vez hasta que la pantalla muestre Lbf.
  • Mantener [POWER] hasta que se apague la energía.
  • Empuje [POWER] para arrancar el medidor.
mostrar Hz en la pantalla para el modelo 507C, empuje [HZ] [2] una y otra vez hasta que la pantalla muestre Hz [3].
Para el modelo 507C, presione [MASS] [1]. Para el modelo 505C, presione [WEIGHT].
Introduzca los valores correctos de las columnas Masa, Anchura y Envergadura del Documento sobre las especificaciones de tensión de la correa del husillo - Torno. Por ejemplo, para un ST-10, pulse esta secuencia: 0, 0, 5, 5. Esto establece el valor en 5,5 para la masa.
Afloje los (4) tornillos de montaje del motor [1].
Gire los tornillos de tensión de la correa (2) por igual hasta que haya tensión en la correa.
Utilice la mano para apretar las fijaciones de montaje del motor.
 Nota: La ilustración muestra los tornillos de tensión de la correa para un ST-20. La ubicación de los tornillos de tensión de la correa para SL y otros tornos ST son diferentes.
Conecte el cable del sensor a la Gates medidor de tensión sónica.
Pulse esta secuencia de botones en el Gates medidor de tensión sónica:
  1. Pulse [POWER].
  2. Pulse [MEASURE].
Coloque el sensor menos de 3/8" (11 mm) de la correa. Tire rápidamente del dedo por el borde de la correa ("Arrancar" el cinturón como una cuerda de guitarra). No deje que el sensor toque la correa.
 Nota: Si no puede hacer la vibración necesaria con el dedo, puede tocar la correa con la manija de un destornillador.
Compare el "Tensión" valor de la tabla al valor del medidor.
Si la tensión es demasiado baja, utilice los tornillos de tensión de la correa para apretar la correa.
Si la tensión es demasiado alta, utilice los tornillos de tensión de la correa para aflojar la correa.
Mida la tensión de nuevo y realice ajustes hasta que la tensión de la correa sea correcta.
Apriete los tornillos de montaje del motor. Consulte Especificaciones de pares de fijación de Haas. Utilice los valores para el acero.
Afloje los tornillos (3) [1] de la placa que sujeta el motor.
Empuje hacia abajo la placa hasta que la correa tenga tensión.
Utilice la mano para apretar los (3) tornillos de la placa.
  1. Pulse[POWER].
  2. Pulse [MEASURE].
Si el torno es un TL-3 o TL-4, vaya al paso 5.
Para tornos TL-1 o TL-2:
  • Encuentre las 2 aberturas de ajuste. Ponga una barreta en una de las aberturas.
  • Si la tensión es demasiado baja, empuje la placa hacia abajo.
  • Si la tensión es demasiado alta, levante la placa.
  • Mida la tensión de nuevo. Ajuste la placa hasta que la tensión de la correa sea correcta.
Para tornos TL-3 o TL-4:
  • Coloque un gato tijera debajo de la placa que sujeta el motor.
 Precaución: Asegúrese de que el gato toque ligeramente la placa. Si el gato presiona la placa, podría dañar el motor.
  • Encuentre las (2) aberturas de ajuste y coloque una barreta en una de las aberturas.
    • Si la tensión es demasiado alta, disminuya la altura del gato.
    • Si la tensión es demasiado baja, aumente la altura del gato.
    • Mida la tensión de nuevo. Realice ajustes hasta que la tensión de la correa sea correcta.
Apriete los tornillos de montaje del motor (3). Consulte Especificaciones de pares de fijación de Haas. Utilice los valores para el acero.
Afloje los tornillos (6) [1] de la placa que sujeta el motor.
Empuje la placa hacia la derecha hasta que la correa tenga tensión.
Utilice los dedos para apretar (6) tornillos [1].
  1. Pulse [POWER].
  2. Pulse [MEASURE].
Si la tensión es demasiado baja, empuje la placa hacia la derecha.
Si la tensión es demasiado alta, empuje la placa hacia la izquierda.
Apriete los (6) tornillos de la placa que sujeta el motor. Consulte las Especificaciones de par de fijación de Haas. Utilice el valor para el acero.
BUSCAR DISTRIBUIDOR
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc - Máquinas herramienta CNC
Aviso sobre cookies
Administrar ajustes
Aviso sobre cookies
Functional Cookies
Analytics Cookies
