    2. Español - España
    3. Español
    13. Постсоветский
Search
  • maszyny Main Menu
      • Seria Drill/Tap/Mill
    • Tokarki Haas Tokarki
      • Pakiety Robot Package
      • Automatyczny podajnik detali
      • Systemy zesp. palet
      • Podajnik pręta Haas
      • Models
      PRACA W HAAS PRACA W HAAS ZBUDUJ I WYCEŃ ZBUDUJ & WYCEŃ CENNIK CENNIK CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opcje Main Menu
  • Serwis Main Menu
  • Filmy Main Menu
      Letnia wyprzedaż Oprawki narzędziowe do frezarek Mill Workholding Płyty montażowe Ręczne uchwyty do frezowania Oprzyrządowanie frezarek Obróbka tokarką Oprawki narzędziowe do tokarek Uchwyty robocze dla tokarek Tulejki zaciskowe i uchwyty ER Wykonywanie otworów Gwintowanie Przeciąganie Sonda narzędziowa i maszyny z pasowaniem skurczowym Oprzyrządowanie do obróbki Gratowanie i materiały ścierne Zestawy pakietów Ubrania i akcesoria Magazyn narzędzi Pomiary i przeglądy Winner's Circle Winner's Circle
    • Wyprzedaż zapasów
      Wyprzedaż zapasów Shop All
      • Zestawy oprawek narzędziowych do frezarek
      • Szczęki imadła frezarskiego
      • Akcesoria do uchwytów roboczych
      • Zestawy imadeł
      • Narzędzia do rowkowania
      • Narzędzia do rowkowania i gwintowania małej średnicy wewnętrznej
      • Oprawki narzędziowe do gwintowania
      • Oprawki narzędziowe do obróbki powierzchni zewnętrznych
      • Wytaczadła
      • Oprawki narzędziowe TL i CL
      • Oprawka narzędziowa BOT
      • Oprawka narzędziowa BMT
      • Ruchome oprawki narzędziowe
      • Tuleje redukcyjne
      • Oprawki narzędziowe VDI
      • Tuleje dopasowujące do obróbki prętów
      • Uchwyty na tulejki zaciskowe do tokarek
      • Tuleje zaciskowe ER
      • Oprawki narzędziowe do przeciągania
      • Przyrząd do czyszczenia stożka wrzeciona
      • 08-1895
      • Zestawy imadeł
      • Zestawy narzędzi do tokarki
      • Pręty pomiarowe
      • Sprawdziany pomiarowe do ustawiania narzędzi
    • Shop All
      FINANSOWANIE I ELASTYCZNE WARUNKI FINANSOWANIE I ELASTYCZNE WARUNKI
    2. Español - España
    3. Español
    13. Постсоветский
Search
Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter - Lathe
Strona główna serwisu Procedura postępowania Wrzeciono napęd pasa-regulacja naciągu-Gates Sonic Meter-Toka
Recently Updated Last updated: 03/18/2022
Pas napędowy wrzeciona -regulacja naciągu- Miernik dźwiękowy-Toka
- Przejdź do sekcji - 1. Pasek napędowy wrzeciona-regulacja naciągu- Miernik dźwiękowy (3 kroki) 2. SL/ST/DS-pasek napędowy wrzeciona-regulacja naciągu- (5 kroki) 3. TL-wrzeciono napędowe-regulacja napięcia-Gates Sonic Meter (5 kroki) 4. Toka biurowa-wrzeciono pasa napędowego-regulacja napięcia-Gates Sonic Meter (3 kroki) Back to Top
Zmień jednostki na LBF, jak następuje:
    Przytrzymaj I i wcisnąć jednocześnie [1]. Push ponownie, aż na wyświetlaczu pojawi Lbf. Przytrzymaj do momentu wyłączenia zasilania. Push , aby uruchomić miernik.
Aby wyświetlić Hz na wyświetlaczu modelu 507C, wcisnąć [2], aż na wyświetlaczu pojawi się Hz [3].
W modelu 507C należy wcisnąć [1]. W modelu 505C wciśnij .
Wprowadź poprawne wartości z kolumn masa, Szerokość i rozpiętość z Toka-wrzeciono napięcie pasa specyfikacje dokument . Na przykład dla ST-10, push tej sekwencji: 0 0 5 5. Spowoduje to ustawienie wartości 5,5 dla masy.
Poluzować (4) wkręty mocujące silnik [1].
Obrócić (2) wkręty napinające w jednakowy sposób, aż napięcie jest w pasie. Użyj ręki, aby dokręcić mocowania silnika. Uwaga: Na ilustracji pokazano wkręty napinające pasa do ST-20. Położenie wkrętów napinających do SL i innych tokarek ST są różne.
Podłącz przewód czujnika do Miernik napięcia dźwiękowego. Wciśnij tę sekwencję przycisków na Miernik napięcia dźwiękowego:
  1. Nacisnąć [POWER].
  2. Naciśnij[MEASURE].
Umieścić czujnik poniżej 3/8 (11 mm) od pasa. Szybko pociągnij palec po krawędzi pasa ( Zrywać pasa jak ciąg gitarowy). Nie pozwól, aby Czujnik dotknie pasa. Uwaga: Jeśli nie można dokonać niezbędnych wibracji palcem, można dotknąć pasa z uchwytem śrubokręta.
Porównaj Napięcie wartości z tabeli do wartości miernika. Jeśli napięcie jest zbyt niskie, użyj wkrętów napinających pasek, aby dokręcić pasek. Jeśli napięcie jest zbyt wysokie, należy użyć wkrętów napinających pasek, aby poluzować pas. Zmierz ponownie naprężenie i dokonaj regulacji, aż napięcie pasa będzie poprawne.
Dokręcić wkręty mocujące silnik. Patrz Specyfikacje momentu obrotowego łącznika Haas. Należy użyć wartości dla stali.
Poluzuj (3) wkręty [1] na płycie, która trzyma silnik. Dociśnij płytkę, aż pasek naciąg. Użyj ręki, aby dokręcić (3) wkręty do płyty.
  1. Naciśnij[POWER].
  2. Nacisnąć [MEASURE].
Porównaj Napięcie wartości z tabeli do wartości miernika. Jeśli tokarki są TL-3 lub TL-4, przejdź do kroku 5. Dla tokarek TL-1 lub TL-2:
    Znajdź 2 otwory regulacyjne. Umieść łukę w jednym z otworów. Jeśli napięcie jest zbyt niskie, dociśnij płytkę. Jeśli napięcie jest zbyt wysokie, podnieś płytkę do góry. Ponownie zmierzyć naprężenie. Wyregulować płytkę tak, aby naprężenie pasa było prawidłowe.
Dla tokarek TL-3 lub TL-4:
    Umieść podnośnik pod płytką, która trzyma silnik.
Ostrożność: Upewnij się, że podnośnik lekko dotyka płyty. Jeśli podnośnik popycha na płytkę, może to uszkodzić silnik.
    Znajdź (2) otwory regulacyjne i umieścić łat w jednym z otworów. Jeśli napięcie jest zbyt wysokie, Zmniejsz jego długość. Jeśli napięcie jest zbyt wysokie, Zwiększ wysokość podnośnika.
  • Ponownie zmierzyć naprężenie. Dokonaj regulacji, aż napięcie pasa jest prawidłowe.
Dokręcić (3) wkręty mocujące silnik. Patrz Specyfikacje momentu obrotowego łącznika Haas. Należy użyć wartości dla stali.
Poluzować (6) wkręty [1] dla płyty, która trzyma silnik. Dociśnij płytkę w prawo, aż pasek naciąg. Za pomocą palców dokręć (6) wkręty [1].
Porównaj Napięcie wartości z tabeli do wartości miernika. Jeśli napięcie jest zbyt niskie, dociśnij płytkę w prawo. Jeśli napięcie jest zbyt wysokie, dociśnij płytkę w lewo. Ponownie zmierzyć naprężenie. Wyregulować płytkę tak, aby naprężenie pasa było prawidłowe. Dokręcić (6) wkręty do płyty, która trzyma silnik. Patrz Specyfikacje momentu obrotowego łącznika Haas. Należy użyć wartości dla stali.
ZNAJDŹ DYSTRYBUTORA
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc — maszyny CNC
Powiadomienie o plikach cookie
Używamy plików cookie, aby poprawiać środowisko użytkownika. Nasze powiadomienie o plikach cookie opisuje, których plików cookie używamy, dlaczego ich używamy oraz jak możesz uzyskać więcej informacji o plikach cookie. Potwierdź zgodę na użycie analitycznych plików cookie. Jeśli nie wyrazisz zgody, możesz nadal korzystać z naszej witryny internetowej, ale środowisko użytkownika może być pogorszone.
Zarządzaj ustawieniami
Functional Cookies
Analytics Cookies
