    2. Español - España
    3. Español - México
      • Fresadora con cavidades
      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Sierra vertical
      • Sierra de inglete
    • Máquinas de bolsillo
      Máquinas de bolsillo View All
    2. Español - España
    3. Español - México
Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter - Lathe
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Correa de accionamiento del husillo - Ajuste de tensión - Tensiómetro sónico de Gates - Torno
Recently Updated Last updated: 03/17/2022
- Saltar a la sección - 1. Correa de accionamiento del husillo - Ajuste de tensión - Gates Medidor de Sonic (3 steps) 2. SL/ST/DS - Correa de accionamiento del husillo - Ajuste de tensión - Gates Sonic Meter (5 steps) 3. TL - Correa de accionamiento del husillo - Ajuste de tensión - Gates Sonic Meter (5 steps) 4. Torno de oficina - Cinturón de accionamiento del husillo - Ajuste de tensión - Gates Sonic Meter (3 steps) Back to Top
Cambie las unidades a lbf, como se indica a continuación:
  • Mantenga presionado [0] y [9], y pulse [POWER] al mismo tiempo [1].
  • Empuje [SELECT] una y otra vez hasta que la pantalla muestre lbf.
  • Sostenga [POWER] hasta que se apague la energía.
  • Empuje [POWER] para arrancar el medidor.
Para mostrar Hz en la pantalla para el modelo 507C, empuje [HZ] [2] una y otra vez hasta que la pantalla muestre Hz [3].
Para el modelo 507C, presione [MASS] [1]. Para el modelo 505C, presione [WEIGHT].
Introduzca los valores correctos de las columnas Masa, Ancho y Envergadura del Documento sobre las especificaciones de tensión de la correa del husillo - Torno. Por ejemplo, para ST-10, presione esta secuencia: 0, 0, 5, 5. Esto establece el valor en 5.5 para la masa.
Afloje los (4) tornillos de montaje del motor [1].
Gire los tornillos de tensión de la correa (2) por igual hasta que haya tensión en la correa.
Utilice la mano para apretar los tornillos de montaje del motor.
 Nota: la ilustración muestra los tornillos de tensión de la correa para un ST-20. La ubicación de los tornillos de tensión de la correa para SL y otros tornos ST son diferentes.
Conecte el cable del sensor al Gates medidor de tensión sónica.
Presione esta secuencia de botones en el Gates medidor de tensión sónica:
  1. Pulse [POWER].
  2. Pulse [MEASURE].
Coloque el sensor menos de 3/8" (11 mm) de la correa. Jale rápidamente del dedo por el borde de la correa ("arranque" la correa como una cuerda de guitarra). No deje que el sensor toque la correa.
 Nota: si no puede hacer la vibración necesaria con el dedo, puede tocar la correa con la manija de un desarmador.
Compare el valor de “Tensión” de la tabla al valor del medidor.
Si la tensión es demasiado baja, utilice los tornillos de tensión de la correa para apretar la correa.
Si la tensión es demasiado alta, utilice los tornillos de tensión de la correa para aflojar la correa.
Mida la tensión de nuevo y realice ajustes hasta que la tensión de la correa sea correcta.
Apriete los tornillos de montaje del motor. Consulte Especificaciones de pares de fijación de Haas. Utilice los valores para el acero.
Afloje los tornillos (3) [1] de la placa que sujeta el motor.
Empuje hacia abajo la placa hasta que la correa tenga tensión.
Utilice la mano para apretar los (3) tornillos de la placa.
  1. Pulse [POWER].
  2. Pulse [MEASURE].
Si el torno es TL-3 o TL-4, vaya al paso 5.
Para tornos TL-1 o TL-2:
  • Encuentre las 2 aberturas de ajuste. Ponga una barreta en una de las aberturas.
  • Si la tensión es demasiado baja, empuje la placa hacia abajo.
  • Si la tensión es demasiado alta, levante la placa.
  • Mida la tensión de nuevo. Ajuste la placa hasta que la tensión de la correa sea correcta.
Para tornos TL-3 o TL-4:
  • Coloque un gato debajo de la placa que sujeta el motor.
 Precaución:  asegúrese de que el gato toque ligeramente la placa. Si el gato presiona la placa, podría dañar el motor.
  • Encuentre las (2) aberturas de ajuste y coloque una barreta en una de las aberturas.
    • Si la tensión es demasiado alta, disminuya la altura del gato.
    • Si la tensión es demasiado baja, aumente la altura del gato.
    • Mida la tensión de nuevo. Realice ajustes hasta que la tensión de la correa sea correcta.
Apriete los tornillos de montaje del motor (3). Consulte Especificaciones de pares de fijación de Haas. Utilice los valores para el acero.
Afloje los tornillos (6) [1] de la placa que sujeta el motor.
Empuje la placa hacia la derecha hasta que la correa tenga tensión.
Utilice los dedos para apretar (6) tornillos [1].
  1. Pulse [POWER].
  2. Pulse [MEASURE].
Si la tensión es demasiado baja, empuje la placa hacia la derecha.
Si la tensión es demasiado alta, empuje la placa hacia la izquierda.
Apriete los (6) tornillos de la placa que sujeta el motor. Consulte Especificaciones de pares de fijación de Haas. Utilice el valor para acero.
  • Terminos y Condiciones
