    2. Español - ES
    3. Español - MX
      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
    2. Español - ES
    3. Español - MX
Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter - Lathe
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Spindle Drive Belt - Regolazione della tensione - Gates Sonic Meter - Lathe
Recently Updated Last updated: 03/17/2022
Cintura di azionamento - Regolazione della tensione - Gates Sonic Meter - Lathe
- Vai alla sezione - 1. Cintura di azionamento a mandrino - Regolazione della tensione - Gates Misuratore Sonic (3 passi) 2. SL/ST/DS - Cintura di azionamento del mandrino - Regolazione della tensione - Gates Sonic Meter (5 passi) 3. TL - Spindle Drive Belt - Regolazione della tensione - Gates Sonic Meter (5 passi) 4. Tornio da ufficio - Cinghia Azionamento Mandrino - Regolazione della tensione - Misuratore di Tensione Sonico Gates (3 passi) Back to Top
Modificare le unità in lbf, come segue:
  • tenere [0] e [9] e spingere [POWER] allo stesso tempo [1].
  • spingere [SELECT] ancora e ancora fino a quando il display mostra Lbf.
  • tenere [POWER] fino a quando l'alimentazione si spegne.
  • spingere [POWER] per avviare il misuratore.
Mostrare Hz sul display per il modello 507C, premere [HZ] [2] più e più volte fino a quando il display mostra Hz [3].
Per il modello 507C, spingere [MASS] [1]. Per il modello 505C, spingere [WEIGHT].
Immettere i valori corretti dalle colonne Massa, Larghezza ed Estensione Lathe - Documento sulle specifiche di tensione della cinghia del mandrino. Ad esempio, per un ST-10, spingere questa sequenza: 0, 0, 5, 5. In questo modo il valore viene impostato su 5.5 per la massa.
Allenta le (4) viti di montaggio del motore [1].
Ruotare le viti di tensione della cinghia (2) in modo uniforme fino a quando la tensione è nella cintura.
Utilizzare la mano per stringere i dispositivi di fissazione del supporto motore.
 nota: L'illustrazione mostra le viti di tensione della cinghia per un ST-20. La posizione delle viti di tensione della cinghia per SL e altri corsi ST sono diverse.
Collegare il cavo del sensore al Gates misuratore di tensione sonora.
Premere questa sequenza di pulsanti sul Gates misuratore di tensione sonora:
  1. Premere [POWER].
  2. Premere [MEASURE].
Posizionare il sensore inferiore a 3/8" (11 mm) dal nastro. Tirare rapidamente il dito sul bordo della cintura ("tirar fuori" la cintura come una corda di chitarra). Non lasciare che il sensore tocchi la cintura.
 nota: Se non è possibile effettuare la vibrazione necessaria con il dito, è possibile toccare la cinghia con la maniglia di un cacciavite.
Confrontare il "tensione" valore dalla tabella al valore sul contatore.
Se la tensione è troppo bassa, utilizzare le viti di tensione della cinghia per stringere la cintura.
Se la tensione è troppo alta, utilizzare le viti di tensione della cinghia per allentare la cintura.
Misurare di nuovo la tensione e apportare le regolazioni fino a quando la tensione della cinghia non è corretta.
Coppia le viti montaggio motore. Fare riferimento a Specifiche di coppia dei dispositivi di fissaggio Haas. Utilizzare i valori per l'acciaio.
Allentare le (3) viti [1] sulla piastra che tiene il motore.
Spingere verso il basso sul piatto fino a quando la cintura ha tensione.
Utilizzare la mano per stringere le viti (3) per piastra.
  1. Premere [POWER].
Se il tornio è un TL-3 o TL-4, andare al passaggio 5.
Per i rilas tl-1 o TL-2:
  • Trova le 2 aperture di regolazione. Metti un piede di porco in una delle aperture.
  • Se la tensione è troppo bassa, spingere la piastra verso il basso.
  • Se la tensione è troppo alta, sollevare la piastra.
  • Misurare di nuovo la tensione. Regolare la piastra fino a quando la tensione della cinghia è corretta.
Per i rilas TL-3 o TL-4:
  • Metti un jack sotto la piastra che tiene il motore.
 cautela: Assicurarsi che il jack tocchi leggermente la piastra. Se il jack spinge sulla piastra, questo può danneggiare il motore.
  • Trova le (2) aperture di regolazione e mettere un piede di porco in una delle aperture.
    • Se la tensione è troppo alta, diminuire il gergo del jack.
    • Se la tensione è troppo alta, aumentare l'altezza del jack.
    • Misurare di nuovo la tensione. Effettuare le regolazioni fino a quando la tensione della cinghia non è corretta.
Coppia le (3) viti di montaggio del motore. Fare riferimento a Specifiche di coppia dei dispositivi di fissaggio Haas. Utilizzare i valori per l'acciaio.
Allentare le viti (6) [1] per la piastra che tiene il motore.
Spingere la piastra a destra fino a quando la cintura ha tensione.
Usa le dita per stringere (6) viti [1].
  1. Premere [POWER].
Se la tensione è troppo bassa, spingere la piastra a destra.
Se la tensione è troppo alta, spingere la piastra a sinistra.
Coppia le viti (6) per la piastra che tiene il motore. Fare riferimento a Specifiche della coppia di falchi pescatori Haas. Utilizzare il valore per l'acciaio.
