  • machines
    • Fraiseuses verticales Haas
      • Machine de fraisage/tournage vertical
    • Product Image
    • Tours Haas
      • Tour chargeur automatique de pièces
    • Fraiseuses horizontales Haas
    • Tables rotatives et diviseurs Haas
      • Diviseurs
    • Product Image
      • Systèmes robotisés
      • Systèmes de magasin de palettes
      • Ravitailleur de barres Haas
      • Models
      LES CARRIÈRES CHEZ HAAS LES CARRIÈRES CHEZ HAAS CONFIGURATION ET PRIX CONFIGURATION ET PRIX LISTE DES TARIFS LISTE DES TARIFS NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC PACK SIX HAAS PACK SIX HAAS
  • Options
    • Product Image
      Broches
      • Broches
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Gestion des copeaux et du liquide de coupe Haas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Pourquoi Haas MyHaas Communauté éducative Industrie 4.0 Certification Haas Témoignages émanant de clients
  • Service
      Bienvenue au service Haas
  • Vidéos
  • MyHaas : un espace unique pour vos besoins
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • À propos de MyHaas
    • Programme de certification CNC Haas
    • Haas Learning Resources
    • MyHaas App Form
      • MyHaas App Form
      Haas Tooling Porte-outils de fraiseuse Dispositif de serrage de la pièce pour la fraiseuse Fraisage Outillage de tour Porte-outils de tour Dispositif de serrage de pièces pour tour Mandrin à pinces ER Perçage Filetage Gestion des outils Accessoires d’outillage Kits pack Mesure & Inspection Vêtements et accessoires
      LIENS RAPIDES OUTILLAGE HAAS
      NOUVEAUX PRODUITS NOUVEAUX PRODUITS
      PAIEMENTS DIFFÉRÉS PAIEMENTS DIFFÉRÉS
      FINANCEMENT FINANCEMENT
    • HFO Switzerland
      • HFO Switzerland
      • À propos de nous
      • Service
      • Training
      • Financement
      • Machines en showroom
      • Contact
    • HFO Belgium & Luxembourg
      • À propos de
      • Service
      • Formations
      • Financement
    • Haas France
      • Haas France
      • Accueil
      • Nos machines
      • Nos services
      • Nos financements
      • Nos formations
      • Notre SAV
      • Education
      • À Propos
      • Contact
    • Haas France
      • Haas France
      • Accueil
      • Nos showrooms
      • Service
      • Réparation de diviseurs
      • Formation
      • Financement
      • Évènements
      • Contact
Mon panier
Trouver un distributeur
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter - Lathe
Accueil des services Procédures d’aide Courroie d'entraînement de broche - Ajustement de la tension - compteur Sonic de portes - Tour
Recently Updated Last updated: 03/17/2022
Courroie d'entraînement de broche - Ajustement de la tension - Gates Compteur Sonic - Tour
- Aller à la section - 1. Courroie d'entraînement de broche - Ajustement de la tension - Gates Compteur Sonic (3 étapes) 2. SL/ST/DS - Courroie d'entraînement de broche - Ajustement de tension - Gates Sonic Meter (5 étapes) 3. TL - Courroie d'entraînement de broche - Ajustement de tension - compteur Sonic de portes (5 étapes) 4. Office Lathe - Courroie d’entraînement de broche - Ajustement de tension - Compteur Sonic de portes (3 étapes) Back to Top
Changer les unités pour lbf, comme suit:
  • Tenez [0] et [9] et poussez [POWER] en même temps [1].
  • Appuyez [SELECT] toujours jusqu'à ce que l'affichage montre lbf.
  • Continuez de pousser [POWER] jusqu'à ce que le courant s'éteigne.
  • Appuyez [POWER] pour démarrer le compteur.
montrer Hz dans l'écran pour le modèle 507C, poussez [HZ] [2] encore et encore jusqu'à ce que l'affichage montre Hz [3].
Pour le modèle 507C, poussez [MASS] [1]. Pour le modèle 505C, appuyez sur [WEIGHT].
Entrez les valeurs correctes dans les colonnes Masse, Largeur et Envergure dans le  Document de spécifications de tension de la courroie de broche - Tour. Par exemple, pour un ST-10, appuyez cette séquence : 0, 0, 5, 5. Cela définit la valeur à 5,5 pour la masse.
Desserrer les vis de montage moteur (4] [1].
Tournez les (2) vis de tension de courroie également jusqu'à ce que la tension soit dans la courroie.
Utilisez votre main pour serrer les fixations de montage moteur.
 Remarque : l'illustration montre les vis de tension de la courroie pour un ST-20. L'emplacement des vis de tension de courroie pour les tours SL et autres ST sont différents.
Fixez le câble du capteur au Gates compteur de tension sonore.
Appuyez sur cette séquence de boutons sur le Gates tensiomètre sonique :
  1. Appuyez sur [POWER].
  2. Appuyer sur [MEASURE].
Placez le capteur à moins de 3/8" (11 mm) de la courroie. Passez rapidement votre doigt sur le bord de la courroie ("pincez" la courroie comme une corde de guitare). Ne laissez pas le capteur toucher la courroie.
 note: Si vous ne pouvez pas faire la vibration nécessaire avec votre doigt, vous pouvez taper la courroie avec la poignée d'un tournevis.
Comparez le "tension" valeur de la table à la valeur sur le compteur.
Si la tension est trop faible, utilisez les vis de tension de courroie pour serrer la courroie.
Si la tension est trop élevée, utilisez les vis de tension de courroie pour desserrer la courroie.
Mesurez à nouveau la tension et faites des ajustements jusqu'à ce que la tension de la courroie soit correcte.
Coupler les vis de montage moteur. Consultez les Spécifications de couplage et fixation Haas. Utilisez les valeurs pour l'acier.
Desserrer les (3) vis [1] sur la plaque qui tient le moteur.
Poussez la plaque vers le bas jusqu'à ce que la courroie soit sous tension.
Utilisez votre main pour serrer les (3) vis pour la plaque.
  2. Appuyez sur [MEASURE].
Si le tour est un TL-3 ou TL-4, passez à l'étape 5.
Pour les tours TL-1 ou TL-2 :
  • Trouvez les 2 ouvertures d'ajustement. Mettez un pied-de-biche dans l'une des ouvertures.
  • Si la tension est trop faible, poussez la plaque vers le bas.
  • Si la tension est trop élevée, soulevez la plaque.
  • Mesurez à nouveau la tension. Ajustez la plaque jusqu'à ce que la tension de la courroie soit correcte.
Pour les tours TL-3 ou TL-4 :
  • Mettez un cric sous la plaque qui retient le moteur.
 Attention : Assurez-vous que le cric touche légèrement la plaque. Si le cric pousse sur la plaque, cela peut endommager le moteur.
  • Trouvez les (2) ouvertures d'ajustement et mettez un pied-de-biche dans l'une des ouvertures.
    • Si la tension est trop élevée, diminuer la hauteur du cric.
    • Si la tension n’est pas assez élevée, augmentez la hauteur du cric.
    • Mesurez à nouveau la tension. Faire des ajustements jusqu'à ce que la tension de la courroie soit correcte.
Coupler les vis de montage moteur (3). Consultez les Spécifications de couplage et fixation Haas. Utilisez les valeurs pour l'acier.
Desserrer les vis (6) [1] pour la plaque qui tient le moteur.
Poussez la plaque vers la droite jusqu'à ce que la courroie soit tendue.
Utilisez vos doigts pour serrer (6) vis [1].
Si la tension est trop faible, poussez la plaque vers la droite.
Si la tension est trop élevée, poussez la plaque vers la gauche.
Couplez les (6) vis de la plaque qui tient le moteur. Référez-vous aux Spécifications de couple de fixation Haas. Utilisez la valeur de l'acier.
TROUVER UN DISTRIBUTEUR
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc. - Machines-outils CNC
Avis sur les cookies
Nous utilisons des cookies afin d’améliorer votre expérience utilisateur. Notre Avis sur les cookies décrit quels cookies nous utilisons, pourquoi nous les utilisons et comment trouver plus d’informations les concernant. Veuillez confirmer que vous acceptez notre utilisation de cookies d’analyse. Si vous refusez, vous pourrez toujours utiliser notre site Web, mais avec une expérience utilisateur restreinte.
Gérer les réglages
Functional Cookies
Analytics Cookies
