    2. Español - ES
    3. Español - MX
      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
    2. Español - ES
    3. Español - MX
Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter - Lathe
Service Home Instructieprocedure Spindel aandrijving riem-Spanningsaanpassing-Gates Sonic meter-draaimachine
Recently Updated Last updated: 03/17/2022
Spindel aandrijfriem -Spanningsaanpassing- Gates Sonic meter-draaimachine
- Spring naar sectie - 1. Spindel aandrijving riem-Spanningsaanpassing- Gates Sonic meter (3 stappen) 2. SL/ST/DS-spilaandrijving riem-Spanningsaanpassing- Gates Sonic Meter (5 stappen) 3. TL-spil aandrijfriem-spanningsafstelling-Gates Sonic meter (5 stappen) 4. Kantoor draaimachine-spilaandrijving riem-Spanningsaanpassing-Gates Sonic meter (3 stappen) Back to Top
Wijzig de eenheden in lbf, als hieronder:
  • Houd [0] vast en [9] en druk tegelijkertijd [1] op [POWER].
  • Druk opnieuw op [SELECT] tot op het display lbf weergeeft.
  • Houden [POWER] vast totdat de stroom uitvalt.
  • Druk op [POWER] om de meter te starten.
Om weer te geven Hz Druk in het display voor het 507C-model op [HZ] [2] opnieuw en opnieuw tot het display toont Hz [3].
Voor het 507C model, push [MASS] [1]. Voor het 505C model, push [WEIGHT].
Voer de juiste waarden in van de kolommen massa, breedte en span in het Draaimachine-spil riemspanning specificaties document. Voor een ST-10 drukt u bijvoorbeeld op deze reeks: 0 0 5 5. Hiermee wordt de waarde ingesteld op 5,5 voor de massa.
Draai de (4) schroeven van de Motorsteun los [1].
Draai de (2) spanschroeven gelijkmatig tot de spanning in de gordel zit.
Draai de bevestigingsmiddelen van de motor vast met uw hand.
 Opmerking: De afbeelding toont de riemspanning schroeven voor een ST-20. De locatie van de riemspanning schroeven voor SL en andere ST draaimachines zijn verschillend.
Bevestig de sensorkabel aan de Gates Sonic Tension meter.
Druk deze knop volgorde op de Gates Sonic Tension meter:
  1. Druk op [POWER].
  2. Druk op [MEASURE].
Plaats de sensor minder dan 3/8" (11 mm) van de band. Trek uw vinger snel over de rand van de gordel ("Plukken" de band als een gitaarsnaar). Laat de sensor de riem niet aanraken.
 Opmerking: Als u de nodige trilling niet met uw vinger maken, tikt u op de riem met het handvat van een schroevendraaier.
Vergelijk de "Spanning" waarde van de tabel naar de waarde op de meter.
Als de spanning te laag is, gebruik de riemspanning schroeven om de riem te scherpen.
Als de spanning te hoog is, gebruik dan de riem spanschroeven om de band los te maken.
Meet de spanning opnieuw en breng aanpassingen aan totdat de riemspanning klopt.
Koppel de motor bevestiging schroeven. Verwijzen naar Haas Bevestigingsmoment specificaties. Gebruik de waarden voor staal.
Draai de (3) schroeven [1] los op de plaat die de motor vasthoudt.
Duw de plaat naar beneden tot de bandspanning heeft.
Draai de (3) schroeven voor de plaat vast met uw hand.
  1. Druk op [POWER].
Als de draaimachine een TL-3 of TL-4 is, ga dan naar stap 5.
Voor TL-1 of TL-2 draaimachines:
  • Vind de 2 instel openingen. Zet een koebar in een van de openingen.
  • Als de spanning te laag is, duw je de plaat naar beneden.
  • Als de spanning te hoog is, til de plaat dan omhoog.
  • Meet de spanning opnieuw. Pas de plaat aan totdat de riemspanning klopt.
Voor TL-3 of TL-4 draaimachines:
  • Zet een Jack onder de plaat die de motor vasthoudt.
 Waarschuwing: Zorg ervoor dat de aansluiting lichtjes de plaat aanraakt. Als de aansluiting op de plaat drukt, kan dit de motor beschadigen.
  • Vind de (2) instel openingen en leg een koebar in een van de openingen.
    • Als de spanning te hoog is, verlaagt u de hieght van de aansluiting.
    • Als de spanning te hoog is, verhoog dan de hoogte van de aansluiting.
    • Meet de spanning opnieuw. Breng de juiste aanpassingen aan totdat de riemspanning klopt.
Koppel de (3) schroeven van de Motorsteun. Verwijzen naar Haas Bevestigingsmoment specificaties. Gebruik de waarden voor staal.
Draai de (6) schroeven [1] los voor de plaat die de motor vasthoudt.
Duw de plaat naar rechts totdat de bandspanning heeft.
Draai met uw vingers aan (6) schroeven [1].
  1. Druk op [POWER].
Als de spanning te laag is, duw je de plaat naar rechts.
Als de spanning te hoog is, duw je de plaat naar links.
Koppel de (6) schroeven voor de plaat die de motor vasthoudt. Verwijzen naar Haas Bevestigingskoppeling-specificaties. Gebruik de waarde voor staal.
