MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
    2. Español - España
    3. Español - México
  • 设备 Main Menu
    • Haas 立式加工中心 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • Product Image 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • Haas 车削中心 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
      • 车床 APL 自动装料器
    • Haas 卧式加工中心 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • Haas 转台和分度器 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • Product Image 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • Haas 钻孔中心 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • Haas 车间设备 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 表面磨床,2550
      • 表面磨床,3063
      • 激光切割机床
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
    2. Español - España
    3. Español - México
搜索结果
Spindle Drive Belt - Tension Adjustment - Gates Sonic Meter - Lathe
服务主页 方法程序 主轴传动带 - 张力调节 - 门声波计 - 车床
Recently Updated Last updated: 03/17/2022
主轴驱动皮带 - 张力调节 - Gates 声波计 - 车床
- 跳至部分 - 1. 主轴传动带 - 张力调节 - Gates 声波计 (3 步骤) 2. SL/ST/DS - 主轴传动带 - 张力调节 - Gates Sonic Meter (5 步骤) 3. TL - 主轴传动带 - 张力调节 - 门声波计 (5 步骤) 4. 办公室车床 - 主轴传动带 - 张力调节 - 门声波计 (3 步骤) Back to Top
将单位更改为 lbf,如下所示:
  • 同时按住 [0] 和 [9] 并推 [POWER] [1]。
  • 反复按 [SELECT],直到显示屏显示 lbf 为止。
  • 保持 [POWER] 直到电源关闭。
  • 推 [POWER] 启动 TSC。
如需在显示屏上为 507C 型号显示 Hzz ,反复按 [HZ] [2] ,直到显示屏显示 Hz [3]为止。
对于 507C 型号,推 [MASS] [1]。对于 505C 型号,推 [WEIGHT]。
从"质量"、"宽度"和"跨度"列中输入正确的值。 车床 - 主轴皮带张力规格文档. 例如,对于 ST-10,按此顺序推动: 0、 0、 5、 5。这将将值设置为 5.5 质量。
松开 (4) 电机安装螺钉 [1]。
均匀转动 (2) 皮带张力螺钉,直到皮带中处于张力。
用手拧紧电机安装紧固件。
 注意: 下图显示了 ST-20 的皮带张力螺钉。SL 和其他 ST 车床的皮带张力螺钉的位置不同。
将传感器电缆连接到 Gates 声波张力计。
按Gates声波张力计上的顺序推动该按钮:
  1. 按 [POWER]。
  2. 推 [MEASURE]。
将传感器置于小于 3/8" (11 毫米)从皮带。快速将手指拉过皮带边缘(采摘 皮带像吉他弦)。不要让传感器接触皮带。
 如果您无法用手指进行必要的振动,您可以使用螺丝刀手柄轻触皮带。
比较 "张力" 值到仪表上的值。
如果张力过低,使用皮带张力螺钉拧紧皮带。
如果张力过高,请使用皮带张力螺钉松开皮带。
再次测量张力,并进行调整,直到皮带张力正确。
扭动电机安装螺钉。请参阅  Haas 紧固件扭矩规格。使用钢的价值。
松开将电机连接到安装板的 (3) 螺钉 [1]。
向下推板,直到皮带有张力。
用手拧紧板上的(3)颗螺钉。
按下此按钮序列 Gates 声波张力计:
  1. 按[POWER]。
  2. 推 [MEASURE]。
比较 "张力" 值到仪表上的值。
如果车床是 TL-3 或 TL-4,则转到步骤 5。
对于 TL-1 或 TL-2 车床:
  • 查找 2 个调整开口。在其中一个开口处放置撬棍。
  • 如果张力过低,则向下推板。
  • 如果张力过高,则抬起板。
  • 再次测量张力。调整板,直到皮带张力正确。
对于 TL-3 或 TL-4 车床:
  • 在固定电机的板下方放置一个插孔。
 注意: 确保千斤顶轻轻接触板。如果插孔推上板,可能会损坏电机。
  • 找到 (2) 调整开口,并在其中一个开口中放置撬棍。
    • 如果张力过高,则降低插孔的吊带。
    • 如果张力过高,则增加插孔的高度。
    • 再次测量张力。进行调整,直到皮带张力正确。
松开固定电机的板的 (6) 螺钉 [1]。
将板向右推,直到皮带有张力。
用手指拧紧螺钉。
  1. 按 [POWER]。
  2. 推 [MEASURE]。
比较 "张力" 值到仪表上的值。
如果张力过低,将板向右推。
如果张力过高,则向左推板。
扭动固定电机的板的 (6) 螺钉。请参阅  Haas 紧固件扭矩规格。使用钢的价值。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
