      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
MDC-500 Rotary Unit Installation
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü MDC-500 döner ünite montajı
Recently Updated Last updated: 03/25/2021
MDC-500 -döner ünite montajı
- Bölüme Geç - 1. Ön koşul 2. Elektrikli güvenliği: 3. MDC-500-döner ünite montajı (10 adımlar) 4. MDC-500-döner ünite kurulumu ve konfigürasyonu (6 adımlar) Back to Top
Ön koşul
MDC-500 ek eksen desteklemek için yüklü ek eksen sürücüleri olduğundan emin olun. İkinci bir mocon PCB gerekiyorsa, ek eksen yüklemeden önce yüklü olduğundan emin olun.
 TEHLİKE: CNC makineleri için gerekli elektrik servisleriyle çalışmak son derece tehlikelidir ve ciddi yaralanma veya ölüm ile sonuçlanabilir.
Hat kablolarını CNC'ye bağlamadan önce:
  • Kaynağından makineye giden tüm gücü kapatın.
  • Servis sırasında gücün kapalı kalmasını sağlamak için Kilitleme-Etiketleme (LOTO) prosedürü gerçekleştirin.
  • Tüm gelen hatlarda bir AC voltaj detektörü kullanarak gücün kesildiğini doğrulayın.
Güç bağlantısını nasıl güvenli bir şekilde keseceğinizden veya LOTO prosedürlerini nasıl gerçekleştireceğinizden emin değilseniz:
  • Devam etmeyin.
  • Devam etmeden önce kalifiye personel ile iletişime geçin veya uygun yardım alın.
Bu önlemlere uyulmaması elektrik çarpması, ekipman hasarı veya ölümcül yaralanmaya neden olabilir.
 Tehlike: Kontrol kabini içinde herhangi bir çalışmaya başlamadan önce, 320V Güç Kaynağı / Vektör Sürücüdeki Yüksek Gerilim gösterge ışığının en az beş (5) dakikadır kapalı olduğundan emin olun. Bu bekleme süresi, artık gerilimin dağılmasını sağlar ve elektrik çarpması riskini azaltır.
Bazı servis prosedürleri yüksek riskli elektrikli bileşenler içerir ve ciddi yaralanma veya ölüm tehlikesi oluşturabilir. Teknisyenler, ilgili adımları ve ilişkili riskleri tam olarak anlamadıkları sürece hiçbir prosedüre girişmemelidir.
Bir prosedürle ilgili herhangi bir belirsizlik varsa kalifiye bir servis teknisyeni ayarlamak için Haas Fabrika Satış Mağazanız (HFO) ile iletişime geçin.
Dönme kapısı kablo kapağını [2], bölme kablo kapağını [1] ve bölünmüş 2 parçalı salmastra plakasını çıkarın [3].
Döner üniteyi MDC paletine yerleştirin.
 Not: Döner üniteyi üzerine monte etmeden önce palet yüzeyinin temiz olduğundan emin olun.
 Dikkat: Döner ünitenin ağırlığı için uygun olarak derecelendirilmiştir bir Asansör kullandığınızdan emin olun.
 Dikkat: Bir palet değişikliğine komuta etmeden önce, seçilen döner ürünün makinenin palet değiştirici rotasyonel ve yükseklik kapasitesinin içinde olduğundan emin olun.
Döner üniteyi T-Nuts ile masaya sabitleyin.
Döner ünite kablolarını ve hava hortumunu, makine üstündeki kablo braketi destek kutusuna kadar, salmastra delikleri üzerinden getirmek için gösterilen yönlendirmeyi izleyin. 2 parçalı salmastra plakasını yerine bastırın.
Hızlı serbest hava hortumunu, kablo braketi destek kutusundaki hava besleme prizine bağlayın.
Döner ünite motor kontrol ve enkoder kablolarını kablolarda işaretlenmiş bağlantılara bağlayın.
Kablo braketi destek kutusunun içindeki aşırı kabloyu kablo kravatı ile sabitleyin.
Dönme kapısı kablo kapağını [2] ve bölme kapağını [1] takın.
Palet İstasyonu kontrol kutusunun arka kapağını çıkarın.
Döner indeks deliğinden plastik kesici uç çıkarın.
Döner endeks düğmesine tuşlu deliğin içine yerleştirin "Rotary endeksi" ve gövdenin dışından metal kilitleme somunu ile takın. Plastik anahtar aksamını içeri doğru Push düğmesine itin. Yerine sabitlemek için anahtar montajın üst kısmındaki sekmeyi kaydırın.
Döner endeks kablosunun sarı kurşun [1]' i anahtarın üstüne ve beyaz kurşun [2] alt kısmına takın.
Panel ve arka kapağı değiştirin.
Palet Değiştirici amplifikatör kablosunu ilk Mocon PCB üzerindeki soketinden ayırın ve ikinci Mocon PCB'deki Z ekseni soketine bağlayın.
Basın [PARAM/DGNOS] ve B ekseni parametrelerini W eksenine taşımak için bu değişiklikleri yapın:
Parametre 315:14 FOURTH AXIS 1 olarak ayarlayın.
Parametre 315:15 FIFTH AXIS 0 olarak ayarlayın.
Parametre 315:20 MAP 4TH AXIS 1 olarak ayarlayın.
Parametre 426:3 DISABLED 0 olarak ayarlayın.
Parametre 708, PALLET CHANGER AXIS, 8 olarak ayarlayın.
Parametre 737:1 ROTARY INDEX BUTTON 1 olarak ayarlayın.
-Etkinleştirme Ayarı 30, Fourth Axis
-Etkinleştirme Ayarı 78, Fifth Axis
-Set Ayarı 164 ROTARY INCREMENT 90 için.
[MDI/DNC] düğmesine basın.
M17 yazın ve [WRITE/ENTER] düğmesine basın.
Basın [CYCLE START] Palet ayrılmalı.
Montaj en yüksek noktasına yükselene kadar bekleyin.
[EMERGENCY STOP] düğmesine basın.
Ek eksen ve iş parçasının makine duvarlarını yeterince temizlemesinden emin olmak için tüm montajı manuel olarak açın.
Paleti referans pozisyonuna olabildiğince yakın şekilde hizalayın. [EMERGENCY STOP] düğmesine basın.
[ZERO RETURN] düğmesine basın.
Palet ekseninin harfini yazın.
Basın [SINGLE] hizalayın ve palet yeniden klampleyin.
  • Erişilebilirlik Beyanı
