MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Y-akse-dreiebenker
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
      • Automatisk delelaster for dreiebenk
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Båndsag
      • Fres for knær
      • Knefreser
      • Slipemaskin, 2550
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
MDC-500 Rotary Unit Installation
Service hjem Fremgangsmåter MDC-500 installering av roterende enhet
MDC-500 - installering av roterende enhet
– Gå til avsnitt – 1. Forutsetninger 2. Elektrisk sikkerhet 3. MDC-500 - installering av roterende enhet (10 trinn) 4. MDC-500 - roterende enhetsoppsett og konfigurasjon (6 trinn) Back to Top
Forutsetninger
Kontroller at MDC-500 har flere aksestasjoner installert for å støtte den ekstra aksen. Hvis det kreves en Mocon PCB nummer to, må du kontrollere at den er installert før du installerer den ekstra aksen.
Elektrisk sikkerhet
 Advarsel: Når du gjør vedlikehold eller reparasjon på CNC-maskiner og deres komponenter, må du alltid følge grunnleggende sikkerhetsforanstaltninger. Dette reduserer risikoen for personskader og mekaniske skader.
  • Still inn hovedstrømbryteren til [OFF] -posisjonen.
 Fare: Før du begynner å arbeide inne i kontrollkabinettet, må høyspenningsindikatorlampen 320V Power Supply / Vector Drive ha vært slått av i minst 5 minutter.
Noen serviceprosedyrer kan være farlige eller livstruende. Ikke prøv en prosedyre som du ikke fullt ut forstår. Hvis du er i tvil om du bør gjøre en prosedyre, kontakt diyy Haas-fabrikkutsalg (HFO) og planlegg et servicebesøk.
Fjern rotasjonsdørens kabeldeksel [2], skilleveggens kabeldeksel [1], og den delte 2-delte gummitetningsplaten [3].
Plasser den roterende enheten på MDC-paletten.
 Merk: Sørg for at palettoverflaten er ren før montering av den roterende enheten på den.
 Forsiktig: Sørg for å bruke en heis som er riktig vurdert for vekten av roterende enhet.
 Advarsel: sørg for at det valgte roterende produktet er innenfor maskinens rotasjons- og høydekapasitet for palettveksleren før du kommanderer en palettveksling.
Fest den roterende enheten til bordet med T-muttere.
Følg rutingen som vises for å bringe de roterende enhetskablene og luftslangen gjennom gummitetningshullene og opp til støtte boksen for kabel braketten oppå maskinen. Trykk den 2-delte gummitetningsplaten på plass.
Koble den hurtigutløsende luftslangens beslag til lufttilførselsuttaket i støtteboksen for kabelbraketten.
Koble kablene til den roterende enhetens motorkontroll og enkoder til tilkoblingene som er merket på kablene.
Fest den overskytende kabelen inne i kabelbrakettens støtteboks med en kabelklemme.
Monter rotasjonsdørens kabeldeksel [2] og skilleveggens deksel [1].
Fjern bakdekslet på palettstasjonens kontrollboks.
Fjern plastinnstikket fra det roterende indekshullet.
Sett den roterende indekstrykknappen inn i hullet som er merket "Roterende indeks" fra utsiden av kabinettet og fest den med metall-låsemutteren fra innsiden. Skyv plastbryterenheten inn på trykknappen fra innsiden. Skyv tappen øverst på bryteren for å feste den på plass.
Fest den gule ledningen [1] på den roterende indekskabelen til toppen av bryteren og den hvite ledningen [2] til bunnen.
Sett på panelet og bakdekselet.
Koble palettvekslerens forsterkerkabel fra kontakten på den første Mocon PCB og koble den til Z-akse-kontakten på den andre Mocon PCB.
Trykk [PARAM/DGNOS] og gjør disse endringene for å flytte B-akse-parameterne til W-aksen:
-Angi parameter 315:14 FOURTH AXIS til 1.
-Still inn parameter 315:15 FIFTH AXIS til 1.
-Still inn parameter 315:20 MAP 4TH AXIS til 1.
-Still inn parameter 426:3 DISABLED til 0.
-Still inn parameter 708, PALLET CHANGER AXIS. til 8.
-Still inn parameter 737:1 ROTARY INDEX BUTTON til 1.
-Aktiver innstilling 30, Fourth Axis
-Aktiver innstilling 78, Fifth Axis
-Angi innstilling 164 ROTARY INCREMENT til 90.
Trykk[MDI/DNC].
Skriv inn M17 og trykk på [WRITE/ENTER].
Trykk på [CYCLE START] for å løsne paletten.
Vent til enheten har steget til sitt høyeste punkt.
Trykk[EMERGENCY STOP].
Vri hele enheten manuelt for å være sikker på at den ekstra aksen og arbeidsstykket er tilstrekkelig klart for å fjerne maskinveggene.
Juster paletten så nær hjemposisjonen som mulig. Tilbakestill [EMERGENCY STOP] knappen.
Trykk[ZERO RETURN].
Skriv inn bokstaven for aksen til paletten.
Trykk på [SINGLE] for å justere og klemme paletten på nytt.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
