      • Fresadoras de torreta
      • Rectificadora de superficies
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
MDC-500 Rotary Unit Installation
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Instalación de la unidad giratoria MDC-500
MDC-500 - Instalación de la unidad giratoria
- Saltar a la sección - 1. Requisito previo 2. Seguridad eléctrica 3. MDC-500 - Instalación de la unidad rotativa (10 pasos) 4. MDC-500 - Configuración y configuración de la unidad rotativa (6 pasos) Back to Top
Requisito previo
Asegúrese de que el MDC-500 tiene los accionamientos de los ejes adicionales instalados para apoyar el eje adicional. Si se requiere una segunda PCB Mocon, asegúrese de que esté instalada antes de instalar el eje adicional.
Seguridad eléctrica
 Precaución: cuando usted hace el mantenimiento o la reparación en las máquinas CNC y sus componentes, siempre debe seguir las precauciones básicas de seguridad. Esto disminuye el riesgo de lesiones y daños mecánicos.
  • Coloque el disyuntor principal en la posición [OFF].
 Peligro: antes de comenzar cualquier trabajo dentro del armario de control, la luz indicadora de alto voltaje en el 320V Power Supply / Vector Drive debe haber estado apagado durante al menos 5 minutos.
Algunos procedimientos de servicio pueden ser peligrosos o potencialmente mortales. NO intente un procedimiento que no entienda completamente. Si tiene alguna duda sobre cómo hacer un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) y programe una visita de mantenimiento.
Retire la cubierta del cable de la puerta de rotación [2], la cubierta del cable de partición [1] y la placa de ojal dividida de 2 piezas [3].
Coloque la unidad giratoria en el palet MDC.
 Nota: Asegúrese de que la superficie de la paleta esté limpia antes de montar la unidad giratoria en ella.
 Precaución: Asegúrese de utilizar un elevador que esté correctamente clasificado para el peso de la unidad giratoria.
 Precaución: Asegúrese de que el producto giratorio seleccionado se encuentre dentro de la capacidad de giro y altura del cambiador de paletas de la máquina antes de ordenar un cambio de paleta.
Fije la unidad giratoria a la mesa con tuercas en T.
Siga el enrutamiento mostrado para llevar los cables de la unidad giratoria y la manguera de aire a través de los orificios de la arandela y hasta la caja de soporte del soporte de cable en la parte superior de la máquina. Presione la placa de ojal de 2 piezas en su lugar.
Conecte el accesorio de manguera de aire de liberación rápida a la salida de suministro de aire en la caja de soporte del soporte del cable.
Conecte los cables del codificador y los cables de control del motor de la unidad giratoria a las conexiones marcadas en los cables.
Fije el exceso de cable dentro de la caja de soporte del soporte de cable con una corbata de cable.
Instale la cubierta del cable de la puerta de rotación [2] y la cubierta de la partición [1].
Retire la cubierta trasera de la caja de control de la estación de palet.
Retire la plaquita de plástico del orificio de índice giratorio.
Inserte el pulsador de índice giratorio en el agujero etiquetado "Indice giratorio" desde el exterior del cerramiento y fíjelo con la tuerca metálica de bloqueo desde el interior. Empuje el conjunto del interruptor de plástico sobre el botón pulsador desde el interior. Deslice la pestaña en la parte superior del conjunto del interruptor para fijarla en su lugar.
Coloque el cable amarillo [1] del cable de índice giratorio en la parte superior del interruptor y el cable blanco [2] en la parte inferior.
Vuelva a colocar el panel y la cubierta posterior.
Desconecte el cable del amplificador del cambiador de paletas de su toma en la primera PCB Mocon y conéctelo a la toma del eje Z en la segunda PCB Mocon.
Pulse [PARAM/DGNOS] y realice estos cambios para mover los parámetros del Eje B al Eje W:
-Establezca el parámetro 315:14 FOURTH AXIS en 1.
-Establezca el parámetro 315:15 FIFTH AXIS en 1.
-Establezca el parámetro 315:20 MAP 4TH AXIS en 1.
-Establezca el parámetro 426:3 DISABLED en 0.
-Establezca el parámetro 708, PALLET CHANGER AXIS, en 8
-Establezca el parámetro 737:1 ROTARY INDEX BUTTON, en 1
-Habilite el Ajuste 30, Fourth Axis
-Habilite el Ajuste 78, Fifth Axis
-Set Ajuste 164 ROTARY INCREMENT a 90.
Pulse [MDI/DNC].
Escriba M17 y pulse [WRITE/ENTER].
Pulse [CYCLE START] para desenganchar el palet.
Espere hasta que el conjunto haya subido a su punto más alto.
Pulse [EMERGENCY STOP].
Gire todo el conjunto manualmente para asegurarse de que el eje adicional y la pieza de trabajo despejen lo suficiente las paredes de la máquina.
Alinee el palet lo más cerca posible de la posición de inicio. Restablecer el [EMERGENCY STOP] Botón.
Pulse [ZERO RETURN].
Escriba la letra del eje de la paleta.
Pulse [SINGLE] para alinear y volver a fijar la paleta.
