MDC-500に追加の軸をサポートするために追加の軸ドライブがインストールされていることを確認してください。2番目のmocon PCBが必要な場合は、追加の軸を取り付ける前に取り付けられていることを確認してください。
注意: CNCマシンとそのコンポーネントの保守または修理を行うときは、常に基本的な安全上の注意に従う必要があります。これにより、怪我や機械的損傷のリスクが減少します。
危険: 制御キャビネット内の作業を開始する前に、 320V Power Supply / Vector Drive 少なくとも5分間オフになっている必要があります。
危険:一部のサービス手順は、危険または生命を脅かす可能性があります。完全に理解していない手順は試みないでください。手順について疑問をお持ちの場合は、HAASファクトリーアウトレット(HFO)にご連絡の上、サービス技術者の訪問を手配してください。回転ドアケーブルカバー[2]、仕切ケーブルカバー[1]、2分割グロメットプレート[3]を外す。
回転ユニットをMDCパレットに置きます。
注意: 回転ユニットを取り付ける前に、パレットの表面がきれいであることを確認してください。
注意: 必ず、回転ユニットの重量に適した定格のリフトを使用してください。
注意: パレット交換を命令する前に、選択した回転製品が機械のパレットチェンジャーの回転および高さの許容範囲内にあることを確認してください。
回転ユニットをTナットでテーブルに固定します。
示されているルーティングに従って、回転ユニットのケーブルとエアホースをグロメットの穴から機械上部のケーブルブラケットサポートボックスまで通します。2ピースのグロメットプレートを所定の位置に押し込みます。
クイックリリースエアホースフィッティングをケーブルブラケットサポートボックスの給気口に接続します。
回転ユニットのモーター制御ケーブルとエンコーダーケーブルをケーブルに記されている接続部に接続します。
ケーブルブラケットサポートボックス内の余分なケーブルをケーブルタイで固定します。
回転ドアケーブルカバー[2]と仕切りカバー[1]を取り付けます。
パレットステーション制御ボックスの背面カバーを取り外します。
回転インデックス穴からプラスチックインサートを取り外します。
ラベルが付いた穴に回転式インデックスプッシュボタンを挿入します "ロータリーインデックス" エンクロージャの外側から、内側から金属製のロックナットで取り付けます。プラスチック製のスイッチアセンブリを内側から押しボタンに押し込みます。スイッチアセンブリの上部にあるタブをスライドさせて、所定の位置に固定します。
回転式インデックスケーブルの黄色のリード[1]をスイッチの上部に、白いリード[2]を下部に取り付けます。
パネルと背面カバーを取り付けます。
パレットチェンジャーアンプケーブルを最初のMocon PCBのソケットから外し、2番目のMocon PCBのZ軸ソケットに接続します。
押す [PARAM/DGNOS] これらの変更を行って、B軸パラメーターをW軸に移動します。
-セットする パラメータ 315:14 FOURTH AXIS に 1.
-セットする パラメータ 315:15 FIFTH AXIS に 1.
-セットする パラメータ 315:20 MAP 4TH AXIS に 1.
-セットする パラメータ 426:3 DISABLED に 0.
-セットする パラメータ 708、 PALLET CHANGER AXIS、 8.
-セットする パラメータ 737:1 ROTARY INDEX BUTTON に 1.
-有効にする 設定 30、 Fourth Axis
-有効にする 設定 78、 Fifth Axis
-セットする 設定 164 ROTARY INCREMENT 90に。
押す [CYCLE START] パレットをアンクランプします。
アセンブリが最高点まで上昇するまで待ちます。
を押します。アセンブリ全体を手動で回して、追加の軸とワークピースが機械の壁を十分に通過することを確認します。
パレットをホームポジションにできるだけ近づけてください。[EMERGENCY STOP]ボタンを押します。
パレットの軸の文字を入力します。
押す [SINGLE] パレットを位置合わせして再クランプします。
