MDC-500 Rotary Unit Installation
Service Home Instructieprocedure MDC-500 roterende unit installatie
MDC-500 -roterende unit installatie
- Spring naar sectie - 1. Eerste vereiste 2. Veilig werken met elektriciteit: 3. MDC-500-roterende unit installatie (10 stappen) 4. MDC-500 - Installatie en configuratie van roterende eenheden (6 stappen) Back to Top
Eerste vereiste
Zorg ervoor dat de MDC-500 heeft de extra as-stations geïnstalleerd ter ondersteuning van de extra as. Als een tweede MOCON PCB vereist is, zorg er dan voor dat deze is geïnstalleerd voordat u de extra as installeert.
 GEVAAR: Het werken met de elektrische services die nodig zijn voor CNC-machines is zeer gevaarlijk en kan leiden tot ernstig letsel of de dood.
Voordat u lijndraden aansluit op de CNC:
  • Schakel alle stroom naar de machine uit bij de bron.
  • Voer een Lockout-Tagout (LOTO) procedure uit om ervoor te zorgen dat de stroom uitgeschakeld blijft tijdens het onderhoud.
  • Controleer of de stroom is losgekoppeld met behulp van een AC-spanningsdetector op alle inkomende leidingen.
Als u niet zeker weet hoe u de stroom veilig kunt loskoppelen of de LOTO-procedures moet uitvoeren:
  • Ga niet verder.
  • Neem contact op met gekwalificeerd personeel of vraag om de deskundige hulp voordat u verder gaat.
Het niet opvolgen van deze voorzorgsmaatregelen kan leiden tot elektrische schokken, schade aan de apparatuur of fataal letsel.
 Gevaar: Voordat u met een activiteit in de schakelkast begint, moet het hoogspanningsindicatielampje op de 320V-voedingsspanning/vectoraandrijving minstens 5 minuten uitgeschakeld zijn geweest. Deze wachttijd zorgt ervoor dat de restspanning is afgevoerd en vermindert het risico op elektrische schokken.
Bepaalde serviceprocedures betreffen elektrische componenten met een hoog risico en kunnen leiden tot ernstig letsel of dodelijke ongevallen. Technici mogen geen enkele procedure proberen, tenzij ze een volledig begrip hebben van de betrokken stappen en de bijbehorende risico's.
Als er enige twijfel is over een procedure, neem dan contact op met uw Haas Factory Outlet (HFO) om een gekwalificeerde servicetechnicus te regelen.
Verwijder het afdekplaatje van de draaideur kabel [2], de scheidingskabel [1] en de gesplitste 2-delige plaat [3].
Plaats de rotatie-eenheid op de MDC pallet.
 Opmerking: Zorg ervoor dat het palletoppervlak schoon is voordat u de rotatie-eenheid erop plaatst.
 Waarschuwing: Zorg ervoor dat u een lift gebruikt die goed is geclassificeerd voor het gewicht van de rotatie-eenheid.
 Waarschuwing: Zorg ervoor dat het geselecteerde draaiproduct binnen de rotatie-en hoogte capaciteit van de machine palletwisselaar valt voordat u een palletwijzigingsopdracht maakt.
Bevestig de rotatie-eenheid aan de tafel met T-moeren.
Volg de getoonde Routing om de roterende unit kabels en luchtslang door de pakkingring gaten te brengen en tot aan het steun vakje van de kabel beugel bovenop de machine. Druk de 2-delige pakkingring plaat op zijn plaats.
Sluit de Quick-release luchtslang fitting aan op het luchttoevoer stopcontact in het ondersteuningskastje van de kabel beugel.
Sluit de motorbesturing en encoder kabels van de roterende Unit aan op de aansluitingen die op de kabels zijn aangegeven.
Bevestig de overtollige kabel in het ondersteuningskastje van de kabel beugel met een kabelbinder.
Installeer de kabel klep van de rotatie deur [2] en de partitie klep [1].
Verwijder de achterklep van de bedieningskast van het pallet station.
Verwijder het kunststof inzetstuk uit het roterende index gat.
Plaats de roterende index drukknop in het gat met het label "Rotary index" van de buitenkant van de behuizing en bevestig deze met de metalen borgmoer van binnenuit. Duw de plastic switch assemblage op de drukknop van binnenuit. Schuif het tabblad boven aan de schakelaarset om het op zijn plaats te zetten.
Bevestig de gele lood [1] van de roterende index kabel aan de bovenzijde van de schakelaar en de witte lood [2] naar de bodem.
Vervang het paneel en de achterklep.
Koppel de kabel van de palletwisselaar-versterker los van het stopcontact op de eerste MOCON-PCB en sluit deze aan op de Z-as-aansluiting op de tweede MOCON-PCB.
Druk op [PARAM/DGNOS] en breng deze wijzigingen aan om de parameter van de B-as naar de W-as te verplaatsen:
-Zet parameter 315:14 FOURTH AXIS op 1.
-Stel parameter 315:15 FIFTH AXIS in op 1.
-Stel parameter 315:20 MAP 4TH AXIS in op 1.
-Stel parameter 426:3 DISABLED in op 0.
-Stel parameter 708, PALLET CHANGER AXIS, in op 8.
-Stel parameter 737:1 ROTARY INDEX BUTTON in op 1.
-Inschakelen instelling 30, Fourth Axis
-Schakel Instelling 78 in, Fifth Axis
-Zet Instelling 164 ROTARY INCREMENT op 90.
Druk op [MDI/DNC] .
Type M17 en druk op [WRITE/ENTER].
Pers [CYCLE START] om de pallet te ontkoppelen.
Wacht tot de vergadering is gestegen tot het hoogste punt.
Druk op [EMERGENCY STOP] .
Draai de hele montage handmatig om ervoor te zorgen dat de extra as en het werkstuk voldoende de wanden van de machine duidelijk maken.
Lijn de pallet zo dicht mogelijk bij de uitgangspositie uit. Reset de knop [EMERGENCY STOP].
Druk op [ZERO RETURN] .
Typ de letter van de as van de pallet.
Druk op [SINGLE] om de pallet uit te lijnen en opnieuw te klemmen.
