      • Les Packs d’options Plus
MDC-500 Rotary Unit Installation
Accueil du service Procédures d’aide Installation de l'unité rotative MDC-500
MDC-500 - Installation de l'unité rotative
- Aller à la section - 1. Conditions préalables 2. Sécurité électrique 3. MDC-500 - Installation de l'unité Rotary (10 étapes) 4. MDC-500 - Configuration et configuration de l'unité Rotary (6 étapes) Back to Top
Assurez-vous que le MDC-500 est équipé des entraînements d'axes supplémentaires pour supporter l'axe supplémentaire. Si un deuxième PCB Mocon est nécessaire, assurez-vous qu'il est installé avant d'installer l'axe supplémentaire.
Sécurité électrique
  • Ne pas continuer.
 Danger : Avant de commencer tout travail à l’intérieur de l’armoire de commande, la lumière de l’indicateur haute tension sur l’alimentation électrique 320 V / le servomoteur à commande vectorielle doit avoir été éteinte pendant au moins 5 minutes. Cette période d’attente garantit que la tension résiduelle s’est dissipée et réduit le risque de choc électrique.
Certaines procédures d’entretien impliquent des composants électriques à haut risque et peuvent poser des risques de blessures graves ou mortelles. Les techniciens ne doivent tenter aucune procédure à moins qu’ils n’aient une parfaite compréhension des étapes impliquées et des risques associés.
En cas d’incertitude concernant une procédure, contactez votre magasin d’usine Haas (HFO) pour faire appel à un technicien de service qualifié.
Retirez le couvercle du câble de la porte de rotation [2], le couvercle du câble de cloison [1], et la plaque de grommet fendue de 2 pièces [3].
Placez l'unité rotative sur la palette MDC.
 Remarque : assurez-vous que la surface de la palette est propre avant de monter l'unité rotative dessus.
 Attention : assurez-vous d'utiliser un élévateur qui est correctement évalué pour le poids de l'unité rotative.
 Attention : Assurez-vous que le produit diviseur sélectionné se situe dans la capacité de rotation et de hauteur du changeur de palettes de la machine avant de commander un changement de palette.
Fixer l'unité rotative à la table avec des écrous en T.
Suivez le routage montré pour apporter les câbles de l'unité rotative et le tuyau d'air à travers les trous de grommet et jusqu'à la boîte de support de support de câble sur le dessus de la machine. Appuyez sur la plaque de grommet 2 pièces en place.
Connectez le raccord de tuyau d'air à libération rapide à la prise d'alimentation en air dans la boîte de support du support du câble.
Connectez le contrôle moteur de l'unité rotative et les câbles de l'encodeur aux connexions marquées sur les câbles.
Fixez l'excédent du câble à l'intérieur de la boîte de support du support du câble avec une cravate de câble.
Installez le couvercle de câble de porte de rotation [2] et le couvercle de cloison [1].
Retirez le couvercle arrière de la boîte de commande de la station de palettes.
Retirez l'insert en plastique du trou de l'index rotatif.
Insérer le bouton de poussée de l'index rotatif dans le trou étiqueté "Index rotatif" de l'extérieur de la cartérisation et attachez-le avec l'écrou de verrouillage en métal de l'intérieur. Poussez l'interrupteur en plastique sur le bouton-poussoir de l'intérieur. Faites glisser l'onglet en haut de l'assemblage de l'interrupteur pour le fixer en place.
Fixez le plomb jaune [1] du câble d'index rotatif au sommet de l'interrupteur et le plomb blanc [2] vers le bas.
Remplacer le panneau et le couvercle arrière.
Débranchez le câble de l'amplificateur de changeur de palettes de sa prise sur le premier PCB Mocon et connectez-le à la prise Z Axis sur le deuxième PCB Mocon.
appuyer sur [PARAM/DGNOS] et effectuer ces modifications pour déplacer les paramètres de l'axe B vers l'axe W :
-Réglez le paramètre 315:14 FOURTH AXIS sur 1.
-Réglez le paramètre 315 :15 FIFTH AXIS sur 1.
-Réglez le paramètre 315:20 MAP 4TH AXIS sur 1.
-Réglez le paramètre 426:3 DISABLED sur 0
-Réglez le paramètre 708, PALLET CHANGER AXIS, sur 8.
-Réglez le paramètre 737:1 ROTARY INDEX BUTTON sur 1.
-Activez le réglage 30, Fourth Axis
-Activez le réglage 78, Fifth Axis
-Ensemble cadre 164 Annonces ROTARY INCREMENT à 90.
Appuyer sur [MDI/DNC].
Saisissez M17  et appuyez sur [WRITE/ENTER].
appuyer sur [CYCLE START] pour déserrer la palette.
Attendez que l'assemblage ait atteint son point culminant.
Appuyer sur [EMERGENCY STOP].
Tournez l'ensemble de l'assemblage manuellement pour vous assurer que l'axe et la pièce à usiner supplémentaires sont suffisamment éloignées des parois de la machine.
Alignez la palette le plus près possible de la position d'accueil. Appuyer sur le bouton [EMERGENCY STOP].
Appuyer sur [ZERO RETURN].
Tapez la lettre de l'axe de la palette.
Appuyez sur [SINGLE] pour aligner et resserrer la palette.
