My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
MDC-500 Rotary Unit Installation
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Instalación de la unidad de cuarto eje MDC-500
MDC-500 - Instalación de la unidad de cuarto eje
- Saltar a la sección - 1. Requisitos previos 2. Seguridad eléctrica 3. MDC-500 - Instalación de la unidad de cuarto eje (10 steps) 4. MDC-500 - Configuración y configuración de la unidad de cuarto eje (6 steps) Back to Top
Requisitos previos
Asegúrese de que el MDC-500 tiene los accionamientos de ejes adicionales instalados para apoyar el eje adicional. Si se requiere una segunda PCB Mocon, asegúrese de que esté instalada antes de instalar el eje adicional.
Seguridad eléctrica
  • No continúe.
 Peligro: Antes de comenzar cualquier trabajo dentro del gabinete de control, verifique que la luz indicadora de alta tensión del regulador tipo vector/suministro de alimentación de 320 V haya estado apagada durante al menos cinco (5) minutos. Este periodo de espera garantiza que el voltaje residual se haya disipado y reduce el riesgo de descarga eléctrica.
Ciertos procedimientos de servicio implican componentes eléctricos de alto riesgo y pueden presentar peligros de lesiones graves o la muerte. Los técnicos no deben intentar ningún procedimiento a menos que tengan una comprensión completa de los pasos involucrados y los riesgos asociados.
Si existe alguna duda con respecto a un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) para coordinar la asistencia de un técnico de servicio cualificado.
Retire la cubierta del cable de la puerta de rotación [2], la cubierta del cable de partición [1] y la placa de ojal dividida de 2 piezas [3].
Coloque la unidad de cuarto eje en el pallet MDC.
 Nota:  asegúrese de que la superficie de la paleta esté limpia antes de montar la unidad de cuarto eje en ella.
 Precaución: asegúrese de utilizar un elevador que esté correctamente clasificado para el peso de la unidad de cuarto eje.
 Precaución: asegúrese de que el producto giratorio seleccionado se encuentre dentro de la capacidad de giro y altura del cambiador de pallet de la máquina antes de ordenar un cambio de pallet.
Fije la unidad de cuarto eje a la mesa con tuercas en T.
Siga el enrutamiento mostrado para llevar los cables de la unidad de cuarto eje y la manguera de aire a través de los orificios de la arandela y hasta la caja de soporte del soporte de cable en la parte superior de la máquina. Presione la placa de ojal de 2 piezas en su lugar.
Conecte el accesorio de manguera de aire de liberación rápida a la salida de suministro de aire en la caja de soporte del soporte del cable.
Conecte los cables del transductor y los cables de control del motor de la unidad de cuarto eje a las conexiones marcadas en los cables.
Fije el exceso de cable dentro de la caja de soporte del soporte de cable con una corbata de cable.
Instale la cubierta del cable de la puerta de rotación [2] y la cubierta de la partición [1].
Retire la cubierta trasera de la caja de control de la estación de pallet.
Retire la plaquita de plástico del orificio de índice de cuarto eje.
Inserte el pulsador de índice giratorio en el agujero etiquetado “Índice de cuarto eje” desde el exterior del gabinete y fíjelo con la tuerca de bloqueo metálica desde el interior. Empuje el conjunto del interruptor de plástico sobre el botón pulsador desde el interior. Deslice la pestaña en la parte superior del conjunto del interruptor para fijarla en su lugar.
Coloque el cable amarillo [1] del cable de índice de cuarto eje en la parte superior del interruptor y el cable blanco [2] en la parte inferior.
Vuelva a colocar el panel y la cubierta posterior.
Desconecte el cable del amplificador del cambiador de pallet de su toma en la primera PCB Mocon y conéctelo a la toma del eje Z en la segunda PCB Mocon.
Presione [PARAM/DGNOS] y realice estos cambios para mover los parámetros del Eje B al Eje W:
- Establezca el Parámetro 315:14 FOURTH AXIS a 1.
- Establezca el Parámetro 315:15 FIFTH AXIS a 1.
- Establezca el Parámetro 315:20 MAP 4TH AXIS a 1.
- Establezca el Parámetro 426:3 DISABLED a 0.
- Establezca el Parámetro 708, PALLET CHANGER AXIS a 8.
- Establezca el Parámetro 737:1 ROTARY INDEX BUTTON a 1.
- Active el Ajuste 30, Fourth Axis
- Active el Ajuste 78, Fifth Axis
- Establezca el Ajuste 164 ROTARY INCREMENT a 90.
Presione[MDI/DNC].
Escriba M17 y presione [WRITE/ENTER].
Presione [CYCLE START] para desenganchar el pallet.
Espere hasta que el conjunto haya subido a su punto más alto.
Pulse [EMERGENCY STOP].
Gire todo el conjunto manualmente para asegurarse de que el eje adicional y la pieza de trabajo despejen lo suficiente las paredes de la máquina.
Alinee el pallet lo más cerca posible de la posición de origen de la máquina. Restablecer el botón [EMERGENCY STOP].
Presione[ZERO RETURN].
Escriba la letra del eje del pallet.
Presione [SINGLE] para alinear y volver a fijar el pallet.
  • Condiciones
