      • Serie VR
MDC-500 Rotary Unit Installation
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Installazione dell'unità Rotary MDC-500
- Installazione dell'unità Rotary
- Vai alla sezione - 1. Prerequisito 2. Sicurezza elettrica: 3. MDC-500 - Installazione dell'unità Rotary (10 passi) 4. MDC-500 - Configurazione e configurazione delle unità Rotary (6 passi) Back to Top
Prerequisito
Assicurarsi che nell'MDC-500 siano installate le unità asse aggiuntive per supportare l'asse aggiuntivo. Se è necessario un secondo PCB mocon, assicurarsi che sia installato prima di installare l'asse aggiuntivo.
  • Non procedere.
 Pericolo prima di iniziare qualsiasi lavoro all’interno dell’armadio di controllo, la spia indicatore ad alta tensione sull’alimentazione 320 V/Comando vettoriale deve essere spento per almeno 5 minuti. Questo periodo di attesa assicura che la tensione residua si sia dissipata e riduce il rischio di scosse elettriche.
Alcune procedure di assistenza prevedono componenti elettrici ad alto rischio e possono comportare gravi lesioni o pericoli di morte. I tecnici non devono tentare alcuna procedura a meno che non abbiano una conoscenza completa dei passaggi coinvolti e dei rischi associati.
In caso di dubbi su una procedura, contattare il proprio Haas Factory Outlet (HFO) per richiedere un tecnico qualificato.
Rimuovere il coperchio del cavo della porta di rotazione [2], il coperchio del cavo di partizione [1] e la piastra grommet a 2 pezzi divisa [3].
Posizionare l'unità rotante sul pallet MDC.
 nota: Assicurarsi che la superficie del pallet sia pulita prima di montare l'unità rotante su di esso.
 cautela: Assicurarsi di utilizzare un ascensore correttamente valutato per il peso dell'unità rotante.
 cautela: Assicurarsi che il prodotto rotante selezionato si trovi all'interno della capacità di rotazione e altezza del cambio pallet della macchina prima di comandare un cambio pallet.
Fissare l'unità rotante al tavolo con i dadi a T.
Seguire il percorso indicato per portare i cavi dell'unità rotante e il tubo dell'aria attraverso i fori grommet e fino alla scatola di supporto della staffa del cavo sulla parte superiore della macchina. Premere la piastra grommet a 2 pezzi in posizione.
Collegare il tubo dell'aria a rilascio rapido all'uscita di alimentazione del cavo nella scatola di supporto della staffa del cavo.
Collegare il controllo del motore dell'unità rotativa e i cavi dell'encoder ai collegamenti contrassegnati sui cavi.
Fissare il cavo in eccesso all'interno della scatola di supporto staffa del cavo con una cravatta del cavo.
Installare il coperchio del cavo della porta di rotazione [2] e il coperchio del divisorio [1].
Rimuovere il coperchio posteriore della scatola di controllo della stazione pallet.
Rimuovere l'inserto di plastica dal foro dell'indice rotante.
Inserire il pulsante di pressione dell'indice rotante nel foro etichettato "Indice Rotary" dall'esterno del recinto e attaccarlo con il dado di bloccaggio metallico dall'interno. Spingere l'assieme dell'interruttore di plastica sul pulsante di pressione dall'interno. Far scorrere la linguetta nella parte superiore dell'assieme dell'interruttore per fissarla in posizione.
Fissare il piombo giallo [1] del cavo dell'indice rotante alla parte superiore dell'interruttore e il piombo bianco [2] verso il basso.
Sostituire il pannello e il coperchio posteriore.
Scollegare il cavo dell'amplificatore per cambio pallet dalla presa sul primo PCB Mocon e collegarlo alla presa dell'asse sul secondo PCB Mocon.
passeggiata [PARAM/DGNOS] e apportare queste modifiche per spostare i parametri dell'asse B sull'asse W:
-Impostare il parametro  315:14 FOURTH AXIS su 1.
-Impostare parametro 315:15 FIFTH AXIS su 1.
-Impostare parametro 315:20 MAP 4TH AXIS A 1.
-Impostare parametro 426:3 DISABLED A 0.
Impostare il Parametro 708, PALLET CHANGER AXIS, su 8.
-Impostare il parametro  737:1 ROTARY INDEX BUTTON su 1.
-Abilita posizione 30 milio, Fourth Axis
-Abilita posizione 78 Del 19o, Fifth Axis
-Impostare posizione 164 ROTARY INCREMENT a 90.
Premere .
Digitare  M17 e premere[WRITE/ENTER].
passeggiata [CYCLE START] per sblocco del pallet.
Attendere che l'assieme sia salito al punto più alto.
Premere .
Ruotare manualmente l'intero assieme per assicurarsi che l'asse aggiuntivo e il pezzo in lavorazione sgomberino sufficientemente le pareti della macchina.
Allineare il pallet il più vicino possibile alla posizione iniziale. Reimpostare il [EMERGENCY STOP] abbottonare.
Premere .
Digitare la lettera dell'asse del pallet.
passeggiata [SINGLE] per allineare e reclamare il pallet.
