MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
MDC-500 Rotary Unit Installation
Início da Assistência Procedimento como fazer Montagem da unidade rotativa MDC-500
MDC-500 -montagem da unidade rotativa
- Ir para secção - 1. Pré-requisito 2. Segurança eléctrica: 3. MDC-500-montagem da unidade rotativa (10 passos) 4. MDC-500-configuração e configuração da unidade rotativa (6 passos) Back to Top
Pré-requisito
Certifique-se de que o MDC-500 tem as unidades de veio adicionais instaladas para suportar o veio adicional. Se for necessário um segundo PCB mocon, certifique-se de que ele está instalado antes de instalar o veio adicional.
 PERIGO: O trabalho com os serviços elétricos necessários para máquinas CNC é extremamente perigoso e pode resultar em ferimentos graves ou morte.
Antes de ligar os fios de linha ao CNC:
  • Desligue toda a energia para a máquina na origem.
  • Execute um procedimento de bloqueio/Tagout (LOTO) para garantir que a energia permanece desligada durante o serviço.
  • Verifique se a alimentação foi desconectada usando um detetor de tensão CA em todas as linhas de entrada.
Se não tiver a certeza sobre como desconectar com segurança a alimentação ou executar procedimentos de LOTO:
  • Não prossiga.
  • Contacte pessoal qualificado ou obtenha a assistência adequada antes de continuar.
O não cumprimento destas precauções pode resultar em choque elétrico, danos no equipamento ou lesões mortais.
 Perigo: Antes de iniciar qualquer trabalho dentro do armário de controlo, verifique se a luz indicadora de alta tensão na fonte de alimentação de 320 V/Vector Drive está desligada há um mínimo de cinco (5) minutos. Este período de espera garante que a tensão residual se dissipe e reduz o risco de choque elétrico.
Alguns procedimentos de serviço envolvem componentes elétricos de alto risco e podem causar ferimentos graves ou perigos de morte. Os técnicos não devem tentar qualquer procedimento a menos que tenham uma compreensão completa das etapas envolvidas e dos riscos associados.
Se houver alguma dúvida relativamente a um procedimento, contacte o seu Haas Factory Outlet (HFO) para obter um técnico de assistência qualificado.
Retire o macho do cabo da porta de torneamento /em rotação [2], o macho do cabo de partição [1] e a placa de ilhós de 2 peças dividida [3].
Coloque a unidade rotativa no palete MDC.
 Nota: Certifique-se de que a superfície da palete está limpa antes de montar a unidade rotativa.
 Cuidado: Certifique-se de usar um elevador que está devidamente classificado para o peso da unidade rotativa.
 Cuidado: Certifique-se de que o produto rotativo selecionado esteja dentro da capacidade de torneamento / rotação e altura do trocador de paletes da máquina antes de comandar uma mudança de palete.
Fixe a unidade rotativa à mesa com T-NUTS.
Siga o roteamento mostrado para trazer os cabos da unidade rotativa e mangueira de ar através dos furos de ilhós e até a caixa de suporte do cabo de apoio em cima da máquina. Pressione a placa do ilhó de 2 partes no lugar.
Conecte o encaixe de mangueira de ar de liberação rápida à saída de suprimento de ar na caixa de suporte de cabo.
Conecte o controle do motor da unidade rotativa e os cabos do codificador às conexões marcadas nos cabos.
Fixe o cabo em excesso no interior da caixa de apoio do suporte com cabo.
Instale o macho do cabo da porta de torneamento / rotação [2] e o macho da divisória [1].
Retire o macho traseira da caixa de controlo da estação de paletes.
Retire a pastilha plástica do orifício do índice rotativo.
Insira o botão de pressão do índice rotativo no orifício rotulado "Índice rotativo" da parte externa da caixa e prenda-a com a porca de travamento do metal do interior. Empurre o conjunto do interruptor plástico sobre o botão de pressão do interior. Deslize a aba na parte superior do conjunto do interruptor para fixá-la no lugar.
Prenda a ligação amarela [1] do cabo do índice rotativo à parte superior do interruptor e a ligação branca [2] à parte inferior.
Substitua o painel e o macho traseira.
Desconecte o cabo do amplificador do cambiador da pálete de seu soquete no primeiro PWB de Mocon e conecte-o ao soquete do veio Z no segundo PWB de Mocon.
Imprensa [PARAM/DGNOS] e faça essas alterações para mover os parâmetros do veio B para o veio W:
-Conjunto de Parâmetro 315:14 FOURTH AXIS Para 1.
Defina o Parâmetro 315:15 FIFTH AXIS para 1.
Defina o Parâmetro 315:20 MAP 4TH AXIS para 1.
Defina o Parâmetro 426:3 DISABLED para 0.
Defina o Parâmetro 708, PALLET CHANGER AXIS, para 8.
Defina o Parâmetro 737:1 ROTARY INDEX BUTTON para 1.
Ative a Definição 30, Fourth Axis
-Ativar o Configuração 78, Fifth Axis
-Conjunto de Configuração 164 ROTARY INCREMENT a 90.
Prima [MDI/DNC] .
Digite M17 e prima [WRITE/ENTER].
Imprensa [CYCLE START] para desprender o palete.
Aguarde até que a montagem subiu para o ponto mais alto.
Prima [EMERGENCY STOP] .
Gire o conjunto inteiro manualmente para certificar-se de que o veio adicional e a peça de trabalho claream suficientemente as paredes da máquina.
Alinhe o palete o mais próximo possível da posição inicial. Prima o botão [EMERGENCY STOP].
Prima [ZERO RETURN] .
Digite a letra do veio do palete.
Imprensa [SINGLE] para alinhar e reclinam o palete.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
