    • Haas Dik Frezeler Dik Frezeler
      • Kontrol Simülatörü
    • Product Image Çok Eksenli Çözümler
    • Haas Tornalar Tornalar
      • Haas Çubuk Sürücü V2
    • Haas Yatay Frezeler Yatay Frezeler
    • Haas Döner Tablalar ve İndeksleyiciler Döner ve İndeksleyici
    • Product Image Otomasyon Sistemleri
    • Haas Delme Merkezleri Masaüstü Makineler
    • Haas Atölye Ekipmanı Atölye Ekipmanı
      • Şerit Testere
      • Yüzey Taşlayıcı, 2550
      • Yüzey Taşlayıcı, 3063
      • Lazer Kesme Makinesi
    • Haas Belgesi
OM/OL - Autolube Retrofit and Replacement - AD0665
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü OM/OL - Otomatik Yağlama Yenileme ve Değiştirme
Recently Updated Last updated: 04/04/2024
AD0665
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Retrofit Kit (3 adımlar) 3. Replacement (2 adımlar) Back to Top
2008 ve daha önce üretilen bir otomatik yağlama sistemi kullanan Ofis Frezeleri ve Ofis Tornaları, eski sistem ve yağ kartuşları artık üretimden kalktı. Bu prosedür, size sistemin nasıl yenileneceğini ve yeniden doldurmanın nasıl çalıştığını göstermektedir.
Bu prosedür aşağıdaki prosedürler için geçerlidir:
  • 93-3556: OM/OL YAĞLAMA İÇİN KIRMIZI OTOMATIK YAĞLAMA YENİLEME KİTİ
  • 93-1579A: YAĞ DOLDURMA KARTUŞU OM/OL
Not: Görüntülerde yağ görülüyor ancak her iki kitte de gelen kartuşlar, yağ veya kırmızı gresten bağımsız olarak çalışacaktır.
Retrofit Kit
Önce eski otomatik yağlama sistemini kaldırın.
Otomatik yağlama sistemini yenilemek için 93-3556 kitini sipariş edin.
Ardından kapağı [1] çıkarın ve pilleri [3] sürücüye [2] ve vidayla yağlama kartuşuna [4] yerleştirin.
Yağlama kartuşundan yağ tapasını sökün ve yağ durdurma valfini [2] yerine takın ve bunu eski kartuşun bulunduğu yere geri takın.
Yeni braket [1] eski bağlama konumlarıyla geriye dönük olarak uyumludur ve donanım [3] kullanılarak takılabilir.
Şimdi yağlama kartuşu boyutu ve deşarj süresini seçmeniz gerekir.
Aşağıdaki adımları uygulayın:
  1. Ayar düğmesine en az 5 saniye basılı tutun
  2. Ayar düğmesini serbest bırakın.
  3. LC 120'yi seçmek için ayar düğmesine iki kez basın; çubuk gösterildiği gibi ortada olmalıdır.
  4. En az 3 saniye bekleyin ve şimdi ekranda 12 yazana kadar ayar düğmesine basarak deşarj süresini ayarlayacaksınız. Daha sonra deşarj süresinin ayarlandığından emin olmak için en az 3 saniye bekleyin.
  5. Ayar düğmesine basın ve kartuş çalışmaya başlamalıdır; çalışırken ekranda 'ru' mesajı görüntülenir.
Replacement
Yağlama kartuşu 12 ayda bir değiştirilmelidir; 93-1579A kitini sipariş edin.
Değiştirme kiti bir yağlama kartuşu ve piller ile birlikte gelir; piller yeniden şarj edilemez ve yağlama kartuşu her değiştirildiğinde değiştirilmelidir.
Yağlama kartuşunu ve pilleri değiştirin.
