      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
OM/OL - Autolube Retrofit and Replacement - AD0665
Service Home Instructieprocedure OM/OL - Autolube Retrofit en vervanging
Recently Updated Last updated: 04/04/2024
AD0665
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Retrofit Kit (3 stappen) 3. Replacement (2 stappen) Back to Top
Office Mills en Office-draaimachines uit 2008 en eerder gebruik maken van een autolube-systeem, het oude systeem en smeermiddelcartridges worden nu stopgezet. Deze procedure laat zien hoe u het systeem achteraf kunt monteren en hoe het kan worden bijgevuld.
Deze procedure is van toepassing op het volgende procedures:
  • 93-3556: AUTOLUBE RETROFIT KIT ROOD NAAR OLIE OM/OL
  • 93-1579A: OLIEVULCARTRIDGE OM/OL
Opmerking: De afbeeldingen tonen olie, maar de cartridges die in beide kits worden geleverd, werken ongeacht of het olie of rood vet heeft.
Retrofit Kit
Verwijder eerst het oude automatische smeersysteem.
Bestel kit 93-3556 om het automatische smeersysteem achteraf te monteren.
Verwijder vervolgens de dop [1] en plaats de batterijen [3] in de aandrijving [2] en schroef de smeermiddelcartridge [4] vast.
Verwijder de smeermiddelplug uit de smeermiddelcartridge en bevestig de smeermiddelafsluitklep [2] op zijn plaats en bevestig deze terug op de plaats waar de oude cartridge zat.
De nieuwe beugel [1] is achterwaarts compatibel met de oude montagelocaties en kan worden bevestigd met behulp van de hardware [3].
U moet nu de grootte van de smeermiddelcartridge en de afvoerperiode selecteren.
Voer de volgende stappen uit:
  1. Houd de instelknop minimaal 5 seconden ingedrukt
  2. Laat de instelknop los.
  3. Druk tweemaal op de instelknop om LC 120 te selecteren, deze moet zoals afgebeeld de balk in het midden hebben.
  4. Wacht ten minste 3 seconden en nu stelt u de ontlaadperiode in door op de instelknop te drukken totdat het scherm 12 aangeeft. Zorg er vervolgens voor dat u ten minste 3 seconden wacht om ervoor te zorgen dat de ontladingsperiode is ingesteld.
  5. Druk op de instelknop en de cartridge moet beginnen te draaien, het scherm zal 'ru' weergeven wanneer deze draait.
Replacement
De smeermiddelcartridge moet elke 12 maanden worden vervangen, bestel kit 93-1579A.
De vervangende kit wordt geleverd met een smeermiddelcartridge en batterijen, de batterijen zijn niet oplaadbaar en moeten telkens worden vervangen wanneer de smeermiddelcartridge wordt vervangen.
Vervang de smeermiddelcartridge en de batterijen.
