OM/OL - Autolube Retrofit and Replacement - AD0665
Accueil du service Procédures d’aide OM/OL - Rénovation et remplacement de la lubrification automatique
Recently Updated Last updated: 04/04/2024
AD0665
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Retrofit Kit (3 étapes) 3. Replacement (2 étapes) Back to Top
Les fraiseuses de bureau et les tours de bureau de 2008 et antérieures utilisent un système de lubrification automatique, l’ancien système et les cartouches de lubrifiant ne sont plus utilisés. Cette procédure montre comment mettre à niveau le système et comment fonctionnent les recharges.
Cette procédure s’applique aux procédures suivantes :
  • 93-3556 : KIT DE RÉNOVATION DE LUBRIFICATION AUTOMATIQUE ROUGE POUR HUILE OM/OL
  • 93-1579A : CARTOUCHE DE REMPLISSAGE D'HUILE OM/OL
Remarque : Les images montrent de l’huile, mais les cartouches fournies dans les deux kits fonctionneront qu’il s’agisse d’huile ou de graisse rouge.
Retrofit Kit
Retirez d’abord l’ancien système de lubrification automatique.
Pour mettre à niveau le système de lubrification automatique, commandez le kit 93-3556.
Retirez ensuite le capuchon [1], placez les batteries [3] dans la transmission [2] et vissez la cartouche de lubrifiant [4].
Retirez le bouchon de lubrifiant de la cartouche de lubrifiant et fixez le clapet de retenue de lubrifiant [2] à sa place, puis fixez-le à l’endroit où se trouvait l’ancienne cartouche.
Le nouveau support [1] est rétrocompatible avec les anciens emplacements de montage et peut être fixé à l’aide du matériel [3].
Vous devez maintenant sélectionner la taille de la cartouche de lubrifiant et la période de décharge.
Effectuez les étapes suivantes :
  1. Appuyez sur le bouton de réglage et maintenez-le enfoncé pendant au moins 5 secondes.
  2. Relâchez le bouton de réglage.
  3. Appuyez sur le bouton de réglage deux fois pour sélectionner LC 120, la barre doit être au milieu comme indiqué.
  4. Attendez au moins 3 secondes et réglez maintenant la période de décharge en appuyant sur le bouton de réglage jusqu’à ce que l’écran affiche 12. Après cela, assurez-vous d’attendre au moins 3 secondes pour vous assurer que la période de décharge est réglée.
  5. Appuyez sur le bouton de réglage et la cartouche doit commencer à fonctionner. L’écran affiche « ru » lorsqu’elle est en marche.
Replacement
La cartouche de lubrifiant doit être remplacée tous les 12 mois, commandez le kit  93-1579A.
Le kit de remplacement comprend une cartouche de lubrifiant et des batteries. Les batteries ne sont pas rechargeables et doivent être remplacées à chaque fois que la cartouche de lubrifiant est remplacée.
Remplacez la cartouche de lubrifiant et les batteries.
