My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
OM/OL - Autolube Retrofit and Replacement - AD0665
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos OM/OL - Reacondicionamiento y reemplazo de lubricante automático
Recently Updated Last updated: 04/04/2024
AD0665
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Retrofit Kit (3 steps) 3. Replacement (2 steps) Back to Top
Las fresadoras de oficina y los tornos de oficina de 2008 y anteriores utilizan un sistema de lubricación automática, el sistema antiguo y los cartuchos de lubricación ya están descontinuados. Este procedimiento muestra cómo modernizar el sistema y cómo funcionan los repuestos.
Este procedimiento se aplica al siguiente N/P:
  • 93-3556: KIT DE REACONDICIONAMIENTO DE LUBRICANTE AUTOMÁTICO ROJO A ACEITE OM/OL
  • 93-1579A: CARTUCHO DE RELLENO DE ACEITE OM/OL
Nota: Las imágenes muestran aceite, pero los cartuchos que vienen en ambos kits funcionarán ya sea que tengan aceite o grasa roja.
Retrofit Kit
Primero retire el sistema de lubricación automática antiguo.
Para modernizar el kit de pedido del sistema de lubricación automática 93-3556.
A continuación, retire la tapa [1] y coloque las baterías [3] en la unidad [2] y enrosque el cartucho de lubricante [4].
Retire el tapón de lubricante del cartucho de lubricante, conecte la válvula de retención de lubricante [2] en su lugar y vuelva a conectarlo a donde estaba el cartucho antiguo.
El nuevo soporte [1] es compatible con versiones anteriores de las ubicaciones de montaje antiguas y se puede fijar utilizando el hardware [3].
Ahora debe seleccionar el tamaño del cartucho de lubricante y el período de descarga.
Realice los siguientes pasos:
  1. Mantenga presionado el botón de ajuste durante al menos 5 segundos
  2. Suelte el botón de ajuste.
  3. Presione el botón de ajuste dos veces para seleccionar LC 120, debe tener la barra en medio, como se muestra.
  4. Espere al menos 3 segundos y ahora establecerá el período de descarga pulsando el botón de ajuste hasta que la pantalla diga 12. Después de esto, asegúrese de esperar al menos 3 segundos para asegurarse de que se establece el período de descarga.
  5. Presione el botón de ajuste y el cartucho debe comenzar a funcionar; la pantalla mostrará 'ru' cuando esté funcionando.
Replacement
El cartucho de lubricante debe reemplazarse cada 12 meses, pida el kit 93-1579A.
El kit de reemplazo viene con un cartucho de lubricante y baterías, las baterías no son recargables y deben cambiarse cada vez que se reemplace el cartucho de lubricante.
Sustituya el cartucho de lubricante y las baterías.
  • Condiciones
