    • Tokarki Haas Tokarki
      • Ruchome oprawki narzędziowe
OM/OL - Autolube Retrofit and Replacement - AD0665
Serwis – Strona główna Procedura postępowania OM/OL – Modernizacja i wymiana systemu automatycznego smarowania
Recently Updated Last updated: 04/04/2024
AD0665
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Retrofit Kit (3 kroki) 3. Replacement (2 kroki) Back to Top
We frezarkach i tokarkach stołowych wyprodukowanych w roku 2008 i wcześniej zastosowano automatyczny system smarowania. Ten dawny system oraz wkłady smarujące zostały wycofane. Ta procedura określa sposób modernizacji systemu smarowania oraz uzupełniania środka smarnego.
Procedura dotyczy następujących elementów:
  • 93-3556: ZESTAW MODERNIZACYJNY AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU SMAROWANIA, RED – OIL OM/OL
  • 93-1579A: WKŁAD UZUPEŁNIAJĄCY OLEJ OM/OL
Uwaga: Obrazy pokazują olej, ale wkłady dostarczane z obu zestawach będą działać niezależnie od tego, czy mają olej, czy czerwony smar.
Retrofit Kit
Zdemontuj poprzedni system automatycznego smarowania.
Aby zmodernizować system automatycznego smarowania, zamów zestaw nr 93-3556.
Zdemontuj pokrywę [1], umieść baterie [3] w napędzie [2] i wkręć wkład smarujący [4].
Wyjmij korek z wkładu smarującego, w jego miejsce przyłóż zawór zatrzymujące środek smarny [2] i załóż go z powrotem tam, gdzie był poprzedni wkład.
Nowy wspornik [1] jest kompatybilny ze starymi punktami mocowania i można go zamontować, używając wykorzystywanych wcześniej elementów mocujących [3].
Wybierz rozmiar wkładu smarującego i czas podawania środka smarnego.
Wykonaj następujące kroki:
  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ustawień przez co najmniej 5 sekund
  2. Zwolnij przycisk ustawień.
  3. Naciśnij przycisk ustawień dwukrotnie, aby wybrać LC 120. Na środku powinien znajdować się symbol przedstawiony na ilustracji.
  4. Zaczekaj co najmniej 3 sekundy, a następnie ustaw czas podawania smaru, naciskając przycisk ustawień, aż na ekranie pojawi się wartość 12. Zaczekaj co najmniej 3 sekundy, aby upewnić się, że czas podawania smaru został ustawiony.
  5. Naciśnij przycisk ustawień. Wkład smarujący powinien rozpocząć podawanie smaru – gdy będzie działał, na ekranie pojawi się komunikat „ru”.
Replacement
Wkład smarujący należy wymieniać co 12 miesięcy, zamów zestaw 93-1579A.
Zestaw wymienny zawiera wkład smarujący i baterie. Dostarczane baterie nie nadają się do ponownego ładowania i trzeba je wymieniać przy każdej wymianie wkładu smarującego.
Wymiana wkładu smarującego i baterii.
