      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
OM/OL - Autolube Retrofit and Replacement - AD0665
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos OM/OL - Modernización y reemplazo de autolubricación
Recently Updated Last updated: 04/04/2024
AD0665
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Retrofit Kit (3 pasos) 3. Replacement (2 pasos) Back to Top
Fresadoras office y tornos office de 2008 y anteriores usan un sistema de autolubricación, el sistema antiguo y los cartuchos de lubricación ahora están retirados. Este procedimiento muestra cómo modernizar o adaptar el sistema y cómo funcionan las recargas.
Este procedimiento se aplica a los siguientes procedimientos:
  • 93-3556: KIT DE MODERNIZACIÓN DE AUTOLUBRICACIÓN ROJO A ACEITE OM/OL
  • 93-1579A: CARTUCHO DE RELLENADO DE ACEITE OM/OL
Nota: Las imágenes muestran aceite pero los cartuchos que vienen en ambos kits funcionarán bien tengan aceite o grasa roja.
Retrofit Kit
Primero quite el viejo sistema de autolubricación.
Para modernizar el kit de pedido del sistema de autolubricación 93-3556.
A continuación, retire la tapa [1] y coloque las baterías [3] en la unidad [2] y atornille el cartucho de lubricante [4].
Retire el tapón de aceite del cartucho de lubricante y conecte la válvula de retención de aceite [2] en su lugar y vuelva a conectarla donde estaba el cartucho viejo.
El nuevo soporte [1] es compatible con versiones anteriores de las ubicaciones de montaje anteriores y se puede conectar con las piezas metálicas [3].
Ahora debe seleccionar el tamaño del cartucho de lubricante y el período de descarga.
Lleve a cabo los siguientes pasos:
  1. Mantenga presionado el botón de configuración durante al menos 5 segundos
  2. Suelte el botón de ajuste.
  3. Presione el botón de configuración dos veces para seleccionar LC 120; la barra debe estar en el medio como se muestra.
  4. Espere al menos 3 segundos y ahora configurará el período de descarga presionando el botón configurar hasta que la pantalla diga 12. Después de esto, asegúrese de esperar al menos 3 segundos para asegurarse de que se establece el período de descarga.
  5. Presione el botón de configuración y el cartucho debería comenzar a funcionar, la pantalla leerá 'ru' cuando esté funcionando.
Replacement
El cartucho de lubricante debe sustituirse cada 12 meses; solicite el kit  93-1579A.
El kit de reemplazo vendrá con un cartucho de lubricante y baterías, las baterías no son recargables y deben cambiarse cada vez que se reemplaza el cartucho de lubricante.
Reemplace el cartucho de lubricante y las baterías.
