      • Taschenfräsen
      • Konsolfräsmaschinen
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
    • Taschenmaschinen
      Taschenmaschinen
      • Taschenmaschinen
      • Taschenfräsen
      • Werkzeugtaschen
OM/OL - Autolube Retrofit and Replacement - AD0665
Service Home How-To-Verfahren OM/OL – Autolube – Nachrüstung und Ersatz
Recently Updated Last updated: 04/04/2024
AD0665
- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction 2. Retrofit Kit (3 Schritte) 3. Replacement (2 Schritte) Back to Top
Mikro-Fräsmaschinen und Mikro-Drehmaschinen ab 2008 und früher verwenden ein automatisches Schmiersystem. Das alte System und das Schmiermittel werden nun eingestellt. Dieses Verfahren zeigt, wie das System nachgerüstet wird und wie Nachfüllungen funktionieren.
Dieses Verfahren gilt für die Folgendes:
  • 93-3556: AUTOLUBE NACHRÜST-KIT ROT AUF ÖL OM/OL
  • 93-1579A: ÖL-NACHFÜLLPATRONE OM/OL
Hinweis: Die Bilder zeigen Öl, aber die in beiden Sätzen gelieferten Patronen funktionieren, unabhängig davon, ob diese Öl oder rotes Fett enthalten.
Retrofit Kit
Entfernen Sie zunächst das alte automatische Schmiersystem.
Um das Autolube-System nachzurüsten, bestellen Sie das Kit 93-3556.
Entfernen Sie dann die Kappe [1] und legen Sie die Batterien [3] in den Antrieb [2] und schrauben Sie die Schmierkartusche [4] fest.
Entfernen Sie den Schmiermittelstopfen von der Schmiermittelpatrone und befestigen Sie das Schmiermittel-Rückhalteventil [2] an seiner Stelle. Befestigen Sie dieses wieder an der Stelle, an der sich die alte Patrone befand.
Die neue Halterung [1] ist rückwärtskompatibel mit den alten Montagepositionen und kann mit der Hardware [3] befestigt werden.
Sie müssen nun die Größe der Schmierkartusche und die Entladungszeit auswählen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Halten Sie die Einstelltaste für mindestens 5 Sekunden gedrückt
  2. Lassen Sie die Einstelltaste los.
  3. Drücken Sie zweimal die Einstelltaste, um LC 120 auszuwählen. Die Stange sollte wie abgebildet in der Mitte sein.
  4. Warten Sie mindestens 3 Sekunden und stellen Sie nun die Entladungsfrist ein, indem Sie die Einstellungstaste drücken, bis auf dem Bildschirm 12 angezeigt wird. Warten Sie danach mindestens 3 Sekunden, um sicherzustellen, dass die Entladezeit eingestellt ist.
  5. Drücken Sie die Einstelltaste, dann sollte die Kartusche beginnen, zu laufen. Der Bildschirm zeigt „ru“ an, wenn sie läuft.
Replacement
Die Schmierkartusche sollte alle 12 Monate ausgetauscht werden, Bestell-Kit 93-1579A.
Das Ersatz-Kit wird mit einer Schmierkartusche und Batterien geliefert. Die Batterien sind nicht wiederaufladbar und müssen jedes Mal gewechselt werden, wenn die Schmierkartusche ausgetauscht wird.
Ersetzen Sie die Schmierkartusche und die Batterien.
