MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
OM/OL - Autolube Retrofit and Replacement - AD0665
Service hjem Fremgangsmåter OM/OL – Ettermontering og utskifting av autosmøring
Recently Updated Last updated: 04/04/2024
AD0665
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Retrofit Kit (3 trinn) 3. Replacement (2 trinn) Back to Top
Kontorfreser og kontordreiebenker fra 2008 og tidligere bruker et automatisk smøresystem, det gamle systemet og fettpatronene er nå avviklet. Denne prosedyren viser hvordan du ettermonterer systemet og hvordan påfylling fungerer.
Denne prosedyren gjelder for følgende prosedyrer:
  • 93-3556: ETTERMONTERINGSSETT FOR AUTOMATISK SMØRING RØD TIL OLJE OM/OL
  • 93-1579A: OLJEPÅFYLLINGSPATRON OM/OL
Merknad: Bildene viser olje, men patronene som kommer i begge settene vil fungere enten de har olje eller rødt fett.
Retrofit Kit
Fjern først det gamle autosmøringssystemet.
For å ettermontere det automatiske smøresystemet, bestill sett 93-3556.
Fjern deretter hetten [1] og plasser batteriene [3] i stasjonen [2] og skru på smørepatronen [4].
Fjern smørepluggen fra smørepatronen og fest smøreholdeventilen [2] på plass og fest denne tilbake der den gamle patronen var.
Den nye braketten [1] er bakoverkompatibel med de gamle monteringsplasseringene og kan festes ved hjelp av maskinvaren [3].
Du må nå velge størrelsen på smørepatronen og tømmeperioden.
Utfør følgende trinn:
  1. Trykk og hold innstillingsknappen i minst 5 sekunder
  2. Slipp innstillingsknappen.
  3. Trykk på innstillingsknappen to ganger for å velge LC 120, den skal ha stangen i midten som vist.
  4. Vent i minst 3 sekunder, og nå angir du tømmeperioden ved å trykke på innstillingsknappen til skjermen sier 12. Etter dette, sørg for å vente i minst 3 sekunder for å sikre at tømmeperioden er stilt inn.
  5. Trykk på innstillingsknappen, så vil patronen begynne å kjøre. Skjermen vil vise «ru» når den kjører.
Replacement
Smøremiddelpatronen skal skiftes ut hver 12. måned, bestill sett 93-1579.
Erstatningssettet leveres med en smørepatron og batterier, batteriene er ikke oppladbare og må byttes hver gang smørepatronen skiftes ut.
Skift ut smørepatronen og batteriene.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
