OM/OL - Autolube Retrofit and Replacement - AD0665
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso OM/OL - Retrofit e sostituzione autolubrificazione
Recently Updated Last updated: 04/04/2024
AD0665
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Retrofit Kit (3 passi) 3. Replacement (2 passi) Back to Top
Fresatrici da ufficio e torni da ufficio dal 2008 e versioni precedenti utilizzano un sistema di lubrificazione automatica, il vecchio sistema e le cartucce di lubrificazione sono ora fuori produzione. Questa procedura mostra come adattare il sistema e come funzionano le ricariche.
Questa procedura si applica alle seguenti procedure:
  • 93-3556: KIT RETROFIT AUTOLUBRIFICAZIONE ROSSO A OLIO OM/OL
  • 93-1579A: CARTUCCIA DI RIEMPIMENTO OLIO OM/OL
Nota: Le immagini mostrano l'olio, ma le cartucce che vengono fornite in entrambi i kit funzionano sia se contengono olio o grasso rosso.
Retrofit Kit
Rimuovere prima il vecchio sistema di autolubrificazione.
Per adattare il sistema di lubrificazione automatica, ordinare il kit 93-3556.
Rimuovere quindi il tappo [1] e posizionare le batterie [3] nell'unità [2] e avvitare la cartuccia del lubrificante [4].
Rimuovere il tappo del lubrificante dalla cartuccia del lubrificante e collegare la valvola di mantenimento del lubrificante [2] al suo posto e ricollegarla al punto in cui si trovava la vecchia cartuccia.
La nuova staffa [1] è compatibile con le vecchie posizioni di montaggio e può essere fissata utilizzando la bulloneria [3].
Ora è necessario selezionare la dimensione della cartuccia lubrificante e il periodo di scarico.
Procedere come segue:
  1. Tenere premuto il pulsante di impostazione per almeno 5 secondi
  2. Rilasciare il pulsante di impostazione.
  3. Premere due volte il pulsante di impostazione per selezionare LC 120, dovrebbe avere la barra al centro come mostrato.
  4. Attendere almeno 3 secondi e ora si imposterà il periodo di scarico premendo il pulsante di impostazione fino a quando lo schermo non indica 12. Dopodiché, assicurarsi di attendere almeno 3 secondi per assicurarsi che il periodo di scarico sia impostato.
  5. Premere il pulsante di impostazione e la cartuccia dovrebbe iniziare a funzionare, lo schermo leggerà 'ru' quando è in funzione.
Replacement
La cartuccia lubrificante deve essere sostituita ogni 12 mesi, ordinare il kit 93-1579A.
Il kit di sostituzione viene fornito con una cartuccia lubrificante e batterie, le batterie non sono ricaricabili e devono essere sostituite ogni volta che la cartuccia lubrificante viene sostituita.
Sostituire la cartuccia del lubrificante e le batterie.
