      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
Programmable Coolant (P-Cool) - Replacement - AD0302
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü P-COOL - Değiştirme - AD0302
- Bölüme Geç - Back to Top
5.3 P-COOL - Değiştirme
Recently Updated Last updated: 03/10/2022
P-COOL - Değiştirme
AD0302
Ocak 1992'den oluşturulan makineler için geçerlidir
Giriş
Bu prosedür, HMC ve VMC makinelerde programlanabilir soğutma sıvısı (P-cool) tertibatının nasıl değiştirileceğini açıklar. Prosedür, bir VMC makinesinde değiştirilmesi gösterir. Adımlar HMC makinede de benzerdir.
Bu talimatların geçerli olduğu kitler
  • PN: 93-1475B, P-COOL KURULUM KİTİ 2022 (Mayıs 2022 sonrası üretilen makineler)
Klasik Haas Kontrol Ünitesine sahip bir makine için minimum yazılım gereksinimleri:
  • Daha eski yazılım sürümleri, pocool için 34 konuma izin vermez. M11.17 ile M11.21 arasındaki versiyonlar yalnızca 14 konuma izin verir. Pcool çalışırken, 14 konumla (hareketin 14°'ü) sınırlanacaktır. Bu makineler için M11.22 veya üzerine yazılım yükseltmesi gereklidir. Diğer yazılım sürümlerinde başka kısıtlama yoktur.
İlk kurulum için Klasik Haas Kontrol Donanımı gereksinimleri olan makineler:
  • 25-7850A  BRAKET PCOOL VF1-11/40TPCOOL
  • 25-8164    KAPAK KABLOSU PCOOL VF1-11 250/PLT
  • 52-0026A    HORTUM  DÜZ DÖNER TABLA PCOOL NPT 3/8M
Makine gereksinimleri
  • 2005'ten sonra üretilen makineler yeni bir montaj braketine ihtiyaç duyacaktır.
  • 2006'dan sonra üretilen makineler için yeni M12 Kablo gerekebilir.
Bu makineler için:
  • DT, MM, SMM, EC, ES, GR, VR
[2] gerginlik giderici bağlantısı olan bir M12 kablo [1] sipariş etmelisiniz. P/N 32-0356 kullanın.
Kit içinde bulunan kablo bir gerilme kabartma yok.
Elektrik şematik
Yedek
P-Cool hortumunu P-Cool manifolduna bağlı olan vananın [1] bağlantısını kesin.
M12 kablosunu [2] kullanılan P-Cool montajında [3] konektöründen çıkarın.
M12 kablosuna gerginlik giderici varsa, kablo braketini [4] mil baş kapağının dışına çıkarın.
Kullanılan P-Cool tertibatını tutan (2) vidaları [5] çıkarın. Kullanılan P-Cool tertibatını çıkarın.
Yeni P-COOL MONTAJINI [A] yapın. Aynı (2) vidayı [5] kullanın. Yeni P-Cool aksamındaki hortumu P-Cool manifolduna bağlı valfe [1] bağlayın.
İğ baş kapağını çıkarın.
Yeni M12 KABLOSUNU [B] P-COOL MONTAJINDAKİ [A] yuvaya bağlayın.
Kablo mili baş döküm tarafına koyun. Kablo, mili alt kısmındaki [3] açılmasına doğru olduğundan emin olun.
Kullanılan M12 kablosunu [1] konektör braketinden çıkarın [2].
 Not: HMC makinelerde, bağlayıcı braketi Y ekseni sütunun arkasına yakındır. Bağlayıcı braketi daha iyi erişim için Y ekseni yol kapakları çıkarın.
Yeni M12 KABLOSUNU [B]  konektör braketine bağlayın.
İş mili baş kapağını takın. M12 KABLOSUNUN [B] kapak ve diğer nesneler arasında yakalanmasına izin vermeyin.
M12 kablosuna bir gerginlik giderici varsa, kablo ve gerilme Rölyef braketi [1] yerleştirin. Braketi mil başlığı kapağına takın.
Standart nozulu [2] uzun NOZUL [C] ile değiştirmek için, şu adımları uygulayın:
  • Montaj ve nozulu [3] P-Cool montajından çıkarın.
  • Uzun NOZULU [C] BAĞLANTI PARÇASINA [D] takın.
  • Montaj tertibatını P-Cool montajının içine takın.
Doğrulama
Makineyi aç.
Yeni Nesil Kontrol İlk Kez Kurulumu Olan Bir Makine İçin:
  • DEBUG moduna gidin ve 206 SPIGOT POSITIONS 34 parametresini ayarlayın.
  •  HAAS SERVICE PORTAL’da oturum açın.
  • HPC seçeneği konfigürasyon düzeltme eki dosyalarını indirin.
  • Opsiyon konfigürasyon yama dosyasını kontrole yükleyin.  Bkz. SONRAKİ NESİL KONTROL - KONFİGÜRASYON DOSYASI - İNDİR/YÜKLE prosedürü.
Seçeneği test edin:
[CLNT UP] tuşuna basın. [CLNT DOWN] tuşuna basın.
Opsiyonel P-Cool nozulunu aşağı hareket ettirir.
P-Cool sisteminin düzgün çalıştığından emin olun.
  • Erişilebilirlik Beyanı
