My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • 3+2軸ポジショナー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Programmable Coolant (P-Cool) - Replacement - AD0302
サービス ホーム 手順 P-COOL - 交換 - AD0302
- セクションに移動 - Back to Top
5.3 P-COOLの交換
Recently Updated Last updated: 03/10/2022
P-COOLの交換
AD0302
1992年1月以降に製造された機械に適用されます
はじめに
この手順では、HMCまたはVMC機械のプログラム可能なクーラント(P-Cool)アセンブリを交換する方法について説明します。手順は、VMC機械での交換を示しています。手順はHMC機械でも同様です。
これらの説明は、キットに適用されます
  • PN:93-1475B、P-COOLノズル設置キット2022(2022年5月以降に製造された機械)
クラシックHaasコントロールを備えた機械の最小ソフトウェア要件:
  • 古いソフトウェアバージョンでは、P-COOLに34位置を使用できません。バージョンM11.17からM11.21では、使用できるのは14位置のみです。P-Coolは機能しますが、14位置(14°の動き)に制限されます。これらの機械については、M11.22以上へのソフトウェアアップグレードが必要です。その他のバージョンのソフトウェアに対する他の制限はありません。
クラシックHaasコントロールハードウェアを備える機械の初回設置に対する要件:
  • 25-7850A  BRACKET PCOOL VF1-11/40TPCOOL
  • 25-8164    COVER CABLE P-COOL VF1-11 250/PLT
  • 52-0026A    HOSE  STRAIGHT SWIVEL P-COOL NPT 3/8M
機械要件
  • 2005年以降に製造された機械には、新しい取り付けブラケットが必要になります。
  • 2006年以降に製造された機械では、新しいM12ケーブルが必要になる場合があります。
これらの機械の場合:
  • DT、MM、SMM、EC、ES、GR、VR
張力緩和継手[2]が付いたM12ケーブル[1]を注文する必要があります。P / N 32-0356を使用します。
キットに含まれるケーブルには、張力緩和がありません。
電気回路図
交換
P-Coolマニホールドに取り付けられているバルブ[1]からP-Coolホースを切断します。
使用済みのP-Coolアセンブリのコネクタ[3]からM12ケーブル[2]を切断します。
M12ケーブルに張力緩和機能がある場合は、ケーブルブラケット[4]をスピンドルヘッドカバーから取り外します。
使用済みのP-Coolアセンブリを固定している2つのネジ[5]を取り外します。使用済みのP-Coolアセンブリを取り外します。
新しいP-COOLノズルアセンブリをインストール [A]を取り付けます。同じ (2) つのねじ[5]を使用します。P-Coolマニホールドに取り付けされているバルブ[1]に、新しいP-Coolアセンブリからのホースを接続します。
スピンドルヘッドカバーを取り外します。
新しいM12ケーブル[B]をP-COOLノズルアセンブリ [A]のコンセントに接続します。
ケーブルをスピンドルヘッド鋳造の側面に配置します。ケーブルがスピンドル下部の開口部[3]に入ることを確認します。
使用済みのM12ケーブル[1]をコネクタブラケット[2]から外します。
 注意: HMC機械では、コネクタブラケットはY軸の背面近くにあります。Y軸ウェイカバーを取り外して、コネクタブラケットにアクセスしやすくします。
新しいM12ケーブル [B] をコネクタブラケットに接続します。
スピンドルヘッドカバーを取り付けます。M12ケーブル [B] がカバーと他の物体の間に挟まれないようにします。
M12ケーブルに張力緩和機能がある場合は、ケーブルと張力緩和をブラケットに通します[1]。ブラケットをスピンドルヘッドカバーに取り付けます。
標準ノズル[2]をロングノズル [C]に交換するには、次の手順を実行します:
  • P-Coolアセンブリから継手とノズル[3]を取り外します。
  • 長いノズル [C] を継手 [D]に取り付けます。
  • 継手をP-Coolアセンブリに取り付けます。
検証
機械の電源を入れます。
クラシックHaasコントロールを備える機械を初めて設置する場合:
  • DEBUGモードに入り、パラメータ206 SPIGOT POSITIONS 34(栓の位置34)を設定します。
次世代コントロールを初めて取り付ける機械の場合:
  •  HAAS SERVICEポータルにログインします。
  • PCOOLオプション構成パッチファイルをダウンロードします。
  • オプション設定パッチファイルを、制御にロードします。  次世代制御 - 設定ファイル - ダウンロード/ロード 手順をご参照ください。
オプションをテストします:
[CLNT UP]を押します。 [CLNT DOWN]を押します。
P-Coolノズルを上下に移動させます。
P-Coolシステムが正しく作動することを確認します。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
