My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
Programmable Coolant (P-Cool) - Replacement - AD0302
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ P-COOL – výměna – AD0302
5.3 P-COOL – Výměna
Recently Updated Last updated: 03/10/2022
P-COOL – Výměna
AD0302
Platí pro stroje sestavené od ledna 1992
Úvod
Tento postup popisuje výměnu sestavy programovatelného chladicího média (P-Cool) na stroji HMC nebo VMC. Tento postup ukazuje výměnu na stroji VMC. Kroky jsou stejné, jako u stroje HMC.
Tyto pokyny platí pro sadu
  • Č. dílu: 93-1475B, INSTALAČNÍ SADA P-COOL 2022 (stroje vyrobené v květnu 2022 a později)
Minimální požadavky na software pro stroj s řízením Classic Haas:
  • Starší verze softwaru nepovolují 34 pozic pro pcool. Verze M11.17 až M11.21 umožňují pouze 14 poloh. Zatímco pcool bude fungovat, bude omezen na 14 poloh (14° pohybu). Pro tyto stroje je vyžadována aktualizace softwaru na M11.22 nebo vyšší. Žádná další omezení týkající se jiných verzí softwaru.
Stroje s klasickými požadavky na řídicí hardware Haas při první instalaci:
  • 25-7850A  DRŽÁK PROGRAMOVATELNÉ TRYSKY CHLADICÍ KAPALINY PCOOL VF1-11/40TPCOOL
  • 25-8164    KRYCÍ KABEL PCOOL VF1-11 250/PLT
  • 52-0026OA     HADICE  STRAIGHT SWIVEL PCOOL NPT 3/8 M
Požadavky na stroj:
  • Stroje vyrobené po roce 2005 budou potřebovat novou montážní brzdu.
  • Stroje vyrobené po roce 2006 mohou vyžadovat nový kabel M12.
Pro tyto stroje:
  • DT, MM, SMM, ES, ES, GR, VR
Musíte objednat kabel M12 [1], který má odlehčování pro odlehčení [2]. Použijte P/N 32-0356.
Kabel obsažený v soupravě nemá odlehčený odtlak.
Elektrický schematický
Náhradní
Odpojte hadici P-cool od ventilu [1] připojeného k zařízení P-cool.
Odpojte kabel M12 [2] od konektoru [3] na použitém sestavení P-cool.
Pokud má kabel M12 odlehčovač tahu, vytáhněte kabelovou konzolu [4] z krytu vřetene.
Odstraňte (2) šrouby [5], které drží použitou sestavu P-cool. Vyjměte použité sestavení P-cool.
Instalujte nové P-COOL sestavení [A]. Použijte stejné (2) šrouby [5]. Připojte hadici z nové sestavy P-cool k ventilu [1] připojenému k potrubí P-cool.
Sejměte kryt vřetene.
Nový vodič M12 [B] spojte s nádobku na P-COOL montáži [A].
Zasuňte kabel do boční části vřetena. Ujistěte se, že kabel přechází do otvoru [3] na spodní straně vřetene.
Odpojte použitý kabel M12 [1] od držáku konektoru [2].
 Poznámka: U strojů HMC je spojovací závorka blízko zadní část sloupce osa Y. Odstraňte z osy Y kryty, které vám zlepší přístup ke konzole konektoru.
Připojte nový kabel M12 [B] ke konzole spojnice.
Namontujte kryt vřetene. Nenechte kabel M12 [B] zachytit mezi krytem a jinými předměty.
Pokud má kabel M12 odlehčovač napětí, Zasuňte kabel a odlehčení kabelu přes držák [1]. Připevněte držák k krytu vřetena.
Pro výměnu standardní trysky [2] pomocí dlouhé trysky [C], proveďte následující kroky:
  • Vyjměte armaturu a trysku [3] ze sestavy P-cool.
  • Nainstalujte dlouhou HUBICI [C]  do armatury [D].
  • Namontujte armaturu do P-cool sestavy.
Ověření
Zapněte přístroj.
Při první instalaci stroje s klasickým ovládacím prvkem Haas:
  • Přejděte do režimu DEBUG a nastavte parametr 206 VODICÍ POLOHY 34.
Při první instalaci počítače s ovládacím prvkem příští generace:
  • Přihlaste se k PORTÁLU HAAS SERVICE.
  • Stáhněte soubory oprav konfigurace možností.
  • Načtěte soubor opravy konfigurace možnosti do ovládacího prvku.  Informace naleznete v ŘÍZENÍ NOVÉ GENERACE-KONFIGURAČNÍ SOUBOR-STÁHNOUT/NAČÍST .
Vyzkoušejte možnost:
Stiskněte [CLNT UP]. Stiskněte [CLNT DOWN].
Posunuje trysku volitelné trysky chladicí kapaliny (P-Cool) dolů.
Zajistěte, aby P-cool systém fungoval správně.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
