      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Programmable Coolant (P-Cool) - Replacement - AD0302
Service Home Instructieprocedure P-COOL - Vervanging - AD0302
5.3 P-COOL - Vervanging
Recently Updated Last updated: 03/10/2022
P-COOL - Vervanging
AD0302
Van toepassing op machines gebouwd vanaf januari 1992
Inleiding
Deze procedure vertelt u hoe u een systeem voor programmeerbaar koelmiddel (P-Cool) op een HMC-of VMC-machine moet vervangen. De procedure toont de vervanging op een VMC-machine. De stappen zijn vergelijkbaar op een HMC-machine.
Deze instructies zijn van toepassing op set
  • PN: 93-1475B, programmeerbare koelmiddelsproeier INSTALLATIESET 2022 (machines gemaakt in mei 2022 en later)
Minimale softwarevereisten voor een machine met een klassieke Haas besturing:
  • Oudere softwareversies staan geen 34 posities toe voor de pcool. Versies M11.17 tot en met M11.21 staan slechts 14 posities toe. Terwijl de pcool functioneert, is deze beperkt tot 14 posities (14 ° beweging). Voor deze machines is een software-upgrade naar M11.22 of hoger vereist. Geen andere beperkingen voor andere versies van software.
Machines met klassieke Haas besturing Hardwarevereisten voor de eerste installatie:
  • 25-7850A  BEUGEL programmeerbare koelmiddelsproeier VF1-11 / 40TPCOOL
  • 25-8164A    AFDEKKABEL programmeerbare koelmiddelsproeier VF1-11 250 / PLT
  • 52-0026A    SLANG  RECHTE DRAAI programmeerbare koelmiddelsproeier NPT 3 / 8M
Machine-eisen
  • Machines die na 2005 zijn gemaakt, hebben een nieuwe montagebeugel nodig.
  • Machines die na 2006 zijn gemaakt, hebben mogelijk een nieuwe M12-kabel nodig.
Voor deze machines:
  • DT, MM, SMM, EC, ES, GR, VR
U moet een M12-kabel [1] bestellen die een trekontlasting heeft [2]. Gebruik P/N 32-0356.
De kabel die in de kit zit, heeft geen trekontlasting.
Elektrisch schematisch
Vervanging
Koppel de P-cool-slang los van de klep [1] die aan de P-cool-variëteit is bevestigd.
Koppel de M12-kabel [2] los van de connector [3] op de gebruikte P-cool-montage.
Als de M12-kabel een trekontlasting heeft, verwijder dan de kabel beugel [4] van het deksel van de spilkop.
Verwijder de (2) schroeven [5] die de gebruikte P-cool montage houden. Verwijder de gebruikte P-cool assembly.
Installeer de nieuwe programmeerbare koelmiddelsproeier-ASSEMBLY [A]. Gebruik dezelfde (2) schroeven [5]. Sluit de slang van de nieuwe P-cool-assemblage aan op de klep [1] die aan de P-cool-variëteit is bevestigd.
Verwijder het deksel van het spindel hoofd.
Sluit de nieuwe M12-kabel [B] aan op de recipiënt op de programmeerbare koelmiddelsproeier-montage [A].
Zet de kabel aan de zijkant van de spil hoofd casting. Zorg ervoor dat de kabel in de opening [3] aan de onderkant van de spil gaat.
Koppel de gebruikte M12-kabel [1] los van de connector beugel [2].
 Opmerking: Op HMC-machines bevindt de connector beugel zich aan de achterzijde van de Y-as-kolom. Verwijder de wegdeksels van de Y-as voor een betere toegang tot de connector beugel.
Sluit de nieuwe M12-kabel [B] aan op de connector beugel.
Installeer het deksel van de spilkop. Laat de M12-kabel [B] niet worden gevangen tussen de cover en andere voorwerpen.
Als de M12-kabel een trekontlasting heeft, zet dan de kabel en trekontlasting door de beugel [1]. Bevestig de beugel op het deksel van de spilkop.
Om de standaardnozzle [2] te vervangen door de lange NOZZLE [C], voert u de volgende stappen uit:
  • Verwijder de fitting en nozzle [3] van de P-cool-assemblage.
  • De lange NOZZLE [C] installeren in de FITTING [D].
  • Installeer de fitting in de P-cool-montage.
Verificatie
Schakel de machine in.
Voor een machine met een klassieke Haas besturing eerste keer installatie:
  • Ga naar DEBUG-modus en stel parameter 206 SPIGOT POSITIONS 34 in.
Voor een machine met een volgende generatie besturing eerste keer installatie:
  • Meld u aan bij de HAAS-SERVICE PORTAAL.
  • Download de patch-bestanden voor de optie configuratie.
  • Laad het patchbestand voor de configuratie in de besturing.  Verwijs naar de VOLGENDE GENERATIE CONTROL-CONFIGURATIEBESTAND-DOWNLOADEN/LADEN Procedure.
Test de optie:
Druk op [CLNT UP]. Druk op [CLNT DOWN].
De P-Cool-nozzle beweegt omhoog en omlaag.
Zorg ervoor dat het P-cool-systeem correct functioneert.
