      • Les Packs d’options Plus
Programmable Coolant (P-Cool) - Replacement - AD0302
Accueil du service Procédures d’aide P-COOL - Remplacement - AD0302
5.3 P-COOL – Remplacement
Recently Updated Last updated: 03/10/2022
P-COOL – Remplacement –
AD0302
« S'applique aux machines construites à partir de janvier 1992 »
Cette procédure vous indique comment remplacer un assemblage programmable de refroidissement (P-Cool) sur une machine CUH ou CUV. La procédure montre le remplacement sur une machine CUV. Les étapes sont similaires sur une machine CUH.
Ces instructions s'appliquent au kit
  • Réf. : 93-1475B, KIT D’INSTALLATION DE LA BUSE D’ARROSAGE PROGRAMMABLE 2022 (machines construites en mai 2022 et à une date ultérieure)
Configuration logicielle minimale pour une machine avec une commande Haas classique :
  • Les anciennes versions de logiciel ne permettent pas 34 positions pour le pcool. Les versions M11.17 à M11.21 n'autorisent que 14 positions. Pendant que le pcool fonctionnera, il sera limité à 14 positions (14° de mouvement). Une mise à niveau logicielle vers M11.22 ou supérieure est requise pour ces machines. Aucune autre restriction sur les autres versions du logiciel.
Machines avec une configuration matérielle de contrôle Haas classique pour la première installation:
  • 25-7850A SUPPORT PCOOL VF1-11/40TPCOOL
  • 25-8164    CÂBLE DE COUVERTURE PCOOL VF1-11 250/PLT
  • 52-0026A    TUYAU PCOOL PIVOTANT DROIT NPT 3/8M
Exigences de la machine
  • Les machines fabriquées après 2005 auront besoin d’un nouveau support de montage.
  • Les machines fabriquées après 2006 peuvent avoir besoin d’un nouveau câble M12.
Pour ces machines :
  • DT, MM, SMM, EC, ES, GR, VR
Vous devez commander un câble M12 [1] qui a un raccord réducteur de tension [2]. Utilisez P/N 32-0356.
Le câble inclus dans le kit n'a pas de réducteur de tension.
Schéma électrique
remplacement
Débranchez le tuyau P-Cool de la soupape [1] fixée au collecteur P-Cool.
Déconnectez le câble M12 [2] du connecteur [3] sur l'assemblage P-Cool utilisé.
Si le câble M12 a un réducteur de tension, retirez le support de câble [4] du couvercle de tête de fbroche.
Retirez les (2) vis [5] qui tiennent l'assemblage P-Cool utilisé. Retirez l'assemblage P-Cool utilisé.
Installez le nouvel ASSEMBLAGE P-COOL [A]. Utilisez les mêmes (2) vis [5]. Connectez le tuyau du nouvel assemblage P-Cool à la valve [1] attachée au manifold P-Cool.
Retirez le couvercle de la tête de broche.
Connectez le nouveau CÂBLE M12 [B] au réceptacle de l’ASSEMBLAGE P-COOL [A].
Placez le câble sur le côté de la pièce coulée de la tête de broche. Assurez-vous que le câble entre dans l'ouverture [3] au bas de la broche.
Déconnectez le câble M12 utilisé [1] du support du connecteur [2].
 Remarque : Sur les machines CUH, le support de connecteur est près de l'arrière de la colonne Y-Axis. Retirez les carters télescopiques de l’axe Y pour un meilleur accès au support du connecteur.
Connectez le nouveau CÂBLE M12 [B] à la parenthèse de connecteur.
Installez le couvercle de tête de broche. Ne laissez pas le CÂBLE M12 [B] se faire prendre entre le couvercle et d’autres objets.
Si le câble M12 a un réducteur de tension, mettez le câble et le réducteur de tension à travers le support [1]. Fixez le support au couvercle de tête de broche.
Suivez les étapes ci-dessous pour remplacer la buse standard [2] par la longue BUSE [C] :
  • Retirez le raccord et la buse [3] de l'assemblage P-Cool.
  • Installez la longue BUSE [C] dans le RACCORD [D].
  • Installez l'installation dans l'assemblage P-Cool.
Vérification
Mettre la machine en marche.
Pour une machine avec une première installation de commande Classic Haas nouvelle génération :
  • Passez en mode DEBUG et réglez le paramètre 206 POSITIONS SPIGOT 34.
Pour une machine avec une première installation de contrôle de nouvelle génération :
  • Connectez-vous au PORTAIL HAAS SERVICE.
  • Téléchargez les fichiers de patch de configuration d'option.
  • Chargez le fichier de correction pour la configuration d’option sur la commande.  Voir la procédure CONTRÔLE DE NOUVELLE GÉNÉRATION - FICHIER DE CONFIGURATION - TÉLÉCHARGEMENT/CHARGEMENT.
Testez l'option :
Appuyez sur [CLNT UP]. Appuyez sur [CLNT DOWN].
La buse P-Cool se déplace de haut en bas.
Assurez-vous que le système P-Cool fonctionne correctement.
