MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Programmable Coolant (P-Cool) - Replacement - AD0302
Service hjem Fremgangsmåter P-COOL – Utskifting – AD0302
5.3 P-COOL – Utskifting
Recently Updated Last updated: 03/11/2022
P-COOL – Utskifting
AD0302
Gjelder maskiner bygget fra januar 1992
Introduksjon
Denne prosedyren forteller deg hvordan du skifter ut en programmerbar kjølevæskeenhet (P-Cool) på en HMC- eller VMC-maskin. Prosedyren viser utskifting på en VMC-maskin. Trinnene er lignende på en HMC-maskin.
Disse instruksjonene gjelder for sett
  • PN: 93-1475B, P-COOL INSTALLASJONSSETT 2022 (maskiner produsert mai 2022 og senere)
Minimumskrav til programvare for en maskin med klassisk Haas-kontroll:
  • Eldre programvareversjoner tillater ikke 34 posisjoner for pcool. Versjoner M11.17 til og med M11.21 tillater kun 14 posisjoner. Mens pcool vil fungere, vil den være begrenset til 14 posisjoner (14° bevegelse). Programvareoppgradering til M11.22 eller høyere kreves for disse maskinene. Ingen andre begrensninger på andre versjoner av programvare.
Maskinvarekrav for førstegangsinstallasjon på maskiner med en klassisk Haas-kontroll:
  • 25-7850A  BRAKETT PCOOL VF1-11/40TPCOOL
  • 25-8164    DEKSEL TIL KABEL P-COOL VF1-11 250/PLT
  • 52-0026A    SLANGE  RETT SVING P-COOL NPT 3/8 M
Maskinkrav
  • Maskiner laget etter 2005 trenger en ny monteringsbrakett.
  • Maskiner laget etter 2006 kan trenge ny M12-kabel.
For disse maskinene:
  • DT, MM, SMM, EC, ES, GR, VR
Du må bestille en M12-kabel [1] som har strekkavlastningsmontering [2]. Bruk P/N 32-0356.
Kabelen som følger med i settet, har ikke strekkavlastning.
Elektrisk skjematisk
Utskifting
Koble P-Cool-slangen fra ventilen [1] som er festet til P-Cool-manifolden.
Koble M12-kabelen [2] fra kontakten [3] på den brukte P-Cool-enheten.
Hvis M12-kabelen har en strekkavlastning, fjerner du kabelbraketten [4] fra dekselet på spindelhodet.
Fjern (2) skruene [5] som holder den brukte P-Cool-enheten. Fjern den brukte P-Cool-enheten.
Installer den nye P-COOL-ENHETEN [A]. Bruk de samme (2) skruene [5]. Koble slangen fra den nye P-Cool-enheten til ventilen [1] som er festet til P-Cool manifolden.
Fjern dekselet på spindelhodet.
Koble den nye M12-kabelen [B] til holderen på P-COOL-enheten [A].
Sett kabelen opp på siden av spindelhodestøpet. Pass på at kabelen går inn i åpningen [3] nederst på spindelen.
Koble fra den brukte M12-kabelen [1] fra koblingsbraketten [2].
 Merk: På HMC-maskiner er koblingsbraketten nær baksiden av Y-akse-kolonnen. Fjern banedekselet for Y-aksen for bedre tilgang til koblingsbraketten.
Koble den nye M12-KABELEN [B] til koblingsbraketten.
Monter dekslelet på spindelhodet. Ikke la M12-KABELEN [B] sette seg fast mellom dekselet og andre gjenstander.
Hvis M12-kabelen har en strekkavlastning, fører du kabelen og strekkavlastning gjennom braketten [1]. Fest braketten til dekselet på spindelhodet.
For å erstatte standarddysen [2] med den lange DYSEN [C], gjør følgende:
  • Fjern rørdelen og dysen [3] fra P-Cool-enheten.
  • Monter den lange DYSEN [C] inn i BESLAGET [D].
  • Monter rørdelen i P-Cool-enheten.
Verifisering
Slå på maskinen.
For førstegangsinstallasjon på en maskin med en klassisk Haas-kontroll:
  • Gå inn i FEILSØKING-modus og still in parameter 206 TAPP-POSISJONER 34.
For en maskin med en neste generasjons kontroll, første gangs installasjon:
  • Logg inn på HAAS-SERVICEPORTALEN.
  • Last ned konfigurasjon patch-filene for PCOOL-alternativ.
  • Last inn konfigurasjonspatch-filen for alternativet til kontrollen.  Referer til  NESTE GENERASJONS KONTROLL – KONFIGURASJONSFIL – LAST NED / LAST INN-prosedyren.
Test alternativet:
Trykk på [CLNT UP]. Trykk på [CLNT DOWN].
Dysen på P-Cool beveger seg opp og ned.
Kontroller at P-Cool-systemet fungerer som det skal.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
