      • Serie VR
Programmable Coolant (P-Cool) - Replacement - AD0302
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso P-COOL - Sostituzione - AD0302
5.3 P-COOL - Sostituzione
Recently Updated Last updated: 03/10/2022
AD0302
Si applica alle macchine costruite a partire dal gennaio 1992
Introduzione
In questa procedura viene illustrato come sostituire un gruppo refrigerante (P-Cool) programmabile su una macchina HMC o VMC. La procedura mostra la sostituzione su una macchina VMC. I passaggi sono simili su una macchina HMC.
Queste istruzioni si applicano al kit
  • PN: 93-1475B, KIT INSTALLAZIONE PCOOL 2022 (macchine realizzate a maggio 2022 e successive)
Requisiti software minimi per una macchina con un controllo Haas classico:
  • Le versioni precedenti del software non consentono 34 posizioni per il pcool. Le versioni da M11.17 a M11.21 consentono solo 14 posizioni. Durante il funzionamento, il raffreddamento sarà limitato a 14 posizioni (14° di movimento). Per queste macchine è richiesto l’aggiornamento del software a M11.22 o superiore. Nessun’altra restrizione su altre versioni del software.
Macchine con requisiti hardware di controllo Haas classico per la prima installazione:
  • 25-7850A  STAFFA PCOOL VF1-11/40TPCOOL
  • 25-8164    CAVO COPERCHIO PCOOL VF1-11 250/PLT
  • 52-0026A    TUBO  PCOOL GIREVOLE DIRITTO NPT 3/8M
Requisiti della macchina
  • Le macchine realizzate dopo il 2005 avranno bisogno di un nuovo freno di montaggio.
  • Le macchine realizzate dopo il 2006 potrebbero necessitare di un nuovo cavo M12.
Per queste macchine:
  • DT, MM, SMM, EC, ES, GR, VR
È necessario ordinare un cavo M12 [1] che ha un raccordo di scarico [2]. Utilizzare P/N 32-0356.
Il cavo incluso nel kit non ha un rilievo di deformazione.
Schema elettrico
Sostituzione
Scollegare il tubo P-Cool dalla valvola [1] attaccata al collettore P-Cool.
Scollegare il cavo M12 [2] dal connettore [3] sull'assieme P-Cool utilizzato.
Se il cavo M12 ha un rilievispregiudicato, rimuovere la staffa del cavo [4] dal coperchio della testa del mandrino.
Rimuovere le (2) viti [5] che tengono l'assieme P-Cool usato. Rimuovere l'assieme P-Cool usato.
Installare il nuovo GRUPPO PCOOL [A]. Utilizzare le stesse (2) viti [5]. Collegare il tubo dal nuovo assieme P-Cool alla valvola [1] attaccata al collettore P-Cool.
Rimuovere il coperchio della testa del mandrino.
Collegare il nuovo M12 CABLE [B] al recipiente sul GRUPPO PCOOL [A].
Posizionare il cavo sul lato della colata della testa del mandrino. Assicurarsi che il cavo entri nell'apertura [3] nella parte inferiore del mandrino.
Scollegare il cavo M12 utilizzato [1] dalla staffa del connettore [2].
 nota: Nelle macchine HMC, la staffa del connettore si trova vicino alla parte posteriore della colonna dell'asse Y. Rimuovere le coperture della modalità dell'asse Y per un migliore accesso alla staffa del connettore.
Collegare il nuovo CAVO M12 [B] alla staffa del connettore.
Installare il coperchio della testa del mandrino. Non lasciare che il CAVO M12 [B] rimanga intrappolato tra il coperchio e altri oggetti.
Se il cavo M12 ha un rilievo di deformazione, mettere il cavo e il rilievidistiro attraverso la staffa [1]. Fissare la staffa al coperchio della testa del mandrino.
Per sostituire l'ugello standard [2] con l’UGELLO lungo [C], procedere come segue:
  • Rimuovere il raccordo e l'ugello [3] dall'assieme P-Cool.
  • Installare l’UGELLO lungo [C] nel RACCORDO [D].
  • Installare il raccordo nell'assieme P-Cool.
Verifica
Accendere la macchina.
Per una macchina con un’installazione di controllo Haas classico per la prima volta:
  • Entrare in modalità DEBUG e impostare il parametro 206 POSIZIONI SPIGOT 34.
Per una macchina con un'installazione di controllo di nuova generazione per la prima volta:
  • Accedere al PORTALE HAAS SERVICE.
  • Scaricare i file delle patch di configurazione dell'opzione HPC.
  • Caricare il file patch di configurazione dell'opzione nel controllo.  Fare riferimento alla procedura CONTROLLO DI NUOVA GENERAZIONE - FILE DI CONFIGURAZIONE - DOWNLOAD/CARICAMENTO .
Verificare l'opzione:
Premere [CLNT UP] Premere [CLNT DOWN]
L'ugello P-Cool si muove su e giù.
Assicurarsi che il sistema P-Cool funzioni correttamente.
