      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
Programmable Coolant (P-Cool) - Replacement - AD0302
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos P-COOL: Reemplazo - AD0302
5.3 P-COOL - Sustitución
Recently Updated Last updated: 03/10/2022
AD0302
Se aplica a máquinas construidas a partir de enero de 1992
Introducción
Este procedimiento le indica cómo reemplazar un ensamblaje de refrigerante programable (P-Cool) en una máquina CMH o CMV. El procedimiento muestra el reemplazo en una máquina CMV. Los pasos son similares para una máquina CMH.
Estas instrucciones se aplican al kit
  • N/P: 93-1475B, KIT DE INSTALACIÓN P-COOL 2022 (máquinas fabricadas desde mayo de 2022)
Requisitos mínimos de software para una máquina con control Haas clásico:
  • Las versiones de software antiguas no permiten 34 posiciones para el pcool. Las versiones M11.17 a M11.21 solo permiten 14 posiciones. Si bien el pcool funcionará, estará restringido a 14 posiciones (14° de movimiento). Se requiere la actualización del software a M11.22 o superior para estas máquinas. No hay otras restricciones en otras versiones de software.
Requisitos de primera instalación para máquinas con control Haas clásico:
  • 25-7850A  SOPORTE DE P-COOL VF1-11/40TPCOOL
  • 25-8164    CUBIERTA DE CABLES DE P-COOL VF1-11 250/PLT
  • 52-0026A    RACOR RECTO  GIRATORIO DE MANGUERA DE PCOOLNPT 3/8M
Requisitos de la máquina
  • Las máquinas fabricadas después de 2005 necesitarán un nuevo soporte de montaje.
  • Las máquinas fabricadas después de 2006 pueden necesitar un nuevo cable M12.
Para estas máquinas:
  • DT, MM, SMM, EC, ES, GR, VR
Debe pedir un cable M12 [1] que tenga un accesorio de descarga de tensión [2]. Utilice N/P 32-0356.
El cable incluido en el kit no tiene una descarga de tensión.
Esquema eléctrico
Recambio
Desconecte la manguera P-Cool de la válvula [1] conectada al colector P-Cool.
Desconecte el cable M12 [2] del conector [3] del conjunto P-Cool utilizado.
Si el cable M12 tiene una descarga de tensión, retire el soporte de cable [4] de la cubierta del cabezal del husillo.
Retire los (2) tornillos [5] que sujetan el conjunto P-Cool usado. Retire el conjunto P-Cool usado.
Instale el nuevo CONJUNTO P-COOL [A]. Utilice los mismos (2) tornillos [5]. Conecte la manguera del nuevo conjunto P-Cool a la válvula [1] en el colector P-Cool.
Retire la cubierta del cabezal del husillo.
Conecte el nuevo CABLE M12 [B] al receptáculo del CONJUNTO P-COOL [A].
Coloque el cable por el lado de la base de fundición del cabezal del husillo. Asegúrese de que el cable entre en la abertura [3] en la parte inferior del husillo.
Desconecte el cable M12 usado [1] del soporte del conector [2].
 Nota: En las máquinas CMH, el soporte del conector está cerca de la parte posterior de la columna del eje Y. Retire las protecciones de guías del eje Y para tener un mejor acceso al soporte del conector.
Conecte el nuevo Cable M12 [B] al soporte del conector.
Instale la cubierta del cabezal del husillo. No permita que el CABLE M12 [B] quede atrapado entre la cubierta y otros objetos.
Si el cable M12 tiene una descarga de tensión, coloque el cable y la descarga de tensión a través del soporte [1]. Coloque el soporte en la cubierta del cabezal del husillo.
Para sustituir la boquilla estándar [2] por la BOQUILLA larga [C], realice estos pasos:
  • Retire el racor y la boquilla [3] del conjunto P-Cool.
  • Instale la BOQUILLA larga [C]en el RACOR [D].
  • Instale el accesorio en el ensamblaje P-Cool.
Verificación
Encienda la máquina.
Para primera instalación en máquinas con control Haas clásico:
  • Entre en modo DEPURACIÓN y ajuste el parámetro 206 POSICIONES DE ESPITA 34.
Para una máquina con una instalación por primera vez de control de próxima generación:
  • Inicie sesión en el PORTAL HAAS SERVICE.
  • Descargue los archivos de parches de configuración de opciones HPC.
  • Cargue el archivo de parches de configuración de opciones en el control.  Consulte el procedimiento CONTROL DE PRÓXIMA GENERACIÓN - ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN - DESCARGAR/CARGAR .
Pruebe la opción:
Pulse [CLNT UP]. Pulse [CLNT DOWN].
La boquilla P-Cool se mueve hacia arriba y hacia abajo.
Asegúrese de que el sistema P-Cool funcione correctamente.
