My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
My Haas Willkommen
Programmable Coolant (P-Cool) - Replacement - AD0302
Service Home How-To-Verfahren P-COOL – Ersatz – AD0302
5.3 P-COOL – Ersatz
Recently Updated Last updated: 03/10/2022
P-COOL – Ersatz
AD0302
Gilt für Maschinen ab Januar 1992
Einführung
Dieses Verfahren beschreibt, wie Sie eine Baugruppe „Programmierbares Kühlmittel“ (P-Cool) bei einer HMC- oder VMC-Maschine austauschen. Das Verfahren zeigt den Austausch auf einer VMC-Maschine. Die Schritte sind bei einer HMC-Maschine ähnlich.
Diese Anweisungen gelten für Satz
  • PN: 93-1475B, P-COOL EINBAUSATZ 2022 (Maschinen hergestellt ab Mai 2022)
Mindestsoftwareanforderungen für eine Maschine mit einer klassischen Haas-Steuerung:
  • Ältere Softwareversionen erlauben keine 34 Positionen für den PCool. Die Versionen M11.17 bis M11.21 erlauben nur 14 Positionen. Während PCcool funktioniert, ist er auf 14 Positionen (14 ° Bewegung) beschränkt. Für diese Maschinen ist ein Software-Upgrade auf M11.22 oder höher erforderlich. Keine weiteren Einschränkungen für andere Softwareversionen.
Maschinen mit einer klassischen Haas-Steuerung Hardware-Anforderungen für die Erstinstallation.
  • 25-7850A  HALTER PCOOL VF1-11/40TPCOOL
  • 25-8164    DECKKABEL P-COOL VF1-11 250/PLT
  • 52-0026A    SCHLAUCH  STRAIGHT SWIVEL P-COOL NPT 3/8M
Maschinenanforderungen
  • Maschinen, die nach 2005 hergestellt wurden, benötigen eine neue Montagehalterung.
  • Maschinen, die nach 2006 hergestellt wurden, benötigen möglicherweise ein neues M12-Kabel.
Für diese Maschinen:
  • DT, MM, SMM, EC, ES, GR, VR
Sie müssen ein M12-Kabel [1] mit einer Zugentlastungsverschraubung [2] bestellen. P/N 32-0356 verwenden.
Das im Lieferumfang enthaltene Kabel hat keine Zugentlastung.
Elektrischer Schaltplan
Austausch
Trennen Sie den P-Cool-Schlauch von dem Ventil [1], das am P-Cool-Verteiler befestigt ist.
Trennen Sie das M12-Kabel [2] vom Stecker [3] der verwendeten P-Cool-Baugruppe.
Wenn das M12-Kabel eine Zugentlastung aufweist, entfernen Sie die Kabelhalterung [4] von der Spindelkopfabdeckung.
Entfernen Sie die (2) Schrauben [5], die die verwendete P-Cool-Baugruppe halten. Entfernen Sie die verwendete P-Cool-Baugruppe.
Installieren Sie die neue P-COOL-BAUGRUPPE [A]. Verwenden Sie die gleichen (2) Schrauben [5]. Verbinden Sie den Schlauch von der neuen P-Cool-Baugruppe mit dem Ventil [1] am P-Cool-Verteiler.
Entfernen Sie die Abdeckungen des Spindelkopfs.
Verbinden Sie das neue M12-Kabel [B] mit der Buchse an der P-COOL-BAUGRUPPE [A].
Legen Sie das Kabel an der Seite des Spindelkopfgusskörpers auf. Achten Sie darauf, dass das Kabel in die Öffnung [3] an der Unterseite der Spindel eingeführt wird.
Trennen Sie das verwendete M12-Kabel [1] von der Steckerhalterung [2].
 Hinweis: Bei HMC-Maschinen befindet sich die Steckerhalterung in der Nähe der Rückseite der Y-Achse-Säule. Entfernen Sie die Y-Achsen-Wegeabdeckungen für einen besseren Zugriff auf die Steckerhalterung.
Verbinden Sie das neue M12 KABEL [B] mit der Steckerhalterung.
Installieren Sie die Spindelkopfabdeckung. Lassen Sie das M12-Kabel [B] nicht zwischen der Abdeckung und anderen Objekten hängen.
Wenn das M12-Kabel eine Zugentlastung hat, legen Sie das Kabel und die Zugentlastung durch die Halterung [1]. Befestigen Sie die Halterung an der Spindelkopfabdeckung.
Um die Standarddüse [2] durch die lange DÜSE [C] zu ersetzen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  • Entfernen Sie die Armatur und die Düse [3] von der P-Cool-Baugruppe.
  • Installieren Sie die lange DÜSE [C] in der Armatur [D].
  • Installieren Sie die Armatur in der P-Cool-Baugruppe.
Überprüfung
Schalten Sie die Maschine ein.
Für eine Maschine mit einer klassischen Haas-Steuerung Erstinstallation:
  • Gehen Sie in den DEBUG-Modus und stellen Sie Parameter 206 SPIGOT POSITIONS 34 ein.
Für eine Maschine mit einer Erstinstallation der nächsten Generation:
  • Melden Sie sich im HAAS SERVICEPORTAL an.
  • Laden Sie die Konfigurations-Patchdateien der Option PCOOL herunter.
  • Laden Sie Patchdateien zur Konfiguration der Option in die Steuerung.  Siehe Verfahren für STEUERUNG DER NÄCHSTEN GENERATION - KONFIGURATIONSDATEI - HERUNTERLADEN/LADEN .
Testen Sie die Option:
Drücken Sie [CLNT UP]. Drücken Sie [CLNT DOWN].
Die P-COOL-Düse bewegt sich auf und ab.
Stellen Sie sicher, dass das P-Cool-System ordnungsgemäß funktioniert.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
