      • Cep Freze
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Kontrol Simülatörü
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Manuel Torna
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
    • Cep Makineleri
      Cep Makineleri
      Cep Makineleri View All
      • Cep Makineleri
      • Cep Freze
    • Haas Belgesi
Rotary Cable Management Kit - Installation
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Döner Kablo Yönetim Kiti - Kurulum - AD0530
Recently Updated Last updated: 01/12/2023
AD0530
- Bölüme Geç - 1. Giriş (1 adım) 2. Kurulum (8 adımlar) Back to Top
Giriş
Bu prosedür, daha önce döner kablo yönetimi kiti olarak adlandırılan döner kablo toplama kitinin nasıl kurulacağını gösterir. Bu kit, frezeyi elle kumanda ederken kanalın kızak koruyucu üzerinde sürtünmesini önlemek için tasarlanmıştır.
Şubat 2022'den sonra üretilip standart olarak veya ek opsiyon olarak döner kablo desteği bulunan döner tablalar, yeni kablo yönetimiyle gönderilecektir.
Gerekli Malzemeler:
  • Parça Numarası: DÖNER TABLA KABLO DESTEĞİ.
DÖNER ÜRÜN KURULUM PROSEDÜRÜNÜ arıyorsanız lütfen bağlantıya gidin
DÖNER ÜRÜN SORUN GİDERME PROSEDÜRÜNÜ arıyorsanız lütfen bu bağlantıya gidin
WIPS Alarmları:
  • Alarm1101 PROBE BAŞLANGIÇ HATASI
  • Alarm 1092 BEKLENMEYEN YÜZEY BULUNDU
Bir döner tabla taktıktan sonra yukarıdaki alarmlardan birini alıyorsanız, bunun nedeni döner tabla, geri çekme kiti veya döner tabla kabloları olabilir. Bu parçalar prob ile OMI veya Takım Ayarlayıcı ile OMI arasındaki görüşü kesiyor olabilir.
Bu sorunu çözmek için, kablo tutma kitini, kablolar ve yay hattın görüşünü kesmeyecek şekilde hareket ettirin veya OMI'yi kablolar ve yay engel olmayacak bir yere taşıyın.
Kurulum
Döner ürünü makineye yerleştirip tablaya sabitledikten sonra, makine sıfırını referansa döndürün.
Döner kablolarındaki kablo bağlarını ve diğer ambalajları çıkarın.
Braketin üst kısmını [2] tutan iki vidayı [1] açın. Braketin üst kısmını yana koyun ve döner kabloları delikten geçirin. Kabloyu sıkarak çekmeyin ve muhafazadaki kablo bölümünde biraz gevşeklik olduğundan emin olun.
Not: Bu prosedürdeki resimlerde en yeni braket gösterilmektedir. Mart 2022 sonrası üretilen makineler bu braket ile uyumludur. Daha eski makineler, farklı cıvata düzenine sahip farklı bir braket gerektirir.
 Uyarı: Sonraki birkaç adım makineye tam olarak girmeyi gerektirebilir. Makinede biri varken uygun kilitleme ve etiketleme önlemlerini aldığınızdan emin olun.
Tüm kabloları Döner Kablo desteğine yerleştirin. Bunun için, 5/32 alyan anahtar gerekir. Kelepçe [1] nervürleri, kablo manşonuna uyacak şekilde tasarlanmıştır. Bu, kelepçenin döner kablosunda yukarı ve aşağı kaymasını önler.
Mıknatısı ve yayı kablo hafif gevşek kalacak şekilde yerleştirin. Bu ekstra gevşeklik sayesinde makine sıfırına dönerken kabloyu çekilmez ve zarar görmez.
Büyük delikler [2] güç kabloları içindir. Büyük deliklerin altında, yandaki orta delikler [3] ölçek kabloları içindir. En küçük delikler [4] hava hatları içindir.
Makine hala ön soldayken ve tutma yayı takılıyken, kabloyu makine içine veya dışına, klamp ile muhafazadaki yönlendirme deliği arasında biraz gevşek kalacak şekilde ayarlayın.
Kablo destek aksamı oturtulduktan sonra, X ve Y eksenini görüntüden sonra negatif ve pozitif yönlerde maksimum harekete taşıyın.
Freze tablasının, destek yayı ve döner kablolar yola çıkmadan veya hasar görmeden her yönde elle kumanda edilebildiğinden emin olun.
Aşağıda, kablonun nasıl çekileceğine dair açıklamalar yer almaktadır.
Not:Aşağıdaki resimlerde, mıknatıs freze muhafazasının arka paneline yerleştirilmiş olarak gösterilmektedir. Muhafazanın üst paneline de yerleştirilebilir.
Dikkat: Döner kabloların zarar görmemesi için kablolar talaşlarla sürüklenmemelidir.
Kabloların güvenli bir şekilde hareket edeceğini doğruladıktan sonra, adım 1'de çıkarılan kablo braketinin üst kısmını yeniden takın.
Ön Sol
Kabloların, tabla sol öndeyken, kablo kelepçesi ile döner tabla arasında gevşeklik olmadan hafif gergin olacak şekilde ve kablo kelepçesi ile muhafaza kablo yönlendirme deliği arasında hafif gevşek kalacak şekilde ayarlanması gerekir.
Referans pozisyonu makinenin sıfır pozisyonundan biraz daha ileride ve solda olduğundan, makineyi referansa döndürürken kablonun çekilebilmesi için biraz gevşeklik gerekir, aksi takdirde kablo zarar görür.
 Not: Yay uzantısını mümkün olduğunca küçük tutmak en iyisidir. Yay ne kadar uzun olursa, kabloya o kadar fazla kuvvet uygular. Bu, kelepçe gevşetilerek ve kablo manşonu üzerindeki birkaç nervür geri hareket ettirilerek veya mıknatıs hareket ettirilerek ayarlanabilir.
Arka Sol
Tabla makinenin sol arkasındayken, kablo kelepçesi ve döner ünite arasında kabloda gevşeklik olmaz. Kablo kelepçenin diğer tarafında hafifçe sarkıyor olmalıdır.
Sağ Arka
Sağ arka köşede, yayı sadece kabloların ağırlığı çeker.
Kablonun tabladan yüksekte kalması en iyisidir çünkü bu, kablonun ezilme olasılığını azaltır.
Makinede çok miktarda talaş oluşmasını bekliyorsanız, kablonun talaşlarla sürüklenmesine karşı çok dikkatli olun. Sürekli olarak talaşlarla sürüklenmesi hasar görüp arızalanmasına neden olur.
Ön Sağ
Bu köşedeki durum sağ arka köşeye çok benzerdir ancak kabloda daha az gevşeklik vardır.
Çalışma Alanı
Son kontrol olarak frezenin beklenen çalışma alanındaki hareketini test edin. Makinenin çoğu zaman bu noktada olacağından, kabloların iyi konumda olduğunu doğrulamak en iyisidir.
İş parçası probu için WIPS kullanmayı planlıyorsanız, döner üzerine bir parça yerleştirerek problayın. 1101 veya 1092 alarmları oluşuyorsa, kablolar, yay veya döner tabla engel oluştuyor olabilir.
Kablo toplama kiti mıknatısı hareket ettirilirse, kablolar ve yay engel olmaktan çıkabilir. Döner tabla hareket rotasındandan çıkamamışsa, OMI'i hareket ettirmek veya daha uzun bir uç kullanılarak sorun çözülebilir.
