Rotary Cable Management Kit - Installation
Accueil du service Procédures d’aide Kit de gestion des câbles pour produits rotatifs – Installation - AD0530
Recently Updated Last updated: 01/10/2023
Kit de gestion des câbles pour produits rotatifs - Installation
AD0530
- Aller à la section - 1. Introduction (1 étape) 2. Installation (8 étapes) Back to Top
Cette procédure couvre l’installation du kit de gestion des câbles pour produits rotatifs anciennement appelé kit de retrait de câbles pour produits rotatifs. Ce kit empêche le conduit de frotter sur les couvre-glissières pendant la marche manuelle de la fraiseuse.
Les systèmes rotatifs construits après février 2022 qui comprennent un support de câble rotatif, soit en tant que fonction standard, soit en tant qu’option supplémentaire, seront livrés avec le nouveau type de gestion des câbles.
Matériaux nécessaires :
  • Référence : SUPPORT DE CÂBLE POUR ÉQUIPEMENT ROTATIF.
Suivez le lien si vous recherchez la PROCÉDURE D’INSTALLATION DU PRODUIT ROTATIF.
Suivez ce lien si vous recherchez la PROCÉDURE DE DÉPANNAGE DU PRODUIT ROTATIF.
Alarmes WIPS :
  • Alarme 1101 ÉCHEC DE DÉMARRAGE DU PALPEUR
  • Alarme 1092 SURFACE INATTENDUE TROUVÉE
Si, après avoir installé un système rotatif, l’une ou l’autre des alarmes ci-dessus se déclenche, le système rotatif, le kit de rétraction ou les câbles du système rotatif peuvent en être la cause. Ces éléments peuvent rompre la ligne de visée entre le palpeur et l’OMI ou entre le régleur d’outils et l’OMI.
Pour résoudre ce problème, déplacez le kit de retenue des câbles afin que les câbles et le ressort ne cassent pas la ligne de visée ou déplacez l’OMI à un endroit où les câbles et le ressort ne gêneront pas.
Une fois l’équipement rotatif placé dans la machine et fixé à la table, faites revenir le point zéro de la machine à la position d’accueil.
Retirez les serre-câbles ou tout autre emballage sur les câbles rotatifs.
Dévisser les deux vis [1] maintenant la pièce supérieure du support [2]. Mettez la pièce supérieure du support sur le côté et acheminez les câbles rotatifs à travers le trou. Ne tirez pas trop fort sur le câble et assurez-vous que la section du câble dans le bloc de cartérisation a du mou.
Remarque : Les images de cette procédure utilisent le support le plus récent. Les machines à partir de mars 2022 seront compatibles avec ce support. Les machines plus anciennes auront besoin d’un support différent avec un modèle de boulon différent.
 Attention : Les étapes suivantes peuvent nécessiter d’entrer complètement dans la machine. Veillez à prendre les précautions appropriées de consignation et d’étiquetage dès que quelqu’un travaille à l’intérieur d’une machine.
Placez tous les câbles dans le support du câble pour équipement rotatif. Cela nécessitera une clé Allen 5/32. Les nervures de la bride [1] s’insèrent dans les nervures du manchon de câble. Cela empêche la bride de glisser de haut en bas sur le câble pour équipement rotatif.
Placez l’aimant et le ressort en veillant à laisser un très léger jeu dans le câble. Ce jeu supplémentaire garantit que le retour au point zéro de la machine ne tirera pas sur le câble et ne l’endommagera pas.
Les gros trous [2] sont destinés aux câbles d’alimentation. Les trous du côté médian [3] sous les grands trous sont destinés aux câbles de l’échelle. Les plus petits trous [4] sont destinés aux conduites d’air.
La machine étant toujours à l’avant gauche et le ressort de rétention installé, réglez le câble vers l’intérieur ou l’extérieur de la machine afin qu’il y ait un peu de mou entre la bride et le trou de passage dans le bloc de cartérisation.
Une fois le support de câble installé, déplacez les axes X & Y vers la course maximale dans les directions négative et positive suivant l’image.
Assurez-vous que la table de fraisage peut bouger dans toutes les directions sans que le ressort de soutien et les câbles rotatifs ne soient pas gênés ou endommagés.
Vous trouverez ci-dessous des descriptions sur le cheminement du câble dans la machine.
Remarque : Dans les images ci-dessous, l’aimant est représenté comme étant placé sur le panneau arrière du bloc de cartérisation de la fraiseuse. Il peut également être placé sur le panneau supérieur du bloc de cartérisation.
Avertissement : Les câbles rotatifs ne doivent pas être traînés dans les copeaux, car cela les endommagerait.
Une fois que vous avez vérifié que les câbles se déplaceront en toute sécurité, réinstallez la pièce supérieure du support de câble retirée à l’étape 1.
Avant gauche
Lorsque la table est à l’avant gauche, les câbles doivent être installés pour assurer une certaine tension et l’absence de jeu entre le collier de câble et l’élément rotatif, et un certain jeu entre le collier de câble et le trou de passage du câble dans le bloc de cartérisation.
Étant donné que la position d’origine est légèrement plus en avant et à gauche que le point zéro de la machine, le jeu supplémentaire est nécessaire pour tirer ou endommager le câble tout en remettant la machine à zéro.
 Remarque : Il est préférable de garder l’extension du ressort aussi petite que possible. Plus un ressort est étiré, plus il exerce une force importante sur le câble. Cela peut être ajusté en desserrant la bride et en la reculant de plusieurs nervures sur le manchon de câble ou en déplaçant l’aimant.
Arrière gauche
Lorsque la table est à l’arrière gauche de la machine, il n’y aura toujours pas de jeu sur le câble entre le collier de câble et l’élément rotatif. Le câble doit être légèrement tombant de l’autre côté de la bride.
Arrière droit
Dans le coin arrière droit, seul le poids des câbles tirera sur le ressort.
Il est préférable que le câble reste plus haut que la table, car cela réduit le risque d’écrasement du câble.
Si vous vous attendez à un grand volume de copeaux dans la machine, assurez-vous que le câble ne traîne pas sur les copeaux. En traînant régulièrement sur les copeaux, le câble finira par s’abîmer et tomber en panne.
Avant droit
Ce coin est comparable au coin arrière droit, mais il y a un peu moins de jeu dans le câble.
Zone de travail
Testez le mouvement de la fraiseuse dans la zone de travail prévue en guise de vérification finale. Comme c’est là que la machine se trouvera la plupart du temps, il est préférable de vérifier que les câbles sont en bonne position.
Si vous avez l'intention d'utiliser WIPS pour le palpage de travail, placez une pièce sur la rotation et palpez-la. Si les alarmes 1101 ou 1092 sont générés, il est possible que les câbles, le ressort ou l’unité rotative gênent.
Le déplacement de l’aimant du kit de retrait peut dégager les câbles et le ressort. Si l’unité rotative gêne, déplacer l’OMI ou utiliser un stylet plus long peut résoudre le problème.
