      • Kniefrezen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
Rotary Cable Management Kit - Installation
Service Home Instructieprocedure Kabelmanagement draaitafel kit - Installatie - AD0530
Recently Updated Last updated: 01/09/2023
Draaiknop Kabelmanagement Kit - Installatie
AD0530
- Spring naar sectie - 1. Inleiding (1 stap) 2. Installeren (8 stappen) Back to Top
Inleiding
In deze procedure wordt beschreven hoe u de draaieenheidkabelbeheerset, voorheen bekend als de draaieenheidintrekset, installeert. Deze set is bedoeld om te voorkomen dat de leiding langs de geleidingsafdekkingen wrijft tijdens het joggen van de frees.
Na februari 2022 gebouwde draaimachines met roterende kabelondersteuning als standaardfunctie of standaardoptie worden geleverd met kabelbeheer van het nieuwe type.
Vereiste materialen:
  • Werkstuknummer: ROTARY-CBL-SUPPORT.
Volg de link als u op zoek bent naar de PROCEDURE VOOR INSTALLATIE DRAAITAFEL.
Volg deze link als u op zoek bent naar de PROCEDURE VOOR HET OPLOSSEN VAN DRAAITAFELSTORINGEN.
WIPS-alarmen:
  • Alarm 1101 OPSTARTFOUT VAN DE TASTER.
  • Alarm 1092 ONVERWACHT OPPERVLAK GEVONDEN
Als u na het installeren van een draaitafel  een van de bovenstaande alarmen krijgt, kan de oorzaak zijn: draaitafel, intrekkit, kabels. Deze delen kunnen het zicht tussen de taster en de OMI of de Tool Setter en de OMI onderbreken.
Om dit probleem op te lossen, verplaatst u de kabelbevestigingsset zodat de kabels en de veer het lijnzicht niet breken, of verplaatst u de OMI naar een locatie waar de kabels en de veer niet in de weg zitten.
Installeren
Laat de machine naar de uitgangspositie tergkeren nadat de draaieenheid in de machine is geplaatst.
Verwijder de kabelbinders van alle andere verpakkingen van de draaitafelkabels.
Draai de twee schroeven [1] los waarmee het bovenste deel van de beugel vastzit [2]. Leg het bovenste deel van de beugel opzij en leid de draaieenheidkabels door het gat. Trek de kabel niet strak en zorg ervoor dat het gedeelte van de kabel dat in de behuizing zit wat speling heeft.
Opmerking: Op de afbeeldingen in deze procedure is het nieuwste type beugel gebruikt. Machines die vanaf maart 2022 en later gebouwd zijn compatibel met deze beugel. Oudere machines hebben een andere beugel nodig met een ander boutpatroon.
 Waarschuwing: Bij de volgende paar stappen moet u mogelijk volledig de machine in stappen. Zorg ervoor dat u de juiste lock-out-tag-out-voorzorgsmaatregelen neemt wanneer er zich iemand in een machine bevindt.
Plaats alle kabels in de draaitafelkabelsteun. Hiervoor is een 5/32-imbussleutel nodig. De ribben in de klem [1] zijn bedoeld om in de ribben van de kabelmof te passen. Dat voorkomt dat de klem op en neer schuift over de draaikabel.
Plaats de magneet en de veer zo dat de kabel enige, zeer geringe speling heeft. Deze extra speling zorgt ervoor dat wanneer de machine naar het nulpunt terugloopt, deze niet aan de kabel trekt of deze beschadigt.
De grote gaten [2] zijn voor de stroomkabels. De gaten aan de middelste zijde [3] onder de grote gaten zijn voor de schaalkabels. De kleinste gaatjes [4] zijn voor de luchtleidingen.
Terwijl de machine zich nog steeds linksvoor bevindt en met de borgveer geïnstalleerd, past u de kabel in of uit de machine aan zodat er een beetje speling is tussen de klem en het geleidegat in de behuizing.
Beweeg de X- en Y-as zodra de kabelsteunconstructie is geïnstalleerd tot het maximum in beide richtingen zoals afgebeeld.
Zorg ervoor dat de freestafel in alle richtingen kan draaien zonder dat de steunveer en draaikabels in de weg zitten of beschadigd raken.
Hieronder staan beschrijvingen van hoe de kabel door de machine moet worden gevoerd.
Opmerking:op de onderstaande afbeeldingen wordt de magneet op het achterpaneel van de freesbehuizing geplaatst weergegeven. Deze kan ook op het bovenpaneel van de behuizing worden geplaatst.
***Waarschuwing: De draaieenheidkabels mogen niet door spanen heen worden gesleept, omdat de kabel dan beschadigd raakt.
Nadat u hebt gecontroleerd of de kabels veilig kunnen worden verplaatst, installeert u het bovenste deel van de kabelbeugel die u in stap 1 hebt verwijderd opnieuw.
Linksvoor
Als de tafel zich linksvoor bevindt, moeten de kabels zo worden aangelegd dat er enige spanning en geen speling is tussen de kabelklem en de draaitafel en dat er enige speling is tussen de kabelklem en het kabelgeleidingsgat in de behuizing.
Aangezien de uitgangspositie iets meer naar voren en naar links is dan de uitgangspositie van de machine, is er extra speling nodig om aan de kabel te trekken of deze te beschadigen tijdens het laten teruglopen naar het nulpunt van de machine.
 Opmerking: Het is het beste om de uitzetting van de veer zo klein mogelijk te houden. Hoe meer een veer is uitgerekt, hoe groter de kracht die deze op de kabel uitoefent. Dit kan worden aangepast door de klem los te draaien en enkele ribben op de kabelmof terug te schuiven of de magneet te verplaatsen.
Linksachter
Als de tafel links achter de machine staat, is er nog steeds geen speling op de kabel tussen de kabelklem en de draaiknop. Aan de andere kant van de klem moet de kabel iets afhangen.
rechtsachter
In de rechterachterhoek zal alleen het gewicht van de kabels aan de veer trekken.
De kabel kan het beste hoger dan de tafel boven, omdat dit de kans verkleint dat de kabel bekneld raakt.
Als u een grote hoeveelheid spaanders in de machine verwacht, let dan goed op dat de kabel niet over spaanders sleept. Regelmatig over spaanders slepen zal er uiteindelijk toe leiden dat de kabel beschadigd raakt en uitvalt.
Rechtsvoor
Deze hoek lijkt erg op de hoek rechts achter, maar de kabel heeft iets minder speling.
Werkgebied
Test de beweging van de frees in het verwachte werkgebied bij wijze van laatste controle. Aangezien dit de plek is waarop de machine zich het grootste deel van de tijd zal bevinden, is het raadzaam om te controleren of de kabels in een goede positie liggen.
Als u van plan bent om WIPS te gebruiken voor werkstuktaster, plaatst u een werkstuk op de draaitafel en tast u het af.. Indien alarm 1101 of 1092 wordt gegenereerd, kunnen de kabels, veer of draaitafel in de weg zitten.
Als u de magneet van de intrekkit verplaatst, kunnen de kabels bewegen en uit de geleiding springen. Als de draaieenheid in de geleiding zit, kan het probleem worden opgelost door de OMI te verplaatsen of een langere stylus te gebruiken.
