      • Serie VR
Rotary Cable Management Kit - Installation
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Kit gestione cavi rotativi - Installazione - AD0530
Recently Updated Last updated: 01/12/2023
AD0530
- Vai alla sezione - 1. Introduzione (1 passo) 2. Installazione (8 passi) Back to Top
Introduzione
Questa procedura descriverà come installare il kit di gestione dei cavi rotativi precedentemente conosciuto come kit di retrazione rotativa. Questo kit serve a impedire che il condotto sfreghi sui copriguida durante l’avanzamento a intermittenza della fresatrice.
I rotanti costruiti dopo febbraio 2022 che includono il supporto dei cavi rotanti come funzione standard o come opzione aggiuntiva saranno spediti con il nuovo stile di gestione dei cavi.
Materiali richiesti:
  • Codice pezzo: SUPPORTO CAVO TAVOLA ROTANTE.
Se stai cercando la PROCEDURA DI INSTALLAZIONE DELLA TAVOLA ROTANTE, segui il link
Se stai cercando la PROCEDURA DI RISOLUZIONE DEI PROBLEMI DELLA TAVOLA ROTANTE, segui il link.
Allarmi WIPS:
  • Allarme 1101 ERRORE DI AVVIO DELLA SONDA
  • Allarme 1092 SUPERFICIE INATTESA TROVATA
Se, dopo l'installazione di un dispositivo rotante, si inizia a ricevere uno dei suddetti allarmi, il dispositivo rotante, il kit di retrazione o i cavi rotanti potrebbero essere la causa. Questi elementi possono rompere la linea di vista tra la sonda e l'OMI o il setter dell'utensile e l'OMI.
Per risolvere questo problema, spostare il kit di ritenzione del cavo in modo che i cavi e la molla non interrompano la vista della linea o spostare l'OMI in un punto in cui i cavi e la molla non intralcino.
Installazione
Dopo aver posizionato la tavola rotante nella macchina e fissata alla tavola, riportare lo zero macchina in posizione iniziale.
Rimuovere le fascette e qualsiasi altro imballaggio sui cavi rotanti.
Svitare le due viti [1] che fissano la parte superiore della staffa [2]. Posizionare la parte superiore della staffa lateralmente e instradare i cavi rotanti attraverso il foro. Non tirare in maniera serrata il cavo e assicurarsi che la sezione del cavo nell'armadio sia leggermente allentata.
Nota: Le immagini in questa procedura utilizzano la staffa più recente. Le macchine a partire da marzo 2022 saranno compatibili con questa staffa. Le macchine più vecchie avranno bisogno di una staffa diversa con uno schema di bulloni diverso.
 Avvertenza: i passaggi successivi potrebbero richiedere l'accesso completo alla macchina. Assicurarsi di adottare le precauzioni appropriate per l’etichettatura di blocco ogni volta che qualcuno si trova in una macchina.
Posizionare tutti i cavi nel morsetto di supporto del cavo della tavola rotante. Ciò richiederà una chiave a brugola da 5/32. Le nervature nel morsetto [1] sono destinate ad adattarsi alle nervature del manicotto del cavo. Ciò impedisce al morsetto di scorrere verso l'alto e verso il basso il cavo rotante.
Posizionare il magnete e la molla in modo tale che vi sia qualche ma pochissimo gioco nel cavo. Questo gioco aggiuntivo garantirà che quando la macchina ritorna a zero, non tiri il cavo né lo danneggi.
I fori grandi [2] sono per i cavi di alimentazione. I fori del lato medio [3] sotto i fori grandi sono per i cavi della scala. I fori più piccoli [4] sono per le linee aeree.
Con la macchina ancora nella parte anteriore sinistra e la molla di ritenzione installata, regolare il cavo dentro o fuori dalla macchina in modo che vi sia un po' di gioco tra il morsetto e il foro di instradamento nell'involucro.
Una volta che il gruppo di supporto cavo è stato istallato, spostare l’asse X e Y alla corsa massima nelle direzioni negativa e positiva seguendo l’immagine.
Assicurarsi che la tavola della fresatrice possa avanzare a intermittenza in tutte le direzioni senza che la molla di supporto e i cavi rotanti intralcino o si danneggino.
Di seguito sono riportate le descrizioni di come dovrebbe essere ruotato il cavo nella macchina.
Nota: nelle immagini seguenti, il magnete viene mostrato come posizionato sul pannello posteriore dell'involucro della fresatrice. Può anche essere posizionato sul pannello superiore dell’involucro.
Attenzione: I cavi della tavola rotante non devono essere trascinati attraverso i trucioli, in quanto ciò danneggerebbe il cavo.
Una volta verificato che i cavi si sposteranno in modo sicuro, reinstallare la parte superiore della staffa del cavo rimossa al passaggio 1.
Parte anteriore sinistra
Quando la tavola si trova nella parte anteriore sinistra, i cavi devono essere sistemati in modo che vi sia una certa tensione e nessun gioco tra i sostegni cavo e la tavola rotante, e ci sia un po' di gioco tra i sostegni cavo e il foro di passaggio del cavo nell'involucro.
Poiché la posizione iniziale è leggermente più avanti e a sinistra rispetto alla posizione zero della macchina, è necessario un gioco aggiuntivo per tirare o danneggiare il cavo mentre si esegue il ritorno a zero della macchina.
 Nota: è meglio mantenere la prolunga della molla il più piccola possibile. Più una molla è estesa, maggiore è la forza applicata al cavo. Questo può essere regolato allentando il morsetto e spostandolo indietro di diverse nervature sul manicotto del cavo o spostando il magnete.
Posteriore sinistro
Quando il tavolo si trova nella parte posteriore sinistra della macchina, non ci sarà ancora gioco sul cavo tra i sostegni cavo e la tavola rotante. Sull'altro lato del morsetto il cavo deve essere leggermente abbassato.
Posteriore destro
Nell'angolo posteriore destro, solo il peso dei cavi tira la molla.
È meglio che il cavo rimanga più alto del tavolo, in quanto ciò riduce la possibilità che il cavo venga schiacciato.
Se ci si aspetta un grande volume di trucioli nella macchina, prestare molta attenzione se il cavo si trascinerà sui trucioli. Trascinando regolarmente i trucioli si rischia di danneggiare e guastare il cavo.
Anteriore destro
Questo angolo è simile all'angolo posteriore destro, ma c'è un po' meno di gioco nel cavo.
Area di lavoro
Testare il movimento della cartiera nell'area di lavoro prevista come controllo finale. Poiché è qui che la macchina sarà la maggior parte del tempo, è meglio verificare che i cavi siano in una buona posizione.
Se si intende utilizzare il WIPS per la tastatura pezzo, posizionare un pezzo sul rotante ed eseguire la tastatura. Se vengono generati gli allarmi 1101 o 1092, è possibile che i cavi, la molla o la tavola rotante intralcino l'accesso.
Lo spostamento del magnete del kit di risalita può spostare i cavi e la molla. Se il dispositivo rotante è di ostacolo, lo spostamento dell'OMI o l'uso di uno stilo più lungo può risolvere il problema.
