My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
      • Balíčky hodnotných doplňků
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
Rotary Cable Management Kit - Installation
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Sada pro vedení otočného kabelu – instalace – AD0530
Recently Updated Last updated: 01/12/2023
AD0530
- Přeskočit na oddíl - 1. Úvod (1 krok) 2. Instalace (8 kroky) Back to Top
Úvod
Tento postup popisuje, jak nainstalovat sadu pro vedení kabelů otočného zařízení dříve známou jako otočná sada na zatahování kabelu .Tato sada je určena k tomu, aby zabránila tření o kryty vedení při ručním posouvání frézy.
Otočná zařízení vyrobené po únoru 2022, která obsahují podporu otočného kabelu buď jako standardní prvek, nebo jako výchozí možnost, budou dodány s novým modelem správy kabelů.
Požadované materiály:
  • Číslo dílu: PODPŮRNÁ-SVORKA-OTOČNÉHO-KABELU.
Pokud hledáte POSTUP INSTALACE ROTAČNÍHO ZAŘÍZENÍ, klikněte na tento odkaz.
Pokud hledáte POSTUP ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ S ROTAČNÍM ZAŘÍZENÍM, klikněte na tento odkaz.
Alarmy WIPS:
  • Alarm 1101 CHYBA PŘI SPUŠTĚNÍ SONDY
  • Alarm 1092 NALEZEN NEOČEKÁVANÝ POVRCH
Pokud po instalaci rotačního zařízení začnete dostávat některý z výše uvedených alarmů, může být příčinou rotační zařízení, zatahovací souprava nebo rotační kabely. Tyto položky mohou narušit linii viditelnosti mezi sondou a OMI nebo sedačkou nástrojů a OMI.
Chcete-li tento problém vyřešit, buď přesuňte sadu pro upevnění kabelu tak, aby kabely a pružina nepřerušovaly viditelnost čáry, nebo přesuňte OMI na místo, kde kabely a pružina nebudou překážet.
Instalace
Po umístění rotačního zařízení do stroje a jeho zajištění nechte stroj vrátit do nulové výchozí polohy.
Odstraňte zipové spony a veškeré další balení na otočných kabelech.
Vyšroubujte dva šrouby [1], které drží horní část držáku [2]. Umístěte horní část svorky na stranu a veďte rotační kabely otvorem. Neutahujte kabel a ujistěte se, že část kabelu ve skříni má určitou průvěs.
Poznámka: Obrázky v tomto postupu používají nejnovější svorku. Stroje od března 2022 a později budou kompatibilní s touto svorkou. Starší stroje budou potřebovat jinou svorku s jiným uspořádáním šroubů.
 Varování: Dalších několik kroků může vyžadovat úplné zavedení do stroje. Vždy, když je někdo ve stroji, dbejte na to, aby byla přijata vhodná bezpečnostní opatření pro uzamčení a označení.
Umístěte všechny kabely do podpůrné svorky otočného kabelu. To bude vyžadovat imbusový klíč 5/32. Žebra ve svorce [1] jsou určena k tomu, aby se vešla do žeber kabelového pouzdra. Tím se zabrání posunutí svorky nahoru a dolů po rotačním kabelu.
Magnet a pružinu umístěte tak, aby byl kabel trochu, ale jen velmi málo volný. Tato extra vůle zajistí, že když se stroj vrátí do nulového bodu, kabel nebude tahat ani jej nepoškodí.
Velké otvory [2] jsou určeny pro napájecí kabely. Otvory střední strany [3] pod velkými otvory jsou pro kabely kodéru. Nejmenší otvory [4] jsou pro vzduchové hadice.
Se strojem stále vlevo vpředu a s nainstalovanou retenční pružinou upravte kabel dovnitř nebo ven ze stroje tak, aby byl mezi svorkou a vodicím otvorem ve skříni trochu volný.
Jakmile je stahovací sestava nainstalována, posuňte osu X & Y do maximálního pojezdu v záporném a kladném směru (podle obrázku).
Ujistěte se, že stůl frézy může popojíždět všemi směry, aniž by se do cesty dostala nosná pružina a rotační kabely nebo se poškodily.
Níže jsou uvedeny popisy, jak by měl kabel vypadat a kde by měl být ve stroji.
Poznámka:Na obrázcích níže je magnet zobrazen jako umístěný na zadním panelu pouzdra frézy. Lze jej také umístit na horní panel skříně.
Výstraha: Rotační kabely by neměly být taženy třískami, protože by došlo k poškození kabelu.
Jakmile ověříte, že se kabely bezpečně pohybují, znovu nainstalujte horní část držáku kabelu odstraněnou v kroku 1.
Vpředu vlevo
V kroku 2 jste přemístili stroj do původního místa stroje a nastavili kabely tak, aby mezi kabelovou svorkou a otočným zařízením bylo určité napětí a žádný průvěs a aby mezi kabelovou svorkou a otvorem pro vedení kabelů v pouzdře byl určitý průvěs.
Vzhledem k tomu, že výchozí poloha je o něco výše dopředu a doleva, než je nulová poloha stroje, je pro zatažení nutný další průvěs, jinak by mohlo dojít k poškození kabelu při návratu stroje do nulové polohy stroje.
 Poznámka: Nejlepší je udržovat prodloužení pružiny co nejmenší. Čím delší je pružina, tím větší síla působí na kabel. To lze upravit povolením svorky a posunutím zpět o několik žeber na kabelovém pouzdru nebo posunutím magnetu.
Vlevo vzadu
Když je stůl v levé zadní části stroje, kabel mezi kabelovou svorkou a otočným zařízením nebude stále napnutý. Na druhé straně svorky by měl kabel mírně poklesnout.
Vzadu vpravo
V pravém zadním rohu bude na pružině tahat pouze váha kabelů.
Nejlepší je, když kabel zůstane výše než stůl, protože to snižuje riziko rozdrcení kabelu.
Pokud očekáváte velký objem třísek ve stroji, věnujte zvýšenou pozornost tomu, zda bude kabel tahat třísky. Pravidelné tahání třísek může nakonec vést k poškození a selhání kabelu.
Vpředu vpravo
Tento roh je velmi podobný pravému zadnímu rohu, ale kabel má o něco menší průvěs.
Pracovní oblast
Jako závěrečnou kontrolu vyzkoušejte pohyb frézy v očekávané pracovní oblasti. Jelikož se jedná o místo, kde bude stroj většinu času, je nejlepší ověřit, zda jsou kabely v dobré poloze.
Pokud chcete použít WIPS pro sondování obrobku, umístěte obrobek na rotační zařízení a proveďte jeho sondování. Pokud jsou generovány alarmy 1101 nebo 1092, je možné, že došlo ke kolizi s kabely, pružinou nebo rotačním zařízením.
Posunutí magnetu zatahovací soupravy může vést k pohybu kabelů a pružiny. Pokud je rotační zařízení v cestě, může problém vyřešit posunutím OMI nebo použitím delšího stylusu.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
